Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2019 Posty: 42 Skąd: Polska
Wysłany: 2026-08-27, 19:52 Logan 1.0 Sce jak się dostać do poduszki skrzyni
Jak ściągnąć podstawę akumulatora i dostać się do śrub poduszki. Dziś wyjąłem aku i nie widziałem żadnych śrub trzymających kosz do podwozia.Jest jakiś patent żeby tam się dostać?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3867 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-08-28, 14:19
To taka poduszka?
Jeśli tak to jest pod koszem akumulatora , trzeba odpiąć nakładkę na niego od strony grodzi.
Polecam kupić Lemfordera, to jest to samo co OEM Renault tylko połowę tańsza.
Tu masz opis Lodgy ale powinno być identycznie
