H4B remont
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2026-10-19, 12:30   H4B remont
Mam już silnik na stole na dniach bedę go rozbierał na śrubki.
Wiem że dostały panewki i głowica / wałki rozrządu.
Niestety wałki pracują bezpośrednio na materiale głowicy i nie ma żadnej opcji wybrania/szlifowania powierzchni. Słyszałem że niektórzy po polerowaniu łoża wałka ścinają o tyle samo stopkę tak żeby trzymała wymiar wałka ale wtedy zmienia się odległość do zaworu a tutaj trzeba by szlifować szklanki.
Według diagolusa moja głowica to 110419412r i tu pojawia się lipa bo wszystkie używki do 0.9 tce są tak samo porysowane pod wałkami.
Powstaje pytanie czy głowice dzielą się na te "wzmacnianie" pod lpg ? bo jeszcze wychodziły pod numerami
110417920R
110419412R
110440955R
110447100R
Jest na allegro gość sprzedający regenerowane te głowice tylko pytanie jak
https://allegro.pl/produkt/glowica-0-9-tce-turbo-clio-captur-micra-renault-dacia-nissan-12v-h4b-2c544ad2-bc90-4d36-a936-a4cb5e4c7896?offerId=17600459126
Są tez nowe firmy krzak
https://allegro.pl/produkt/nowa-glowica-dacia-nissan-micra-renault-clio-smart-0-9-tce-ig-t-h4b-hr09det-b7144ee8-da0e-4549-97af-06548c4d6aa1?offerId=18974335228
Wałki są dostępne bez problemu za 700 zł komplet więc za 3500 można by mieć nową głowice
Plik ściągnięto 12 raz(y) 150,68 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 99,82 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2026-10-19, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
janek49
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2026-10-19, 13:24
"Regenerowane" to kupowanie kota w worku bo nie wiesz tak na prawdę co zostało zrobione a co tylko ładnie wyczyszczone pod zdjęcia. W opisie aukcji jest lista co zostało zrobione, o lożach wałków nie ma słowa.
A "nowa" o ile nie kupisz nowej w ASO to nie masz pewności co dostaniesz czy to faktycznie oryginalna czy chińska podróba które się rozsypie za chwilę...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2026-10-19, 16:07
mam pewne wątpliwości czy ta z aso będzie lepsza od chińskiego gówna , skoro moja oryginalna sama z siebie postanowiła się zaczać zacierać przy 150 tyś km
janek49
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2026-10-19, 19:00
A chińska się zatrze przy 15.000 :D
Jaką cenę zaśpiewali w ASO? Jak różnica jest bardzo duża, można zaryzykować chinola.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2026-10-24, 23:44
czarne ?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 81,05 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 57,86 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 153,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2026-10-24, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2026-10-25, 01:30
czarne to nominał
Plik ściągnięto 19 raz(y) 35,19 KB
Marka: Dacia-
Wysłany: 2026-10-25, 02:46
Potrzebuje namierzyć śruby korbowodów i wału
12109en200
12293-ed00a
Marka: Dacia-
Wysłany: Wczoraj 6:04
Składam już silnik ale przesadziłem z siłą dokręcania stalowej miski olejowej i poszła śruba, potem próby napawania nakrętki doprowadziły tylko do stopienia aluminium.
Kupiłem drugą część ale mimo tego samego numeru 110179688R nowa część ma otwór na czujnik poziomu oleju.
Jako że mam czujnik z w wtyczką i kawałkiem wiązki zostaje mi tylko pociągnąć kabel do ecu i aktywować w clipie czujnik.
Ktoś wie gdzie znaleźć schemat wiązki w diagolysie albo takie posiada ?
Plik ściągnięto 6 raz(y) 164,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo Wczoraj 6:05, w całości zmieniany 1 raz
