Aktualizacja MediaNav
pskul
Model: Duster IIFL
Silnik: 1.5 dCi (4wd)
Wysłany: 2022-10-06, 19:53
A jak i czy można zaktualizować Media Nav? Tzn. wiem jak zaktualizować mapy, ale chodzi mi o cały system. W moim Dusterze mam:
os_name="GNU/Linux"
os_version="9.0.9.6.1146"
os_build_version="20211201010237"
i nie wykrywa mi czasem pena USB. (trzeba wyjąć i włożyć ponownie).
Wysłany: 2022-10-06, 21:27
Jeśli nie wykrywa pena to zmień na inny ( czasami sa problemy z tanimi penami)
Mając dobrego pendrive . używasz aplikacji ze strony Dacia.naviextras i robisz aktualizację .
Te dane które podałeś to nie jest wersja systemu.
pskul
Model: Duster IIFL
Wysłany: 2022-10-09, 14:26
jas_pik napisał/a:
Dzięki za odpowiedź
Próbowałem już na dwóch różnych, raczej markowych, penach. Dane o wersjach, które zamieściłem, są wzięte z pena przygotowanego do aktualizacji, na ekranie multemedialnym wyświetla się tylko 9.0.9.6 (zatem fragment os_version). Chodziło mi o to, że pen do aktualizacji robi się w ustawieniach nawigacji co sugeruje, że aktualizacja dotyczy wyłącznie nawigacji (a nie całego systemu).
Rozumiem, że jak się pojawi aktualizacja, to da się update zrobić tą metodą i nie muszę mieć wykupionej subskrypcji na mapy.
Wysłany: 2022-10-09, 20:23
pskul napisał/a:
Tak- zobaczysz wtedy ekran z informacją o aktualizacji systemu operacyjnego albo o aktualizacji konfiguracji urządzenia. Jest to niezależne od wykupionych map. Poniżej przykłady.
Plik ściągnięto 494 raz(y) 71,69 KB
Plik ściągnięto 454 raz(y) 74,11 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-09, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-10-23, 12:35   Pikanie w głośnikach po ratowaniu MN1 przez DMicom
Witam jako nowy na tym forum i przedstawię problem, którego opisu tu nie znalazłem.
Mój sprzęt to MN1 na sofcie 4.1.0 (na podbudowie 4.0.6)
Za dużo pobawiłem się w ukrytym MENU i efektem było "connect diag tool".
Postawiłem go na nogi wywołując WIN CE na ekranie i dalej DMicom.
Chyba wszystko dobrze zrobiłem, bo radio się obudziło, jest normalny ekran, ale teraz po włączeniu radia w głośnikach co 5 sec. mam podwójny sygnał (2xBIP jak przy nie zapiętych pasach) i sygnał się nasila, więc posłuchać się nie da. Po wyłączeniu radia jest godzina na ekranie i nie pika, ale tu co pół godziny woła o kod radia. Co mogłem źle zrobić? Wgrałem trefne *.LGU? Nie dokończyłem procedury programowania? Na kodzie do ukrytego Menu wpisałem też 5555 i pokazało ERROR NAVI - może tu jest błąd. Miał ktoś coś takiego? Jak to usunąć? Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-10-28, 10:17
Nie mogę już edytować, więc pokażę jak to wygląda.
Na tym filmiku jest taki sam efekt : https://www.youtube.com/watch?v=davmKD1v4V0
czas odtwarzania 08:08.
Czym on to robi, że usunął pikanie... jakimi programami?
Tu przychodzi mi na myśl nie zamknięte połączenie z Diag Tool.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Oczywiście oprócz podpinania pod sprzęt.
Wysłany: 2023-11-04, 20:27
Muiszisz poprawnie zaprogramować parametry radia aby nie bylo tego pikania.
Albo za pomoca CLIP-a albo za pomoca ddt4all
PiotrDHL
Silnik: 1.2 gaz
Wysłany: 2023-11-04, 20:45
jas_pik napisał/a:
Dzięki wielkie za odpowiedź i ukierunkowanie.
Mam ddt4all Dacia, ale przeraziło mnie jak to otworzyłem... szczególnie ostrzeżenia, że tym razem mogę uwalić kompa pokładowego przez kliknięcie czegoś o czym nie mam pojęcia i autko kaput. W co tam wejść, aby naprawić, a nic nie popsuć? Jakie steowniki / moduły są za to odpowiedzialne? Czy potrzebny jakiś dodatkowy plik, czy Clip, lub DDT4all ma to już w sobie? Jeszcze raz dzięki i czekam na podpowiedź.
Wysłany: 2023-11-19, 18:30
ddt4all ucegli jeśli zastosujesz w spsób niepoprawny .
Trzeba dużo poczytać zanim sie cokolwiek zmieni.
A radio ma symbol 261 .
Musisz przełafczyć styki w OBD aby wejśc w ustawienia MultimediaCAN ( Can2)
axi
Wysłany: 2024-04-20, 18:28
Przypadkowo znalazlem mozliwosc rozszerzenia MediaDisplay o funkcje Nawigacji!!!
Czy moze ktos juz probowal zrobic ten Update???
Ponizej Link:
https://www.youtube.com/watch?v=wlQkYnazak4
axi
Wysłany: 2024-04-28, 08:55
Hallo!
Chcialbym bardzo rozszerzyc moja Media Display o opcje nawigacji ale mam duze obawy czy ta metoda jest na tyle bezpieczna zeby wszystkie inne opcje dalej normalnie funkcjonowaly i czy w przypadku gdyby poszlo cos nie tak czy bede mogl powrocic do standardowej wersji ( u mnie 6.0.9.8 )
Robil to juz ktos??
Prosze o info
