Sandero Stepway 2016 wymina rezystora
Mariusz Krakus
Silnik: 0,9
Wysłany: 2026-07-06, 10:56   Sandero Stepway 2016 wymina rezystora
Witam, jestem tu nowy i proszę o pierwszą pomoc. Nie działa pokrętło nawiewu od 1 do 3 i doczytałem że należy wymienić rezystor nagrzewnicy. Niestety go nie namierzyłem, opisywane przypadki były po stronie kierowcy jaki i pasażera. Proszę o wskazówki a najlepiej jakieś zdjęcie gdzie znajdę rezystor w modelu Sandero Stepway z 2016r.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 2026-07-07, 07:14
Rezystor (opornik) dmuchawy w Dacii Sandero (2016) znajduje się wewnątrz kabiny, po stronie pasażera. Jest umiejscowiony w dolnej części obudowy układu wentylacji i klimatyzacji, tuż przy samej nagrzewnicy.Dojście do niego wymaga wykonania kilku prostych kroków:Zlokalizuj część: Opornik znajduje się za schowkiem pasażera, głęboko w konsoli centralnej, bliżej tunelu środkowego.Dostęp: Aby łatwiej go dosięgnąć, często trzeba zdjąć osłonę znajdującą się przy stopach pasażera.Wymiana: Odłącz kabel zasilający, odkręć śrubę mocującą (zazwyczaj typu Torx) i wyciągnij moduł.Objawy awarii: Jeśli nawiew działa tylko na najwyższym (np. 4.) biegu, a na niższych (1-3) nie działa wcale, to znak, że rezystor jest przepalony i należy go wymienić.
Tego jest sporo opisane w google...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2026-07-07, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-07-07, 08:49
route2000 napisał/a:
Rezystor (opornik) dmuchawy w Dacii Sandero (2016) znajduje się wewnątrz kabiny, po stronie pasażera. Jest umiejscowiony w dolnej części obudowy układu wentylacji i klimatyzacji, tuż przy samej nagrzewnicy...
A figa z makiem, słuchajcie dalej Google :mrgreen:
Mariusz Krakus napisał/a:
Rezystor jest po stronie kierowcy, bardzo wysoko, nad rurkami doprowadzającymi czynnik klimatyzacji (jeśli jest klima), pod górnym cięgnem (linką) .
Także służę uprzejmie zdjęciem- jak zanurkujesz pod deską, nad pedałami zobaczysz lewą stronę obudowy bloku ogrzewania i wentylacji, dokładnie w takim położeniu jak ustawiłem na fotce. Wysoko będzie gniazdo rezystora, oczywiście do niego dochodzi wiązka z 4-pinową wtyczką- kolorem się nie sugeruj, zwykle wtyczki i gniazda są białe, ale może się trafić i gniazdo czarne. Wypiąć wtyczkę, zwolnić i wyjąć moduł rezystora. Chyba tego wkręta nie trzeba wykręcać...
Tak naprawdę rezystor pada bardzo rzadko, zwykle przepala się tylko bezpiecznik termiczny- czyli ten element na końcu modułu. Można sobie we własnym zakresie wymienić sam bezpiecznik zamiast kupować cały moduł, bezpiecznik kosztuje dosłownie kilka złotych.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 99,16 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 70,97 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-07-07, 09:25, w całości zmieniany 7 razy
