2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
wrzesi
Silnik: 1.2 TCE 116KM
Wysłany: 2014-11-21, 20:39
Czy pod plastikowymi boczkami w drzwiach jest jakis styropian lub twarda gąbka (czy np gąbka w podszybiu jest twarda i skrzypiąca...?) ktore mogą wydawać trące odgłosy podczas np podjezdzania pod krawezniki, czyli gdy pracuje bryła auta? Zaczynam sie zastanawiac czy nie rozkrecic prawego boku i zobaczyc...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-11-21, 23:19
wrzesi,
Tak to wygląda:
Czysta blacha, bez ociepleń, wygłuszeń nothing
I do tego przyklejony kawał plastiku
Wiecej fotek rozebranej lodgy tu ---------->>>>
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-11-22, 08:04
grapess napisał/a:
Noooo, taka rozebrana Lodzia... Jest na co popatrzeć ;-)
wrzesi
Wysłany: 2014-11-22, 10:58
oooooooou... :roll:
Wysłany: 2014-11-22, 19:48
Jak już macie ściągnięty boczek to proponuję wewnętrzną dolną część drzwi psiknąć jakąś konserwacją w spraju. Na wszelki wypadek jakby się tam woda zbierała. Jakoś dziwnie wygląda mi tam odprowadzenie wody. Ja tak sobie zrobiłem podczas montażu głośników.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-11-22, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-12-01, 07:48
Od kilku tygodnie zaczęło mnie wkurzać jakieś skrzypienie z okolic deski rozdzielczej. W zeszłym tygodniu wyczaiłem, że jak przytrzymam osłonę nad zegarami to objaw ustępuje. Zaczęło się więc walenie w tą osłonę dopychanie jej (w czasie jazdy), ale nie pomagało. Aż pod koniec tygodnia wkurzony szarpnąłem ją do siebie ... no i objaw ustąpił, tyle tylko że zaczepy osłony puściły i teraz odstałe przy szybie na ok 1 cm, a jak ją lekko pociągnę to się podnosi wyżej. Trzyma się tylko na jakiś zaczepach z przodu. Nie chcę za bardzo eksperymentować z tą osłoną na mrozie (nie mam garażu), ale jak się ociepli to chciałbym ją całkiem zdjąć, wyczyścić miejsce styku i może potraktować dodatkowo wazeliną, czy czymś takim, żeby już więcej nie skrzypiało. Mam tylko nadzieję, że już czegoś nie urwałem tym szarpnięciem.
Jak ktoś dysponuje rysunkami lub zdjęciami mocowania tej osłony to będę wdzięczny za udostępnienie ich.
Na razie nic nie skrzypi, a usterka osłony jest trudna do zauważenia.
Wysłany: 2014-12-01, 21:23
Lajkonik napisał/a:
Chyba nie ma potrzeby, bo kol. leo twierdzi, że trzyma się po prostu na wcisk - http://www.daciaklub.pl/f...1625631#1625631
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-12-02, 07:09
Próbowałem wcisnąć ją z powrotem, ale coś nie bardzo szło. Za bardzo nie chcę się z nią siłować, bo plastik sztywny na mrozie i może coś pęknąć. No może z tym mrozem to przesadzam, bo w aucie kilka stopni jest, ale i tak zaczekam, aż zrobi się ciepło.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-12-02, 07:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-30, 21:32
skrzypi mi pedał sprzęgła , wypsikałem wszystko wd-40 dalej skrzypi .
Po jakimiś (dłuższym czasie ) jazdy przestaje skrzypieć
Chciałem jeszcze dotrzymać do przeglądu żeby magicy z aso się tym zajęli ale chyba nie dam rady
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-30, 21:33, w całości zmieniany 2 razy
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-01-30, 22:55
Zauważyłem ostatnio jak jadę na kostce granitowej dziwne dzwięki dochodzące z obudowy przełącznika zespolonego pod kierownicą. Jak tylko przytrzymam ręką odgłosy ustają. Na
asfalcie to się nie pojawia, wiadomo na kostce auto wpada w małą wibrację, czy ten TTM?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-02-04, 23:14
Może spróbuj delikatnie dokręcić? Są tam (jeśli dobrze pamiętam) trzy wkręty pod gwiazdkę, dostępne od dołu.
Pozdrawiam.
wrzesi
Wysłany: 2015-02-05, 18:48
U mnie jutro kolejne podejście (w ASO) do drapiąco-trzeszczącego hałasu dochodzącego z tyłu :mrgreen:
A więc (ponoć nie zaczyna się zdania od 'a więc')
A WIĘC: Uszczelki drzwi... uszczelki... uszzzzzczelkiiiii - jakieś suche się zrobiły i tarły o drzwi aż milusio...
Wazelina zrobiła swoje:
- uszczelka nr 1 od strony drzwi i "za kołnierzykiem od strony ramy"
- uszczelka nr 2 - to samo
- drzwi - cieniutka warstwa wazelinki, dla lepszego smarowania :)
CIIIIIIICHOOOOOOO :mrgreen:
Swoją drogą zastanawiam się, czy nie warto podregulować rygli zamków, by się drzwi trochę ciaśniej domykały?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-26, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-02-06, 19:21
Ja na uszczelki stosuję silikon w sprayu - nie wysychają latem i nie przymarzają zimą.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-02-06, 20:38
wrzesi napisał/a:
Wazelina zrobiła swoje: Swoją drogą zastanawiam się, czy nie warto podregulować rygli zamków, by się drzwi trochę ciaśniej domykały?
Co od uszczelek: trzeba smarować - kto smaruje, ten jedzie (cicho). Ja to robię smarem silikonowym w sprayu (to kiepska forma, lepszy byłby normalny smar).
Co do regulacji zawiasów i zamków - drzwi kierowcy lekko "opadły" (nie trzymają linii) - w ASO w Lublinie nie potrafili tego poprawić, a przynajmniej za pierwszym razem im się nie udało. Będzie powtórka.
Ajgor
Silnik: 1,6 /LPG
Wysłany: 2015-02-06, 21:45
wrzesi napisał/a:
Wazelina jest dobra , tylko że brudzi ubrania .
Ja stosuję silikon na szmatkę, bo ten w sprayu to ''psika'' wszędzie , i później nabłyszczając dzieksem do kokpitu wszystko na tym spływa :cry:
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-02-06, 22:01
Ajgor napisał/a:
[Ja stosuję silikon na szmatkę, bo ten w sprayu to ''psika'' wszędzie
Dokładnie tak, jak napisałeś! A jaki smar silikonowy kupujesz?
Ajgor
Silnik: 1,6 /LPG
Wysłany: 2015-02-06, 22:15
Jak jutro zejdę do garażu to napiszę(nie pamiętam nazwy firmy).
leo
Wysłany: 2015-02-07, 01:31
Wazelina kiepska, smar silikonowy lepszy - choć działa krótko.
Na uszczelki polecam glicerynę - do kupienia za kilka zł w każdej aptece. Potem kawałek szmatki na palec, kilka kropel gliceryny w szmatkę i dobrze wetrzeć w gumę - tak, aby ją dobrze nawilżyć, ale żeby nie spowodować dużej koncentracji niewtartej gliceryny. Nasączanie szmatki gliceryną należy często powtarzać.
Pozdrawiam.
Ajgor
Silnik: 1,6 /LPG
Wysłany: 2015-02-07, 09:25
Sprawdziłem ten silikon to Sonax -koszt ok 20zł.
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2015-02-12, 07:43
Koledzy - podpowie ktoś, jak ma się gwarancja do "pukania" w zawieszeniu?
Autko nie ma jeszcze 3 lat (choć gwarancję mam i tak na 5 - FNS), przegląd za miesiąc, a zaczynam słyszeć delikatne pukanie z okolic prawego przedniego koła. Nic wielkiego - słychać tylko jak jadę wolno po nierównościach. Podejrzewam, że jakaś osłona gumowa, czy łącznik stabilizatora (nie znam się na mechanice).
Czy jest szansa, że zrobią mi to w ramach gwarancji na przeglądzie? czy będę musiał płacić?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-02-12, 07:57
powinni się wywiązać w ramach gwarancji bo chyba nie było jeszcze przypadku żeby komuś powiedzieli że to eksploatacja i ze nie naprawia także zgłaszaj spokojnie a jak reklamacji nie uznają to zawsze można się odwołać ;-)
Domel2250
Wysłany: 2015-02-12, 09:42
keikan napisał/a:
Ja miałem podobnie w zeszłym roku przed przeglądem, zgłosiłem "głośno pracujące" zawieszenie z prawej strony z przodu-też podejrzewałem łącznik stabilizatora, lub sworzeń wahacza, obejrzeli i wymienili kompletny wahacz na gwarancji oczywiście :mrgreen: .
keikan
Wysłany: 2015-02-12, 10:52
dziękuję.
W takim razie zgłoszę i będę nalegał na naprawę w ramach gwarancji.
Wysłany: 2015-03-15, 12:11
Skrzypi mi pedał sprzęgła już od dawna .
Skrzypi tylko na początku jazdy potem przestaje .
w ASO coś przesmarowali wd-40 ale wsiadałem tylko do auta i dalej skrzypiało
Ktoś ma pomysł gdzie to trzeba przesmarować ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-15, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-15, 12:30
zobacz na tutorialelogan.ro jest filmik
gościo przy wymianie stuków z pedałów wymienia tam tulejkę gumową na ośce obrotu pedału
