Wysłany: 2024-11-14, 18:19 gwizd podczas pracy 1.6 105km
Proszę pomóżcie od pewnego czasu silnik1.6 105 km 2010r podczas pracy wydaje dziwny gwizd .Wymienilem pompę wspomagania potem alternator ,ale nie pomogło .Po zdjęciu paska silnik pracuje równo gwizd ustaje co może być przyczyną.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 54 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2021 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2024-11-14, 18:40 Re: gwizd podczas pracy 1.6 105km
Pax napisał/a:
Skoro po zdjęciu paska nie występuje gwizd o którym piszesz, a jesteś pewien ze masz sprawny alternator i pompę wspomagania to do sprawdzenia została Tobie rolka napinacza lub sam napinacz może już dogorywać.
Wysłany: 2024-11-14, 20:41
Pax napisał/a:
Pasek też wymieniłem więc jest dobry. A co myślicie o pompie wody?
Również zastanawiałem się nad pompą wody ale odrzuciłem ją ponieważ napisałeś, że po zrzuceniu paska ( przypisałem sobie, że wielorowkowego) silnik pracuje normalnie i gwizdy o , których pisałeś w pierwszym poście nie występują.
Wysłany: 2024-11-14, 22:39
eplus napisał/a:
Pompa wody jest na pasie rozrządu? A sprężarka klimatyzacji na akcesoriów?
Ja patrzę na to zdjęcie, to tak z tego wynika, z tym, że to silnik z meganki 2 a tam nie było wspomagania hydraulicznego tylko elektryczne. Większych różnic chyba nie było
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
