Wysłany: 2025-04-03, 22:42 Drgania podczas skręcania kół na biegu wstecznym
Zauważyłam że gdy wrzuciłam wsteczny i skręciłam koła samochód czy też skrzynia biegów wpadła w drgania. Pierwszy raz się z tym spotykam. Przesiadłam się z citroena c3. Nie wiem czy to norma w dacia czy jakaś poważna usterka. Auto odziedziczyłam i nic nie słyszałam wcześniej o problemach. Więc z każdą wątpliwością jadę do mechanika po porównuje prace samochodu do citroena.
Dwa razy parkowałam wcześniej tyłem gdzie jest delikatnie pod górkę i auto mi zgasło
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4011 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-04-04, 11:07
Mnie to wygląda na jakiś problem z układem wspomagania... może stawia zbyt duże obciążenie dla silnika przy maksymalnym skręceniu kół. Tyle, że tu nie powinno być różnicy czy bieg wsteczny, czy do przodu. W każdym razie coś takiego nie jest normalne.
