Przymierzam się do wymiany rozrządu w 1.6 83km dokker z 14r
Nigdzie nie znalazłem konkretnych danych z serwisowki.
Ma ktoś możliwość sprawdzenia i udostępnienia manuala Momentu i znaków?
Ostatnio zmieniony przez adrusek 2024-08-29, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
A do wymiany potrzebne są:
pompa wody 210105707R,
pasek i napinacz rozrządu 130C17480R,
pasek długości 1199 i napinacz akcesoriów 7701476476 117203694R
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-08-30, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Śrubą koła pasowego wału kręci po zablokowaniu koła zamachowego.
Otwór blokady jest od frontu silnika, po prawej stronie katalizatora na dole, w okolicach wtyczki czujnika ciśnienia oleju - można uznać, że tak jak napisałeś: pod termostatem, chociaż to jest raczej pod magistralą wodną, poniżej przyłączenia powrotu z nagrzewnicy. Siedzi w nim zatyczka.
Serwisówka nie podaje, żeby akurat dla K7M-800/818 były jakieś inne momenty, tylko że występują 2 rodzaje rozrządów i dla drugiego różnice są takie:
