Przesunięty przez: Marcin
2008-01-11, 22:46
Stuki z silnika? (odp.: plastikowa osłona silnika)
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2007-12-06, 21:02   Stuki z silnika? (odp.: plastikowa osłona silnika)
Albo jestem przewrażliwiony albo...
Przy zjeździe z Obwodnicy Trójmiasta będąc na wyjeździe jest ostry łuk na którym można jechać te 70km/h i jak się doda gazu to silnik coś mocno stuka. Czyżby olej w silniku się przelał na jedną stronę i to było przyczyną? To chyba siła bezwładności była co? :-D
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-01, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-07, 07:30
Nie panikuj ;-) , nic mu nie jest silnik pewnie jeszcze nie dotarty i dlatego jest głośniejszy.
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-07, 08:08
A na którym biegu jechałeś?
Ja zauważyłem, że przy obrotach poniżej 2000 jak się doda gazu to faktycznie toś klekocze, ale powyżej 2500 już nie.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-12-07, 23:09
Nie przejmujcie się ,aby klekot usunąć należy ściągnąć plastikową maskownicę silnika (wsadzana na wcisk na gumowych amortyzatorach z) zlokalizować plastikowy uchwyt na kable (u góry od strony chłodnicy, bardzo długi a wisi na nim jeden kabel) ,udać sią do łazienki zwinąć żonie gąbkę ,owinąć ucięty kawałek gąbki (reszte można oddać) za pomocą taśmy klejącej na uchwyt, założyć z powrotem osłonę.
Tym sposobem jeździmy dacią bez klekotu.
ps Z początku myślałem że diesle renault tak mają.
jacala
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2007-12-30, 22:37
ten typ tak ma. zakladajac ze slyszysz ten sam dziwek co ja w okolicach maksymalnej wartosci momentu obrotowego.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-30, 22:49
W silniku raczej nie ma co stukać. Posłuchaj rady jacka. Sprawdź też samą plastikową osłonę silnika. Ja pod swoją musiałem podłożyć dodatkową gąbkę, bo po prostu głośno stukała o inny plastik. Rozwiązanie banalne, ale całkowicie zlikwidowało nieprzyjemne stuki i dCi cyka niczym Swiss zegarek ;-)
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
