Błąd: [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2024-07-02, 20:25   Błąd: [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
Hej,
W mojej Dacii 1.6 SCe LPG z 2017 przyszła pora na wymianę oleju. Oddałem auto na wymianę oleju + wymiana czujnika ABS, bo był uszkodzony (lewe przednie koło). Po odebraniu auta inspekcja + check mi się świecił, powiedzieli mi, że nie potrafili jej zresetować. Już kilka razy robiłem reset i nie mialem problemów więc i teraz zrobiłem go, inspekcja się nie pojawia, ale check mi dalej świci i DDT4ALL świeci mi takimi błędami:
Kody bledow Ecu
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes
DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 80 [0x50]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
DTC #1
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1]
DTCFailureType : [11] circuit short to ground
DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50]
Szukałem i tylko na to natrafiłem: https://www.dacianer.de/t...-loesung.47791/ sprawdziłem ten nieszczęsny przycisk hamulca - podmieniłem go i dalej check i błąd się tak samo świeci. Co może być przyczyną, bo za bardzo nie mam pomysłu. Nie wiąże tego z jakąś dziwną usterką, ponieważ check mi się zapalił zgodnie z oczekiwaniem - po przekroczeniu interwału serwisowego.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2024-07-02, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-07-03, 20:07
No przecież jest napisane: obwód otwarty i drugi zwarcie do masy. Cos gdzieś jest nie podłączone lub czujnij wyzionął ducha.
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-07-04, 05:47
A tu już byłeś?
https://www.daciaforum.co...ng-light.40703/
