Wysłany: 2010-09-05, 19:47
Yarocz lampki są ok, tylko trzeba się wykazać inwencją twórczą przy ich montażu w miejscu przeciwmgielnych, bo jakoś je trzeba zamocować.
Musiałby ktoś odważny jako pierwszy je zamontować i pokazać jak to zrobił - wtedy również mogę je kupić :)
W tych od Niemca montaż jest oczywisty i prosty, lampki pasują jeden za jeden w miejsce przeciwmgielnych - co jest ich największą zaletą, gdyż tylko się wyciąga oryginalne halogeny i w ich miejsce przykręca dzienne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-05, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-05, 19:55
Zgadza się też na nie zwróciłem uwagę. Fajne są, nie głębokie - no ale, jak zauważył Jackthenight zamocować je można chyba na butapren.
Co do moich preferencji to się złamałem - założyłem dzisiaj konto w PalPay i zamówię te od Niemca. Przynajmniej ja nie widzę innego wyjścia - wszystkie inne dzienne równają się cięciu zderzaka (w jakimś stopniu), albo mocowaniu w formie wystającej przed atrapę.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-09-05, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Rozstaw śrub w oryginalnych lampach przeciwmgielnych Daciek wynosi 100 x 50 mm - i są one wszystkie w jednej płaszczyźnie, więc dość łatwo można zrobić "adapter" na inne rozmiary (albo w postaci całej płytki, albo tylko łączników na rogach).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-06, 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-06, 07:56
Tutaj wszystkie prawie wymiary :
Mają te wymiary, widać również, że można łatwo zamontować te lampki dzienne co pokazywał kolega yarocz :
Jeśli otwory są 100 mm i 50 mm to po przekątnej wychodzi 112 mm, czyli jakby lekko zmodernizować mocowanie lampek tych od yarocza, to bardzo ładnie będą one pasować.
W tych od yarocza mocowanie i lampki można łatwo zmienić na pasujące w oryginalne miejsce przeciwmgielnych :
(oryginalne mocowanie lampek tniemy, wyginamy w miejscach tak aby się dobrze lampki chowały, wiercimy otworki w wygiętych mocowaniach i gotowe - zakładamy.)
oraz biorąc to pod uwagę :
To faktycznie można łatwo je zamontować.
Te, które podał yarocz, mają również wbudowany w sobie automat - także są dobrym pomysłem aby je zamontować - na pewno nie są drogie, montaż ich również nie powinien być trudny, mają oznaczenie RL na kloszu - no mnie się podobają bardzo.
Również te drogie Hella 2 in 1 tak samo można łatwo zamontować, tak jak pisał Laisar trzeba by użyć płytki jako adaptera.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-06, 09:37, w całości zmieniany 6 razy
Sprzedawca jest z Pabianic, także blisko Łodzi , czyli mnie.
Kiedy byłem u niego aby dokładnie obejrzeć te lampki, z suwmiarką wszystko sobie mierzyłem to również poinformowałem tego sprzedawcę o takich lampkach od niemca, które by idealne do Dacii pasowały w miejsce przeciwmgielnych.
Ten kiedy to usłyszał, powiedział że miał je również zamówić, bo to ten sam producent co lampki z linka wyżej, ale takie w dużej obudowie pod konkretne modele to pewnie mu nie zejdą i ich nie zamówił.
Ale kiedy wspomniałem, że ja chętnie kupie właśnie te lampki, że one pasują prawie do wszystkich francuzów, i że kilku kolegów z forum również je zamówi (takie same co od niemca), które nie wymagają żadnych modyfikacji przy montażu to potwierdził że zamówi również
te lampki i cena będzie ich w granicy 170 zł - powiedział, że będzie je miał jakoś za miesiąc lub maksymalnie dwa i da mi znać - zamówi jakieś 50 kompletów.
Także krakry wstrzymaj się jeszcze od kupna lampek z ebay-a poprzez paypal - za miesiąc, góra za dwa będą lampki "od niemca" dostępne na allegro za 170 zł.
Przy okazji jak byłem to sprawdziłem jak one działają, bo te uniwersalne pod względem elektrycznym działają tak samo. Okazuje się że są to lampki jak dostaną plus i minus to się od razy zapalają, czyli trzeba je koniecznie podłączyć pod plus po stacyjce.
Jeśli na żółty kabel od lampek podamy plus to lampki gasną (mowa tutaj o włączeniu pozycyjnych).
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-07, 06:24, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-09-06, 14:45
Serdeczne dzięki Jackthenight za info - w takim razie pewnie, że zaczekam. Prawie 2 stówki drogą nie chodzi. Także daję sobie na razie siana z eBay'em. Jakbyś coś wiedział (jak się pojawią) to dawaj znać - jeszcze raz Big Thanks.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-06, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
A może by tak sporządzić listę chętnych na te niemiecki lampy i przekazać sprzedawcy, miałby wtedy pewnośc, że je sprzeda a my pewność, że je dostaniemy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-06, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-06, 17:31
Powiedział, że na 100% je zamówi. Wie już że będą jacyś chętni z forum - sam przyznał że ma kolege co posiada Stepway, który pewnie też będzie chętny na te lampki dzienne.
Jeszcze raz przypomnę : te lampy wyglądają tak :
pasują w miejsce oryginalnych halogenów - podmiana jeden za jeden, bez zbędnych komplikacji przy montażu, podłączenie elektryczne również banalne - jak będę miał te lampy pierwsze to zrobię instrukcję ze zdjęciami ich montażu - także będzie wszystko jasne.
Osoby które nie miały wcześniej halogenów, potrzebują adaptery o takie :
Można je dostać w ASO :
lewy: 6001549321
prawy: 6001549322
Cena około 20 zł.
Tutaj jeszcze podaje instrukcję montażu adapterów :
Renault Laguna II (01->)
Renault Laguna II Grandtour (01->)
Renault Laguna III (07->)
Renault Laguna III Grandtour (07->)
Renault Megane II (03->)
Renault Megane II Grandtour (03->)
Renault Megane II Coupé-Cabrio (03->)
Renault Megane III (08->)
Renault Megane III Grandtour (08->)
Renault Scenic II (03->)
Renault Grand Scenic (04->)
Renault Scenic III (09->)
Renault Grand Scenic III (09->)
Renault Twingo II (07->)
Renault Kangoo II (08->)
Citroen C4 (04->)
Citroen C4 Coupe (04->)
Citroen C4 Picasso (07->)
Citroen C4 Grand Picasso (06-)
Citroen C5 (04->)
Citroen C5 Break (04->)
Citroen C6 (05->)
Citroen C-Crosser (07->)
Citroen Xsara Picasso (99->)
Ford Fiesta V (01->05)
Ford Focus II Turnier (04->)
Ford Focus II Cabrio (06->)
Ford Fusion (02->)
Ford Transit (06->)
Jaguar S-Type (ab Modell 2004-)
Jaguar X-Type (ab Modell 2001-)
Jaguar X-Type Estate (04->)
Mitsubishi Pajero
Nissan Note (09/2008->)
Nissan Pathfinder (05->)
Opel Astra G OPC (2)
Opel Signum Facelift (06->)
Opel Tigra Twintop
Peugeot 207 (06->)
Peugeot 207 CC (07->)
Peugeot 207 SW (07->)
Peugeot 307 (00->)
Peugeot 307 Break (02->)
Peugeot 307 SW (02->)
Peugeot 307 CC (03->)
Peugeot 4007 (07->)
Peugeot 407 Coupe (05->)
Peugeot 607 (00->)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-06, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-07, 17:46
Na to wygląda - no bo halogeny są wyżej. Pick-up ma inny zderzak, więc może nawet spełniają normy odnośnie umieszczenia - choć jednoznacznie ze względu na ujęcie trudno stwierdzić.
Wysłany: 2010-09-07, 19:43
maciek127 napisał/a:
dzisiaj znalazłem fotkę na dacia.ro
czy to są siatła do jazdy dziennej ?
Nie to nie są dzienne. Pod zderzakiem jest taka guma, a to co widzicie to tylko dwie dziury w tej gumie w kształcie prostokąta. Każde z waszych aut ma te same dziury również.,
Obrazek
A co myslicie koledzy o tak prostej przeróbce jaka zaproponowal Jackthenight?
Tak apropos dzwonilem wlasnie do tego sprzedawcy i powiedzial, ze tamte lampy bedzie mial dopiero za jakies 1.5 miesiaca.
Ja mysle, ze te ktore sa obecnie na allegro światla spokojnie by sie nadaly.
Wysłany: 2010-09-13, 19:18
Ja jednak poczekam 1.5 miesiąca czy nawet dwa- zawsze lepsze lampki które pasują bez żadnych modyfikacji a mocowanie ich jest stabilniejsze.
Oczywiście blue że te uniwersalne po modyfikacji mocowania będą pasować, jednak po co się w tym paprać i kombinować jak można posiadać gotowe i pewne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-14, 07:57, w całości zmieniany 2 razy
