Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-22, 08:21
tosiek napisał/a:
Mit. Nie ma utwardzanych zaworów.
Ciekawe jak jest naprawdę. Miałem Opla fabrycznie przystosowanego do CNG i miał silnik o innym oznaczeniu i na pewno miał wyższy stopień sprężania i inne tłoki ( trapezowe nie płaskie i zostały mi ze starego silnika - jeszcze nie wywiozłem na złom ). Co do zaworów nie wiem ale może przy CNG nie ma to takiego znaczenia bo metan ma duża liczbę oktanowa i nie spala detonacyjnie.
Mit o utwardzanych gniazdach zaworów ciągnie się od lat 90 ubiegłego wieki. W silnikach utwardzane gniazda zaworów wprowadzono wraz z benzynami bezołowiowymi. Nieutwardzone gniazda zaworów miały silniki przystosowane do paliw z czteroetylkiem ołowiu, dlatego też po wprowadzeniu nowych paliw przez pewien czas była na rynku benzyna U95, nie zawierająca dodatków z ołowiem i nadająca się do starszych silników, dostępne też były w tym czasie dodatki do samodzielnego dozowania - teraz to dotyczy raczej zabytkowych aut, cała reszta ma utwardzane gniazda zaworów.
darek.s napisał/a:
LPG też ma wyższą liczbę oktanowa niż benzyna, i też nie spala się detonacyjnie, wręcz przeciwnie spala się dłużej niż benzyna. Czasami przy źle ustawionej instalacji (zapętlających się wtryskach) prowadzi to to wypalania gniazd zaworowych, a na to żadne utwardzenie nie pomoże.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-01-22, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-22, 10:06
damiaszek napisał/a:
No to chyba jestem uspokojony. Dzięki za wyjaśnienia. A propo aut zabytkowych tak się składa, że w mojej miejscowości co roku jest zlot garbusów Garbojama. W zeszłym roku spytałem na jakim paliwie jeżdżą i dowiedziałem się, że są specjalne dodatki do bezołowiowej.
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-25, 22:56
Wszystkie moje wątpliwości co do spalania rozwieje Motostat na którym już jestem
http://www.motostat.pl/me.../stats/id/89994 . Tak jak widze to inne logany przeważnie konsumują 4-5 % benzyny ale jeden potrzebuje aż 30-tu . Ale może jeździo na bardzo krótkich odcinkach. Jak już zdążyłem się zorientować mój MCV przełącza na Gaz po około kilometrze...
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1812 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-01-26, 07:59
Każde moje auto które miałem z instalacją sekwencyjna LPG w skali miesiąca spalało pewne ilości benzyny. Przy miesięcznych moich przebiegach rzędu 1500km musiałem zatankować PB za około 50zł. Instalacje regulowałem sam ale jak jeździłem do gazownika na kontrole zawsze wszystko było dobrze wyregulowane więc po prostu TTTM. Moje MCV spala w mieście przy ostatnich temperaturach 8.2l/100km. Myślę, ze gazu spaliłby 9,5l/100km wiec według szyb kich wyliczeń koszt przejechania 100km na PB to +/- 37zł a na LPG +/- 19zł co daje oszczędności w granicy 18zł . Przy miesięcznych przebiegach w granicy 1500km wychodzą koszta na PB 555zł a na LPG 285zł dodając 50zł na benzynę wychodzi +/- 335zł czyli 220zł taniej. W skali roku robią się nam oszczędności 2640zł więc i tak opłacalna jest jazda na LPG nawet gdy auto jest na dotrysku i spala pewne ilości benzyny. Na Twoim miejscu nie zaprzątał bym sobie tym głowy tylko cieszył się z jazdy nowym autem
Planuję zakup Lodgy. Niestety okazuje się że nie ma on funkcji wyświetlania spalania na liczniku. Czy podobnie jak w starszych Daciach (np mcv ph1) wystarczy wymiana licznika + dołożenia guzika do zmiany wyświetlanej funkcji aby móc cieszyć się pokazywaniem spalania?
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3603 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-06, 13:32
Czyli chodzi Ci o wersję podstawową Access? Ona nie ma w ogóle komputera pokładowego a nie tylko spalania i nie ma też fabrycznego radia, więc jej w ogóle nie brałem pod uwagę.
Raczej skierowałbym się w stronę wersji Open.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-06, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-08-06, 18:48
Dymek niestety ale jesteś w błędzie. Nie każda Dacia wyprodukowana po 2012 ( oprócz Dusterów PH1) roku miała pełen komputer pokładowy. Auta z wyposażeniem laureate posiadały tylko komputer pokładowy pokazujący ilość km dom przejechania na baku, średnie spalania, spalanie chwilowe itp. Pozostałe samochody z wyposażeniem niższym od laureate czyli Ambiance ( Później OPEN) oraz Access nie posiadają komputera pokładowego. Podobno aby go aktywować należy wymienić zegary na te z komputerem pokładowym ale prawdopodobnie trzeba było by korygować licznik km. Dodam na koniec, że da się żyć bez tego komputera, ja u siebie go nie posiadam i mi to nie przeszkadza.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-08-06, 22:17
Access to wiem, ale Lodgy Open zgodnie z cennikiem posiada komputer pokładowy. Tylko jakie ma opcje
jest to błąd w opisie lub specjalne zagranie taktyczne Dacii. Wersja AMBIANCE/OPEN nie posiada komputera pokładowego, po naciśnięciu przycisku na manetce ma się tylko następujące opcje:
- Zegar
- Całkowity przebieg pojazdu
- kasowalny przebieg np. od tankowania do tankowania
- Set Up do ciśnienia powietrza w kołach
i nic poza tym. Możliwe że w wersji po FL czyli OPEN jest jeszcze temperatura na zewnątrz.
Dziękuję koledzy za ciekawe informacje.
Mam jeszcze pytanie apropos fabrycznej instalacji gazowej i wspomnianego komputera. Dlaczego go nie ma w wersji z gazem? Tzn sa jakieś przyczyny techniczne czy raczej na zasadzie biedaku z gazem wiedz że masz tani samochód to i spalania nieczobaczysz.
Pytam bo w mojej Dacii z dokładnym gazem komputer nadal pracował i pokazywał spalanie.
No i pytanie czy da się jakoś ten komputer w wersji laureatem z gazem aktywowac?
Wysłany: 2018-08-07, 18:48
matysz napisał/a:
Raczej to pierwsze. Z tego co pamiętam to był wieeelki problem w tym, że po przełączeniu na gaz komputer pokazywał, że ubywa benzyny w "normalnym tempie" mimo, że miałeś dajmy na to pełny bak przez cały czas. Rozwiązali to o właśnie tak, że nie ma kompa jak jest gaz.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-08-07, 21:48
Tak jak napisał arczi_88. To jest problem natury technicznej. Instalacja LPG ma zbyt "ubogi" komputer i taki, który nie ma ochoty przekazywać prawidłowych danych do komputera w samochodzie. Stąd, dla świętego spokoju, funkcja pomiaru spalania itp. jest wyłączona w kompie samochodu, żeby nie wprowadzać kierowcy w błąd.
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 104 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2018-08-11, 20:09
dudu$ napisał/a:
- Zegar
Potwierdzam, w wersji Open po FL jest jeszcze temperatura na zewnątrz, po za tym jak pisałeś: zegar, całkowity przebieg, kasowalny przebieg i set up do ciśnienia.
Wysłany: 2018-08-11, 22:22
bartos123 napisał/a:
Czyli panel zegarów jest identyczny jak w wyższych wersjach- ekran komputera istnieje, tylko pewne jego funkcje nie są uaktywnione.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-08-11, 23:59
Możliwe, że tak jest ale nie słyszałem na forum aby była możliwość aktywowania komputera za pomocą ddt4all no może ktoś tam pisał, że w programie ddt4all jest opcja komputer pokładowy ale po zmianie parametrów nie powoduje jego aktywację w moim aucie. Podejrzewam, że aby mieć pełen komputer pokładowy należało by wgrać innego wsad w pamieć eprom ( czytałem, że tak się robiło w loganie I ) ale nie jest on nigdzie w necie dostępny.
Masz LPG ? Jeśli tak masz celowo wyłączone spalania, ponieważ komputer pokazuje tylko spalanie na benzynie, po przełączeniu na gaz pokazuje spalanie 0.0 .. co fałszuje średnie oraz zasięgi.
Ostatnio zmieniony przez skodzinek 2019-11-27, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
