Renault Captur – radio MN3 z Trafic nie grają tyln
arrsen1
Model: Captur
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2026-02-21, 10:52   Renault Captur – radio MN3 z Trafic nie grają tyln
Witam, przede wszystkim przepraszam, że piszę na forum Dacii chociaż jestem posiadaczem Renault, ale widzę, że jest tu ogromna baza wiedzy, z której już wiele razy skorzystałem, zakładam nowy temat bo nie znalazłem podobnego przypadku (jeśli gdzieś istnieje to z góry przepraszam).
Problem jest następujący:
mój Renault Captur miał oryginalne radio MN2 bez AA, dlatego postanowiłem zmienić je na MN3. Kupiłem używane z Renault Trafic - pasuje idealnie; wszystko działa z wyjątkiem tylnych głośników. Zmieniałem ustawienia w MICOM, SPK jest ustawione na F R, fader jest w menu, ale głośniki nie grają i zastanawiam się, czy to radio może sprzętowo nie obsługiwać tej opcji, czy na przykład uwalona jest końcówka mocy.
Zmierzyłem rezystancję między pinami kanałów w gnieździe radia, nie wiem, czy to o czymś mówi, ale wszędzie są takie same; dodam, że jak podłączę stare radio MN2, wszystkie głośniki grają idealnie.
Może ktoś doradzi co tu może być nie tak, bardzo zależy mi na AA i oryginalnym radiu.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-21, 13:00
Nie wiem czy pomogę, ale też swego czasu zmieniałem radio w Dusterze 2 z Classic na MN3. Oryginalnie miałem nagłośnienie 4+2 Focala. Po wymianie radia przestały grać gwizdki z przodu. Okazało się, że do MN3 potrzebna jest specjalna przejściówka. Po jej wymianie wszystkie głośniki zaczęły odtwarzać dźwięk normalnie. W twoim przypadku spróbowałbym poszukać wyjścia głośników tylnych w MN i połączyć z nim przody wtedy zobaczysz czy oba tory/wyjścia radiowego (przód i tył) działają. Jeśli tak, to może właśnie coś z okablowaniem.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2026-02-21, 15:38
Tak- czytałem o tym już kilkukrotnie, że MN montowane fabrycznie w dostawczakach (również w Dokkerach) mogą mieć nie zaimplementowana obsługę tylnych głośników. Kombinacje w Micom nic nie dają. Można to jakoś wgrać, ale nie pamiętam w tej chwili jak, na pewno przez M-Can. Jak znajdę info to dam znać w tygodniu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-02-21, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
arrsen1
Model: Captur
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2026-02-21, 15:42   Renault Captur – radio MN3 z Trafic nie grają tyln
Dzięki Panowie za odzew, to już jakieś tropy.
Dymek, czekam z niecierpliwością, może jest jakaś szansa
Wysłany: 2026-02-23, 12:17
Niestety, tam gdzie czytałem o identycznym problemie, nie ma potwierdzenia jego rozwiązania. Problem na duża skalę dotyczył również Dacii Spring, gdzie nie było fabrycznych tylnych głośników a ludzie po ich domontowaniu, napotykali analogiczny problem- brak sygnału na tylne głośniki pomimo ich "aktywowania w MicomTest".
Porady były następujące:
-załączenie i wyłączenie opcji "Bose" w Micom (oczywiście najpierw włączenie, zapamiętanie i wyjście z Micom a dopiero później ponowne wyłączenie);
-aktywacja tylnych głośników poprzez interfejs CAN z użyciem programu ddt4all (moim zdaniem to będzie to samo co aktywacja w MicomTest, ale może się mylę).
W każdym razie nikt nie potwierdził tych porad jednoznacznie- to znaczy, że pomogło i działa.
Trzecia nadzieja to już mój pomysł- chodzi o aktywację niestandardowych ustawień dźwięku Arkamys za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Na przykład ja używam EvoTech1.3.1, to rosyjska "nakładka" na system MN, która daje (między innymi) opcję wgrania dodatkowych "scen dźwiękowych", które zastępują ustawienia fabryczne zapisane przez producenta w MN. A ponieważ zachodzi tu ingerencja osobno we wszystkie 4 kanały, to istnieje duża szansa, że użycie EvoTech zamieni fabryczną konfigurację dwukanałową na czterokanałową.
W każdym razie spróbować warto. Niczym to nie grozi, EvoTech można zawsze odinstalować, chociaż nie warto, bo poza ustawieniami dźwięku dodaje kilka naprawdę fajnych dodatków do MN.
Oprogramowanie EvoTech jest dostępne na forum medianav.ru
Plik ściągnięto 8 raz(y) 19,84 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-02-23, 12:41, w całości zmieniany 3 razy
arrsen1
Model: Captur
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2026-02-23, 18:54
Dzięki za podpowiedzi, postaram się wdrożyć wszystkie pomysły w tej kolejności, mam nadzieję, że któryś ze sposobów okaże się skuteczny. Najbardziej obawiam się, że to jakaś okrojona konfiguracja sprzętowa i bez ingerencji w hardware nic się nie da zrobić, teoretycznie mogę radio zwrócić ale ciekawość mnie pcha do tego żeby spróbować temat rozkminić :mrgreen:
Dam znać czy się udało :->
Wysłany: 2026-02-24, 08:54
Jeszcze tutaj- temat pokrewny, wgrywanie configów audio bez użycia EvoTech, ale za pomocą ddt4all: TUTAJ
arrsen1
Model: Captur
Silnik: 1.5 DCI
  Wysłany: 2026-02-24, 22:31
Dzięki za każdą podpowiedź, na razie sprawdziłem opcję z "Bose" i DDT4ALL, niestety bez skutku, przy okazji pytanie czy "Reset configuration" w programie to to samo co "Make virgin" w Micom, czy po prostu reset ustawień do wartości domyślnych?
Przy okazji sprawdziłem VIN zapisany w radiu, wygląda na to że jest od Dacii Logan Pickup, co by być może tłumaczyło brak obsługi tylnych głośników pomimo że są aktywne w systemie.
Zastanawiam się czy zmiana VIN w DDT4ALL może coś dać ale trochę się boję, tym bardziej że w polu obok VIN jest kolejne gdzie występują 4 dodatkowe znaki, google podpowiada że to jakieś Vehicle ID czy coś podobnego, nie mam pojęcia skąd to wziąć.
Poczytam jeszcze o tych configach
Update: configi działają!!!! Dymek - ogromny szacun za wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu!!!
Ostatnio zmieniony przez arrsen1 2026-02-24, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-02-25, 08:54
Bardzo się cieszę, że się udało! Powinno pomóc, bo to jest właśnie "wsad" konfiguracji audio, dedykowany fabrycznie do konkretnego modelu samochodu. Bo nie jest tak, że każde MediaNav ma takie same ustawienia nie tylko ilości kanałów, ale i akustycznych charakterystyk częstotliwościowych. Dodam, że żaden z tych 3 dostępnych "configów" nie jest configiem fabrycznym, przeznaczonym dla Dacii- za to ten z nazwą "Kaptur...stock" jest ponoć skopiowany właśnie z Renault Captur, więc idealnie pod Ciebie. A pozostałe są "podkręcone", głównie pod względem basów, ale i sopranów.
Osobiście mam teraz "SoftBass" i ten uważam za najlepszy. Acha- VIN zapisany w MN2 czy MN3 nie wpływa na nic, ani jaki jest, ani czy w ogóle jest- nie ma żadnego znaczenia, nie musi być zgodny z samochodem.
Napisz może co konkretnie wgrałeś i czy u Ciebie też pola tych configów w ddt4all "świeciły na czerwono", a mimo tego udało się wgrać?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-02-25, 09:04, w całości zmieniany 3 razy
arrsen1
Model: Captur
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2026-02-25, 19:05
Zrobiłem dokładnie to co kolega dewil w wątku, który podlinkowałeś, to znaczy skopiowałem string z pliku CNF_SOUND3 STOCK.txt i wkleiłem zamiast tego który wyświetlił się w czerwonym polu. Potem Write Whole accoustic i restart, po tym zabiegu wszystkie głośniki odpaliły. Może pobawię się jeszcze z SoftBass albo BassAttack ale to już w kolejnym kroku.
Na razie cieszę się pełnym dźwiękiem i zabieram za aktualizację nawigacji, co prawda zamierzam korzystać przede wszystkim z AA, ale skoro już mam radio rozbebeszone na stole to czemu nie spróbować :mrgreen: , choć niewykluczone, że i tu będę potrzebować wsparcia :oops:
Plik ściągnięto 27 raz(y) 148,1 KB
zimmonx
Wysłany: 2026-04-10, 21:07
Witajcie. Zakupiłem MNE 3 z Dacii spring i zamontowałem do Captura. Niestety ta sama sytuacja, nie grają tylne głośniki i ogólnie jakoś cicho jest. Próbowałem zrobić to sposobem opisanym powyżej, ale nie wychodzi mi to. Faktycznie nie używałem dotąd ddt4all i jestem świeżakiem, zakupiłem obd https://allegro.pl/oferta/interfejs-renault-dacia-can-ddt4all-pyrem-elmconfig-elm327-17500160653
Wybieram ecu MediaNav gen4 v.1.4 i robię zgodnie z opisem. Jak zrobie Read data to nic nie sczytuje, a jak wklejam config i klikam Write Whole accoustic niby wysyła config, ale nic się nie dzieje. Co ja robię źle? Może o czymś nie wiem przy konfiguracji ddt4all? Tak jakby nie było łączności z tym radiem. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Wysłany: 2026-04-13, 08:43
zimmonx napisał/a:
No właśnie- zapewne nie zmodyfikowałeś połączeń interfejsu na złączu OBD ;-)
MediaNav tej generacji nie ma bezpośredniego połączenia z magistralą CAN. W uproszczeniu- MN ma "własny CAN", więc nie połączysz się z MN wpinając normalnie interfejs do gniazda OBD. Trzeba "skrosować" dwa połączenia złącza OBD- podłączyć się interfejsem do linii "Multimedia CAN" (które łączą się z MN) a nie do standardowego "CAN". Wszystko jest opisane na forum, choćby TUTAJ, we wpisie "tośka". ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-13, 09:06, w całości zmieniany 2 razy
zimmonx
Wysłany: 2026-04-13, 10:55
Ok, ja to rozumiem. No właśnie sugerowałem się tym wpisem tutaj . Użytkownik dewil pisze, że tym ELM od firmy PMfactory można się połączyć z nawigacją:
Co potrzebujemy:
1. RENAULT DACIA INTERFEJS zamiennik CAN CLIP ELM327 od PMfactory z Allegro, koszt 135zł
Jedyny jaki znalazłem, który ma przełącznik na OBD High/Low dzięki czemu można połączyć się z Navi i przykładowo wgrać od nowa config jeżeli zastaniemy ekran Connect diag tool
i taki też zakupiłem, tylko zaczynam się zastanawiać czy jednak nie trzeba zrobić to np. przez multiplekser, dobrze rozumiem?
Ale jeśli jednak obd jest dobre, zastanawiam się czy może coś jest nie tak z tym media nav? czy może ma zablokowaną łączność przez obd? ta moja sztuka ma nietypowy soft 1.0.15.2 data produkcji 2021.05.24
Ostatnio zmieniony przez zimmonx 2026-04-13, 11:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2026-04-13, 11:48
Po to jest ten przełącznik w interfejsie, żeby nie trzeba było nic już więcej robić.
Wersja softu MN nie ma tu znaczenia. Czy w ddt4all próbowałeś ręcznie wybrać urządzenie Audio (dla MN3 musi to być któraś pozycja z ULC4) i się połączyć, czy tylko puszczasz wyszukiwanie auto? Bo na auto może Ci sprzętu nie wyszukać.
Jeszcze inna możliwość to brak połączenia linii MultimediaCAN z radiem, ale wątpię, bo to jednak Captur...
Chodzi o to, że starsze Dacie nie miały po prostu we wiązce MN tych dwóch przewodów łączących MN z gniazdem OBD, więc łączności nie było. Ale w Renault to wątpliwe :roll:
Zawsze możesz olać zupełnie sprawę ddt4all i wgrać sobie po prostu rosyjską nakładkę EvoTech, za pomocą której (na 90%) również ożywisz tylne głośniki, bo jest ona w stanie wgrać te 3 różne "scenariusze" dźwiękowe CNF do MediaNav3.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-13, 11:56, w całości zmieniany 3 razy
zimmonx
Wysłany: 2026-04-13, 12:20
To jest mega biedna wersja Captura, więc kto wie? On chyba nie miał media nav w standardzie, tylko chyba ktoś dołożył, bo jak wymieniałem to co było (MNE 2) na to MN3 to zauważyłem, że ktoś dołożył nieoryginalną antenę gps, więc podejrzana sprawa. Próbowałem wybierać ręcznie z ecu Audio - MediaNav 4 v1.4 i niestety przy wysyłaniu configu coś tam pomrugało obd i tyle. żadnego komunikatu zwrotnego, nic.
Jeśli chodzi o mn3 dla dacii spring z tą wersją softu, znalazłem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=5V1V6zT--mc
Gość mówi tutaj, że aktualizacja do 1.0.15.3 poprawia jakość dźwięku i dodaje możliwość dołączenia tylnych głośników? (Te wersje mn3 dla springa wychodziły fabrycznie z softem 1.0.15.2), więc może to też warto byłoby zrobić upgrade?
Jeśłi chodzi o instalację nakładki z rosyjskiego forum, spróbuję oczywiście.
Wysłany: 2026-04-13, 12:28
Soft 1.0.15.3 jak najbardziej zalecam, ale żadnej wyższej wersji już nie wgrywaj, bo producent poblokował w nich parę rzeczy. Natomiast czy 1.0.15.3 uruchamia automatycznie tylne głośniki? Wątpię- ktoś tu chyba miał tą wersję a głośniki były nieczynne, także do weryfikacji.
Ale czy przy tym łączeniu przez ddt4all nie próbowałeś podejrzeć jakiekolwiek inne parametry odczytywane z MediaNav żeby potwierdzić łączność? Czy tylko bawiłeś się tymi configami?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-04-13, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
zimmonx
Wysłany: 2026-04-13, 19:41
Dzięki wielkie! Nakładka EvoTech rozwiązała problem. Miałeś rację! Mam tylko teraz pytanie. Czy mogę teraz uwolnić nawigację i wgrać polską mapę bez utraty tej nakładki?
Wysłany: 2026-04-13, 22:45
EvoTech dodaje kilka fajnych funkcji, ale absolutnie nie ogranicza nic z działania MN. Spokojnie można uwalniać, wgrywać mapy czy inne rzeczy.
