sandero ii stepway 2019 1.5dci 95
newcomer
Wysłany: 2026-09-30, 20:10   sandero ii stepway 2019 1.5dci 95
Hej,
Od roku słyszę szumienie/świergotanie/coś pod maską. Wymieniłem łożysko rolki napinacza paska osprzętu, bo myślałem, że to to. Nie ustało
Poniżej filmiki, mam nadzieję, że słychać.
https://streamable.com/5k71xh
https://streamable.com/asz2mq
Jakiś pomysł jak to zdiagnozować, namierzyć?
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-10-01, 09:28
Świerszcz jest w pasku wielorowkowym napędu osprzętu, najszybsza diagnoza, polej pasek wodą jak przestanie to wiesz co zrobić.
Pozdrawiam.
newcomer
Wysłany: 2026-10-06, 17:36
MartinezTychy napisał/a:
Pozdrawiam.
Niestety nie. Ściągnąłem pasek i świszczy dalej.
MartinezTychy
Wysłany: 2026-10-07, 14:13
Jeśli dalej jest świerszcz, to nie pozostaje nic innego jak pasek rozrządu lub napinacz.
newcomer
Wysłany: 2026-10-07, 19:53
dokładnie tak. po psiknięciu w obudowę jakimś specyfikiem, ucichło. Trzeba robić rozrząd. Mogłem od razu sprawdzić zamiast wymieniać łożysko rolki haha.
