Jaki olej do skrzyni biegów ? - Dacia jogger 1.0 100km lpg
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-07-07, 12:07   Jaki olej do skrzyni biegów ? - Dacia jogger 1.0 100km lpg
Witam, zbliżam się do 50 tysięcy w moim joggerze i chcę wymienić olej w skrzyni biegów. Silnikowy musi być z norma rn17 5w30. Jak to jest z olejem do skrzyni biegów ? Wertowałem przed chwilą kilka wątków i nie mogę znaleźć dokładnej odpowiedzi. Jaki polecacie olej ? Prócz samego oleju czego potrzebuje jeszcze do wymiany ? W sensie jest tam jakiś filtr albo podkładka która trzeba wymienić ?
Tutaj cytuje kolegę :
Dariusz77 napisał/a:
Cześć.
Informacja dla wymieniających olej w skrzyni biegów DACIA.
Na moim przykładzie (SCE 1.0) ale podejrzewam że będzie dotyczyło wszystkich "Rumunów".
ELF wprowadził nowy olej TRANSELF NFX SAE 75W który zastępuje oleje TRANSELF NFP 75W-80 oraz TRANSELF NFJ 75W-80.
Piszą że:
TRANSELF NFX SAE 75W replaces TRANSELF NFP 75W-80 and TRANSELF NFJ 75W-80 and covers their targeted applications.
TRANSELF NFX SAE 75W zastępuje produkty TRANSELF NFP 75W-80 i TRANSELF NFJ 75W-80 i pokrywa ich zastosowanie.
Fajnie, tylko że ten nowy NFX ma niższy indeks lepkości, poniżej wartości zalecanej dla skrzyń Renault/Dacia/Nissan (mówimy o tych zwykłych samochodach, nie o sporcie itd)
czyli ekologia, niższe spalanie paliwa i ...biegi mi ciężej wchodzą.
Świeżo po wymianie odczułem że lewarek ciężej wbija biegi niż na starym oleju (130 tyś).
No to jedziemy:
Elf na swojej stronie do mojego silnika SCE 1.0 (oczywiście mówimy o skrzyni biegów, ale tak łatwiej obrazowo przedstawić) zaleca olej TRANSELF NFP 75W-80 jednocześnie wycofując go z produkcji.
Aso- tradycyjnie nic nie wiedzą i mają to w dupie.
Byłem przekonany że skoro piszą że ten nowy "lepszy" w pełni zastępuje to taki kupiłem i wymieniłem. A tu dupa jest gorzej.
Oczywiście nie jest tak że skrzynia w ogóle nie działa czy coś, ale czuć różnicę na -.
Czyli jedna literka w nazwie oleju a różnice są na tyle duże że można je wyczuć.
Teraz zakup starego NFP na alledrogo - bo jeszcze są niedobitki (dosyć drogo).
Czyli burdello jak zwykle.
linki to danych poszczególnych olejów dla dociekliwych:
NFX
NFJ
NFP
Warto porównać parametry.
Na koniec ciekawy wykład o olejach przekładniowych, można się dużo dowiedzieć.
https://www.youtube.com/w...fMmeDd4nZY&t=1s
Dajcie Pani "lajka", bo jak widać film ma 2 lata i słabe zasięgi a można się douczyć w tym temacie.
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-07-07, 13:48
Trudno cokolwiek znaleźć bo tego oleju wymieniać nie trzeba a tym bardziej po 50 tys km. Po wymianie wyczuł na lewarku że niego ciężej wchodzą... Dżizas... :lol:
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-07-07, 14:16
Pepone napisał/a:
Wiadomo ekologia w skrzyni nie trzeba a w silniku co 30k :mrgreen:
Wypowie się ktoś kto już zmieniał olej w skrzyni ?
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-07-07, 19:41
Żadna ekologia tylko zdrowy rozsądek. Olej w skrzyni jest lifetime chyba że instrukcja mówi inaczej. Ale nad-wymieniactwo to taki sport narodowy. Chyba żeby poprawić sobie humor, że skoro nawet silnika nie umiemy wyprodukować to pokażemy im jakie one głupki.
Wysłany: 2024-07-08, 08:12
Polemizowałbym, wymieniłem olej w skrzyni JH3 przy 80 tysiącach i skrzynia od tej pory pracuje zdecydowanie lżej i precyzyjniej. Użyłem Tranself NFP
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-07-08, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-07-08, 08:18
DrOzda napisał/a:
Dzięki za odpowiedź wymienie może przy 60k. Czyli sam olej mam kupić ? Czy jest potrzebny jeszcze jakis filtr podkładka lub coś w tym stylu ?
Wysłany: 2024-07-08, 09:59
Miedziana podkładka taka jak do korka spustowego oleju silnikowego.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-07-09, 08:45
DrOzda napisał/a:
Okej dzięki
Wysłany: 2024-07-09, 11:24
DrOzda napisał/a:
Użyłem Tranself NFP
Gdzie jeszcze można znaleźć NFP?
Elf już mocno ograniczył typ oleju i można dostać jedynie NFX
