2019-04-13, 16:48
Piszczą hamulce
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-08-31, 19:06
Cześć.
W moim Sandero pojawił się problem piszczących hamulców, jednak nie w trakcie hamowania, a w czasie jazdy. Przebieg 44000 km, klocki i tarcze oryginalne. Zużycie - OK.
Przednia prawa felga po 150 kg trasie zdecydowanie za gorąca, lewa trochę lepiej. Delikatny pisk słyszalny jest w czasie jazdy z prawej strony - przód, przy jeździe na wprost. Delikatna zmiana kąta/skręt kierownicy powoduje, że piszczenie ustaje.
Piszczenie prawie non stop, zaczyna się po przejechaniu ok. 15 km, czasem ustaje, w momencie kiedy słychać dźwięk po wciśnięciu pedału hamulca nawet o 5mm piszczenie na moment ustaje.
Znacie możliwe powody i rozwiązania?
benyo
Wysłany: 2014-08-31, 19:12
U mnie był taki problem ze klocki nie odbijały po odpuszczeniu pedału hamulca. Zapiekły się i zabrudziły. Wystarczyło zdjąć klocki oczyścić, trochę podszlifować tak, żeby swobodnie chodziły w uchwytach i problem zniknął.
Sandy
Wysłany: 2014-08-31, 19:15
Podejrzewam, że u mnie będzie to samo, bo wątpię żeby coś z serwo. W nowym Lodgy miałeś ten problem?
benyo
Wysłany: 2014-08-31, 19:22
Sandy napisał/a:
Oj na szczęście nie w Lodgy :-) W poprzednim autku miałem i to chyba dwa razy tak się zdarzyło i to samo pomogło.
W Lodgy na szczęście jeszcze nic nie piszczy ani nie stuka :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-31, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2014-08-31, 19:34
Renault ma w zakresie przeglądów.
Na 20 i 40 kkm zdarzało się lekkie piszczenie tylnych klocków zwłaszcza na krótkich trasach. Przy przeglądzie zawsze zaciski smarowane smarem miedzianym (bez specjalnego gadania z mojej strony).
Sandy
Wysłany: 2014-08-31, 19:42
Podjadę do warsztatu i dam na pewno znać jaka była przyczyna.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-08-31, 19:44
Sandy napisał/a:
Cześć.
Jak się grzeje to na pewno hamulce trą przez cały czas lekko - oczyść zacisk i klocki, jak nie pomoże - może być do wymiany cylinderek w zacisku ( bądź do regeneracji - wiele lat temu w Audi wymieniłem same gumki uszczelniejące - ale dziś jest bardzo mało zestawów naprawczych - najczęściej trzeba wymienić całą część.
Sandy
Wysłany: 2014-09-05, 09:50
Cześć.
Wczoraj odwiedziłem serwis. Zapieczone były klocki w jarzmie. Oczyszczono jarzmo, wymieniłem klocki na nowe jako, że poprzednie przez stałe lekkie ocieranie dostały w kość. Nic już nie piszczy. Klocki jakie mi zaproponowano i je wziąłem (Sandero wisiało na podnośniku i nie było sensu dwa razy płacić za usługę) to PAGID HELLA.
Wysłany: 2014-09-05, 10:35
Zapłaciłeś za klocki i usługę czyszczenia ? Czy uznali reklamację na gwarancji ?
Sandy
Wysłany: 2014-09-05, 10:53
Policzyli i czyszczenie i wymianę, tłumacząc, że przy standardowej wymianie klocków nie ma konieczności dokonywania takiego czyszczenia jakie miało miejsce w mojej Sandero.
Gwarancja w moim Black Line'u ;-) niestety już się skończyła, choć uważam, że Renault Polska powinno ją samo przedłużyć ze względu na stan egzemplarza. ;-)
Tak jak powinni wymienić naszym Kolegom np. tylne lampy w DD czy podsufitki bez konieczności odwoływania się.;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-05, 11:03
Ja po każdej zimie sam czyszczę jarzmo i klocki (miejsce styku z jarzmem). Kupiłem sobie smar miedziany (czy miedziowy jak ktoś woli) i smaruję prowadnice oraz miejsce docisku klocka (oczywiście nie do tarczy :mrgreen: ). Wyczytałem, że właśnie w miejscu docisku generują się drgania objawiające się piskiem w trakcie hamowania, więc warto dać tam niewielką ilość wysokotemperaturowego smaru.
Sandy
Wysłany: 2014-09-05, 11:16
Jak dbasz, tak masz.:) Super.
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2014-11-24, 21:07
Sandy napisał/a:
ja się odwoływałem i guzik zdziałałem. Najpierw mnie rok zbywali, a później powiedzieli, że rozszerzona gwarancja tego nie obejmuje. Jest jakieś uczciwe ASO? .)
Pietrzaka blacharnie omijać najszerzej jak się da.
Shadown
Wysłany: 2016-06-15, 13:05   Piszczenie hamulca duster
Od dluzszego czasu podczas wciskania padalu hamulca moj duster jakby piszczal czy cos w tym stylu. Slychac pisk niezaleznie od tego czy jedzie czy tez stoi w miejscu. Jakby cos bylo nienasmarowane.
Ktos moze spotkal sie z czyms takim? Lub ktos wie co mozna tam nasmarowac?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-15, 13:17
Pracuje pompa hamulcowa. Ja też słyszę pisk ale przy puszczaniu hamulca. Mam nadzieję, że nie jest to związane z łapaniem wilgoci przez płyn hamulcowy i korozją elementów układu hamulcowego. Może trzeba by się zastanowić nad wymianą płynu hamulcowego? Podobno trzeba to robić raz na 4 lata.
Wysłany: 2016-06-15, 14:10
Od jakiego przebiegu mnie więcej?
Może trzeba przeczyścić tylne bębny wewnątrz.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:14
Pompa hamulcowa raczej piszczeć nie będzie. Najbardziej prawdopodobne są bębny z tyłu.
Shadown
Wysłany: 2016-06-15, 14:26
Hmm jak przyciskam pedal to raczej slychac to z przodu. Przejechane dopiero 61 tys km.
Tam mniej wiecej od 1 tys km slysze ale na poczatku uznalem ze cos mokrego jest ale teraz to zaczyna denerwowac. Normalnie jak w jakims starym aucie hehe
Ostatnio zmieniony przez Shadown 2016-06-15, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:30
Serwo w samo sobie też może jakieś dziwne dźwięki wydawać. Takich rzeczy najlepiej nasłuchiwać we dwójkę.
Posta o płynie hamulcowym nie traktuj poważnie.
Shadown
Wysłany: 2016-06-15, 15:17
W warunkach niewarsztatowych jest mozliwosc tego zrobienia?
Jakas instrukcja, poradnik jest moze?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-15, 16:50
Przez internet stwierdzić się nie da.
Wysłany: 2016-06-15, 17:06
Więc na początek musisz mieć nasadkę 34 albo 36 taką gwiazdkową do odkręcenia nakrętki bębna. Ściągasz go lekko ciągnąc i kręcąc lewo prawo.
Czyścisz sprayem i jak obeschnie smarujesz wszystkie sprężynki, miejsca ruchome, cierne smarem miedzianym w sprayu np. uważając aby nie popryskać okładzin. Składasz i cieszysz się ciszą.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 18:23
Lepiej użyć smaru ceramicznego, w miejscach styku elementów montażowych ze sprężynkami.
Wysłany: 2016-06-15, 18:41
Wolnoć Tomku w swoim domku. Najważniejsze żeby się ślizgało.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 18:44
Od miedzianego zdarza się że korozja postępuje szybciej, wynika to z różnicy potencjałów elektrochemicznych.
