Wskazania sondy lambda Sandero 0.9tce i problemy szarpania
piohol
Silnik: 0,9 TCE + LPG
Wysłany: 2021-11-15, 22:51   Wskazania sondy lambda Sandero 0.9tce i problemy szarpania
Witam.
Odczyt parametrów pracy sondy przed katem to napięcie 0,6-1.8v. to pierwsze moje auto z takimi parametrami dla tego elementu. Takie same napięcie sondy wskazują różne programy i interfejsy diagnostyczne. Nie zakładam usterki sondy przy przebiegu 25 tys.km. Dodatkowo co jakiś czas autko poszarpuje w zakresie 2500-3000obr./min w czasie przyspieszania potem jedzie normalnie.
Poradźcie gdzie szukać usterki. Świece nowe cewki podmienione i nadal nic się nie zmieniło.
Już drugi tydzień męczę ten wytwór rumuńskiej myśli technicznej i efektów nie widać a moja cierpliwość zaczyna się kończyć.
Piotr
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-16, 01:35
Masz LPG. Rozumiem że na benzynie Ci nie szarpie?
Wysłany: 2021-11-16, 09:51   Re: Wskazania sondy lambda Sandero 0.9tce i problemy szarpan
piohol napisał/a:
Moja od zawsze tak czasami poszarpuje przy przyspieszaniu w okresie jesienno- zimowym. Na lato efekt znika. To nie jest jakieś mocne szarpanie. Na początku zgłaszałem to nawet w ASO, ale oczywiście nic nie znaleźli, bo i szarpania akurat wtedy nie było. Po dwóch podejściach dałem spokój. Ale jeździłem innym, nowszym egzemplarzem SS2 z tym silnikiem- objawy identyczne. Przyzwyczaiłem się, nie zauważam już problemu.
Czyściłeś sondę przed katalizatorem? Jeśli nie, to warto zajrzeć tam raz w roku- tam zbiera się tyle sadzy, że zarastają nią stopniowo otworki w głowicy sondy, co ogranicza jej odczyty. Można to zaobserwować na odczytach pracy sondy- po oczyszczeniu sonda reaguje "bardziej dynamicznie".
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-16, 11:40
O tą sondę chodzi?
https://drive.google.com/file/d/1m2FziMjSrLjlsoXyVzs8tLClSh8CoLNv/view?usp=drivesdk
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2025-10-13, 12:54   Re: Wskazania sondy lambda Sandero 0.9tce i problemy szarpan
piohol napisał/a:
Witam.
Cześć,
Mam podobne objawy na 3 biegu przy dokładnie 2500 (bardziej 2700) a 3000 obrotów.
Udało Ci się znaleźć przycyznę ? u mnie jak przypieszę tak bardzo dynamicznie to nie szarpnie tylko pójdzie gładko. To nawet nie takie klasyczne szarpanie a bardziej pulsowanie. Mam już inne auto i tym jeżdzę sporadycznie ale jest to irytujące... cewki nawet wymieniłem a świece zapłnowe 10 000 km zanim były takie problemy, więc zakładam że są ok. Planuje też wymienić olej w skrzyni ale już sam nie wiem co to może być a zakładam że mamy te same objawy więc i może tą samą przyczynę ? :)
Ostatnio zmieniony przez franius 2025-10-13, 12:55, w całości zmieniany 2 razy
