2016-09-13, 22:04
awaria włącznika wycieraczek
Wysłany: 2016-02-05, 17:40
Zatem jak już go skutecznie zdemontuję, jest możliwość rozkręcenia i przyjrzenia się stykom tego elementu?
Wysłany: 2016-02-05, 18:21
Tak.
Krayzie184
Silnik: 1.6 + LPG
  Wysłany: 2017-07-30, 22:21   Problem z pierwszym biegiem wycieraczek
Witam, od dłuższego czasu zacinają mi się wycieraczki na pierwszym, przerywanym biegu. Gdy chcę tylko raz przejechać po szybie to nie ma problemu, ładnie chodzą. Inaczej wygląda sprawa gdy delikatnie deszcz pada i chcę zostawić włączone wycieraczki na pierwszym biegu to wycieraczki zatrzymują się u góry albo w ogóle nie startują. Czy ktoś z was miał ten problem? Jak dostać się do silniczka wycieraczek. Z góry dzięki za jakikolwiek odzew. Pozdrawiam
Wysłany: 2017-07-30, 23:06
manetka do wymiany
Wysłany: 2017-07-31, 07:56
Masz auto na gwarancji?
Jeśli nie to mam manetkę oryginalną do odsprzedania. ;-)
Była używana w Lodgy, ale wymieniłem na z regulowanym czasem wycieraczek od Clio.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-31, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Krayzie184
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2017-07-31, 22:04
Nie mam auta na gwarancji, w weekend rozkręcę to ustrojstwo i zobaczę czy to faktycznie to. Jeśli tak to odkupię to od ciebie
Wysłany: 2017-08-01, 07:13
możesz spróbować wyczyścić styki miedziane , są do tego preparaty specjalne np kontakt lub wurth do styków , może nawet obeszło by się bez rozbierania
https://eshop.wurth.pl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/3111-B1-Site/pl_PL/-/PLN/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=31113009030302%40WuerthGroup-Wuerth-3111&SelectedFilterAttribut=%255B%255D&CatalogCategoryID=7bsKD92ebMoAAAE_p6AMbtVi
Krayzie184
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2017-08-12, 15:37
Witam, pomogło najlepsze narzędzie, WD40. Otworzyłem maskę, zdjąłem czarne plastiki pod którymi jest silnik wycieraczek i na ramiona, a dokładnie na śruby polałem właśnie WD. Wszystko działa
Martens
Wysłany: 2017-08-20, 11:23
Przejrzałem cały temat i dalej jestem głupi. Sprawa wygląda tak: logan mcv I, wycieraczki na pierwszym (przerywanym) biegu pracują normalnie, po przełączeniu na drugi zatrzymują się w pozycji, w której akurat są, po przełączeniu na trzeci (najszybszy) pracują normalnie. W tym drugim położeniu, jak delikatnie poruszam dźwignią góra-dół, czasem zaskoczą, czasem nie. Ktoś wie, co może być tego przyczyną i ile to kosztuje?
Ostatnio zmieniony przez Martens 2017-08-20, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-20, 12:00
Martens napisał/a:
jak delikatnie poruszam dźwignią góra-dół, czasem zaskoczą, czasem. Ktoś wie, co może być tego przyczyną
No chyba odpowiedziales sobie sam.
Martens
Wysłany: 2017-08-20, 12:20
Błąd, miało być "czasem zaskoczą, czasem nie". Nadal nie wiem, co jest przyczyną. Jeśli ktoś ma merytoryczną odpowiedź, będę wdzięczny. Jeśli nie, będę wdzięczny za niezabieranie głosu.
Wysłany: 2017-08-20, 12:29
No to pisze. Jak ruszasz i raz dziala raz nie, to chyba znaczy, ze z manetka jest cos nie tak.
Ale co tu wymyślać uszkodzony styk czy naderwany przewód i tyle ...
Wysłany: 2017-08-20, 14:03
Manetkę wycieraczek do DD kupiłem kiedyś na allegro na wszelki wypadek, cena o rząd wielkości niższa od tej z lewej strony kierownicy.
Wysłany: 2017-08-22, 00:05
Jak jesteś zainteresowany to mam manetkę wycieraczek do sprzedania z Lodgy. Info na PW.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-13, 10:01   Zatrzymywanie się wycieraczek w różnym położeniu
Mam problem z wycieraczkami i powiedzcie mi, czy to może być wina przełącznika zespolonego? Chodzi o to, że jak włączam wycieraczki na 1 tryb to działają, ale jak tylko delikatnie dotknę dźwigni przełącznika to od razu wycieraczki zatrzymują się np w połowie szyby (w danym momencie kiedy dotknę przełącznika) Albo jak są w pozycji neutralnej włączam tryb 1, chodzą i wracają do poz neutralnej - dotknę przełącznik i już nie chodzą... Dotknę jeszcze raz i chodzą znów.
Mieliście coś takiego? Jeśli to przełącznik to lepiej kupić na allegro czy w jakimś sklepie szukać?
Pozostałe tryby działają normalnie.
Ostatnio zmieniony przez aesir 2017-11-13, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-13, 10:58
Tak to jest ewidentny problem przełącznika zespolonego. Wypalone styki lub po prostu za tyle lat się zużyły :-> proponuję wymianę na nowy i będzie wszystko ok.
RowerekCombi
Wysłany: 2017-11-13, 13:44
Najpierw czyścimy, dopiero potem wymieniamy.
Wysłany: 2017-11-13, 14:17
aesir, jak jesteś zainteresowany to mam manetkę wycieraczek do sprzedania z Lodgy. Info na PW.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-13, 19:51
@route2000 spróbuję w takim razie przeczyścić, jak nie pomoże to odezwę się :) Dzięki bardzo za info.
Co do czyszczenia, wystarczy rozkręcić obudowę w koło, czy kierownicę trzeba ściągać?
Wysłany: 2017-11-13, 20:47
Ale przecież styk powrotny zapewniający parkowanie na dole musi być też w przekładni przy silniku? Może tam jest problem?
Wysłany: 2017-11-13, 23:59
aesir napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2017-11-14, 10:48
aesir napisał/a:
Nie, wystarczy wykręcić dwie śruby pod spodem osłony kolumny kierownicy, lekko szarpnąć obie połówki osłony i masz dostęp do przełącznika. Śrubokrętem TORX wykręcasz 2 śruby i odpinasz kostkę elektryczną i masz już w ręce. ;-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-15, 13:24
Grzebałem, czyściłem psikłem kontaktem i nic, coś mi się zdaje, że gdzieś przerywa przy tej dźwigni jak dzisiaj próbowałem.
Szkoda, że dźwignia od @route2000 nie pasuje do mojej Loganki, z tego co widziałem podeszłaby spokojnie pod Logana MCV II.
Muszę coś innego obmyślić.
subribe
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2018-07-21, 16:32   Wycieraczki nie parkują, układ czasowy nie działa
Witam serdecznie, kilka dni temu zakupiłem Dacie Logan 2005r. 1.4MPI Sedan
Jak to przy zakupie używanego auta zawsze jest coś do zrobienia. Większość już poprawiłem.
Aktualnie mam problem z wycieraczkami, mianowicie nie działa parkowanie, tam gdzie je wyłączę to tam zostają. Również nie działa układ czasowy, wycieraczki przy uruchomieniu czasówki parkują i na tym koniec, żadnej reakcji. Pod kierownicą słychać przekaźnik. Wycieranie na 1 i 2 biegu działa, ale nie parkują. Jak to naprawić? Rozebrałem mechanizm przy silniku wycieraczek, wewnątrz 3 szczotki, wyczyściłem, ale raczej jest on do określania pozycji wycieraczek. Gdzie jest przekaźnik i czasówka? Czy to ta czarna puszka po lewej stronie pod kierownicą od której wychodzą dwie wiązki przewodów?
