Termometr umieszczony super , dwa pytania czy termometr jest przymocowany do pod sufitu i czy trzeba zdjąć ten plastik ze słupka jeśli tak to w jaki sposób
Termometr trzyma sie w miarę sztywno w podusfitce bo otwor wycialem na milimetry, prawa strona mi troszke odstawala od srodka wiec miedzy termometr a dach wlozylem ten kawalek podsufitki wycięty i jest cacy... Najwiecej roboty było z demontazem tego slupka, trzyma na trzech zatrzaskach, trzeba ciągnąć od gory i w szczelinie patrzyc gdzie zatrzask i ciekim srubokretem odwarzyc. Lepiej ściągnąć i kable przypiac na spinkacy do istniejacej instalacji
Wysłany: 2013-02-23, 06:31
Dominus napisał/a:
W tym przypadku najlepiej jest zdjąć uszczelkę drzwi na długości słupka, co od razu uwalnia zatrzaski. Pojawia się wtedy szczelina, przez którą jest dostęp do tego zatrzasku wewnątrz słupka i można go odblokować śrubokrętem.
Termometr zabudowany zgodnie z waszymi instrukcjami i podpowiedziami ,po wyciągnięciu uszczelki drzwi łatwo umieścić kable,wygląda to tak.Teraz czas na moduł domykania 2 szyb, ale czekam na lepszą pogodę .Dzięki że istnieje takie forum, zawsze można samemu ulepszyć swoja auto.Po dłuższej jeździe musiałem zmienić miejsce termometru z powodu złej widoczności po prostu jestem za wysoki,teraz znajduje się koło zapalniczki z prawej strony,a w miejsce poprzednie zabudowałem wyświetlacz czujnika cofania oto zdjęcia
Plik ściągnięto 10599 raz(y) 149,75 KB
Plik ściągnięto 235 raz(y) 113,1 KB
Plik ściągnięto 411 raz(y) 101,37 KB
Ostatnio zmieniony przez strykol 2013-09-10, 14:38, w całości zmieniany 2 razy
Do środka w oświetleniu ,żarówka w oświetleniu led to nie powinno się nagrzewać ,a rameczka to metalowa klamra z torby żony bo cięcie w podsufitce troszkę nie wyszło musiałem to jakoś zamaskować.
Ja u siebie zamontowałem mały termometr panelowy. Zasilany z przewodu do zapalniczki, takze włącza się dopiero po włączeniu zapłonu.
Tak się prezentuje:
Tak się prezentuje:
Tak się prezentuje:
Witaj Tomszafa....Patrzac z zazdroscia na twoje dzielo postanowilem zamówic taki sam czujniczek,i jest juz w drodze..Prosze powiedz dokladnie jak podpioles kabelki ,najlepiej kolorami,jak sie odkreca obudowe zapalniczki,czyli panel i gdzie umiesciles czujniki temperatury.AAAAA,czy wyswietlacz pokazuje dwie temperatury jednoczesnie,czy trzeba je zmieniac recznie oddzielnie?
Termometr pokazuje tylko jedna temp. w tym przypadku zalezy gdzie umiescisz czujnik.
Ja czujnik umiescilem przy drzwiach pasazera w nadkolu tak zeby pokazywal tylko temp. zewnetrzna.
Co do kabli najlepiej jest sprawdzic to miernikiem ktore po wlaczeniu zaplonu daja +12V.
W tej chwili nie pamietam kolorów kabli a nimi tez bym sie nie sugerowal.
Po zdjeciu tego paneliku z zapalniczka odepniesz kostke od zapalniczki i mozesz wtedy sprawdzic ktory kabel jest +12V. Sa tam trzy kable.
Co do samego termometru to bedziesz musial przedluzyc kabel od sondy (czujnika) bo jest krotki i nie starczy aby go wyprowadzic przy drzwiach pasazera.
Ja jeszcze mysle co by zrobic cale podlaczenie termometru na jakiejsc odpinanej kostce co by mozna ewentulanie w przyszlosci caly panelik wyciagac odpinajac kostki.
No fajnie to zrobione zostało przez Ciebie. Ja się zastanawiam nad montażem w Leo_siu w okolicy włącznika klimatyzacji. Jednak myślę nad tym termometrem - ma 5 metrowy kabel sondy: http://allegro.pl/eleganc...3176304576.html
Zastanawialem sie tez nad tym termometrem ale byl za duzy dla mnie.
Ja chcialem to miec w takim miejscu zeby nie rzucal sie w oczy i wygladal w miare "oryginalnie"
Nie wiem czy mi wyszlo ale ja jestem zadowolony.
Mam pytanko. Ja umiesciles czujnik w tym miejscu?
Łatwo jest tam dojsc?
Bo zastanawiam sie czy nie dać u siebie tez w tym samym miejscu (teraz mam puszczone przy zawiasie drzwi pasazera)
Może odświeżę temat... montował ktoś taki termometr w DD w ostatnim czasie??
a w czym potrzebna pomoc ?
Ja jestem na etapie zamontowania wyświetlacza na panelu zapalniczki samochodowej.
Zostało mi wyprowadzić kabel na zewnątrz tzn. planowane miejsce pod przednim zderzakiem ale niestety mam za krótki kabel od sondy i szukam odpowiedniej 3 żyłowej linki na przedłużenie...
Plik ściągnięto 430 raz(y) 61,01 KB
Ostatnio zmieniony przez miguel 2013-09-04, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-06, 10:40 Jak zdemontować ten panel zapalniczki?
Chcę tego panela trochę zmłodyfikować, a wydawa mi się monolitem z całym kanałem. Widzę dobrze na fotce jakieś zatrzaski? Jak toto zdjąć nie łamiąc onych? Bo mam wyjątkowy talent zaczaskołamacza.
Dzięki. Ośmieliłem się trochę większą siłę przyłożyć od dołu i wyszedł panel bez strat w ludziach i sprzęcie. Więcej się napracowałem przy odkręcaniu gniazda zap. z tegoż panelu - trzeba było śrubkę (gwiazdka) w środku odkręcić, gniazdo rozmontować i dopiero wyszło.
Hallo!!
Sledze to Forum juz prawie rok czasu. W grudniu a dokladnie 12 .12.2012 o godzinie 12.12 dostalem moje Lodgy.
Wykozystalem wszystkie mozliwe dobre rady a mianowicie:
podswietlilem przyciski opuszczania szyb
Swiatla cofania z obydwu stron
Swiatla przeciwmgielne z obydwu stron
Kamera cofania z wyswietlaczem w lusterku wstecznym
oswietlenie bagaznika po obu stronach
czujnik temperatury zewnetrznej i wewnetrznej.
Pare Fotek :
Plik ściągnięto 272 raz(y) 150,68 KB
Plik ściągnięto 249 raz(y) 167,86 KB
Plik ściągnięto 202 raz(y) 175,84 KB
Plik ściągnięto 234 raz(y) 141,97 KB
Plik ściągnięto 323 raz(y) 181,4 KB
Plik ściągnięto 353 raz(y) 127,07 KB
Plik ściągnięto 281 raz(y) 134,02 KB
Plik ściągnięto 309 raz(y) 91,74 KB
Plik ściągnięto 338 raz(y) 66,46 KB
Ostatnio zmieniony przez axi 2013-09-11, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
