Montaż instalacji i haka holowniczego w Duster Nowy
Seba57915791
Model: Duster III
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2025-09-28, 16:15   Montaż instalacji i haka holowniczego w Duster Nowy
Witam serdecznie Klubowiczów chciałbym się zapytać czy może ktoś sam montował hak holowniczy i instalacje elektryczną do Dacii Duster III Nowa gdzie podłączyć wiązkę dedykowaną w bagażniku od strony kierowcy czy pasażera w którym miejscu się znajduje kostka lub łoncze, którędy najlepiej poprowadzić wiązkę może jest jakiś specjalny otwór technologiczny do tego przeznaczony .Czy zderzak trzeba podcinać . Pozdrawiam.
Seba
Wysłany: 2025-09-28, 19:08
https://accessories.manuals.dacia.com/en/element?id=1548995
https://accessories.manuals.dacia.com/en/element?id=1570962
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-09-28, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2025-09-30, 17:22
A masz może rozpiskę wszystkich bezpieczników w kabinie?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2026-03-04, 07:22
Ktoś kupował hak online, poza ASO
Zbliża się przegląd i chciałem zamontować w ramach wizyty w ASO
Jedyne co wiem, to żeby miał 13 pin
Ktoś jakiś poleca, ktoś kupował ?
Dajcie znać.
Marcin
Wysłany: 2026-03-04, 08:20
Polecam kombinację hak zamiennik - jest tutaj do wyboru kilka firm. Ale wiązka oryginał, nie jest droga, ale za to w pełni kompatybilna z pojazdem.
Killer King
Wysłany: 2026-03-04, 16:22
toka93 napisał/a:
Polecam kombinację hak zamiennik... Ale wiązka oryginał...
Dzięki za info.
Możesz podać konkretne linki.
Hak zamiennik.
Wiązka oryginał.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2026-03-04, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
girgi
Wysłany: Wczoraj 14:57
Czy kupując używany oryginalny hak do Dustera I wraz z wiązką napotkam na jakieś problemy przy montażu do auta które nigdy haka nie miało?
Wysłany: Dzisiaj 9:29
O ile używany hak nie jest kompletnie skorodowany i śruby mocujące są oryginalne o wymaganej twardości (nie wolno zastępować dowolnymi) to nie.
Montujesz hak wiązkę sprawdzasz jedziesz na SKP po kwit z kontroli i z papierem do WK.
