Domykanie szyb
Wysłany: 2018-07-12, 22:04
Jezeli masz fabryczne automatyczne podnoszenie szyb to prad leci przez uch.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-07-15, 20:50
michele napisał/a:
Nie rozumiem tej idei ryglowania drzwi w oplu po podwójnym naciśnięciu. Dla mnie to głupota, którą można przepłacić życiem - ot taki może faktycznie komfort, jak umierasz nikt Cię nie ratuje ;-)
Spokojnie nie umrzesz w środku, bo jak jest kluczyk w stacyjce , czyli jesteś w aucie to się nie zaryglują. Sprawa druga to jest taka, że utrudnia to trochę kradzież, gdyż nawet jak wybiją szybę to nie otworzy drzwi od środka, tylko musiałby wejść do środka przez okno. Podejrzewam, że nie jest to patent tylko w oplu , lecz mają to też chyba i inne marki aut.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-09, 17:09
Przeczytałem cały wątek. Nikt nie wspomniał na temat rozwiązania który dostępny jest w DD4All. Może po lifcie taka funkcjonalność jest?
Plik ściągnięto 159 raz(y) 109,38 KB
Wysłany: 2019-04-10, 11:25
Zasilanie szyb nie leci przez uch w wszystkich modelach daci, ale nie wiem czy w DD2 jest tak samo. Poprostu mozna zaznaczyc opcje i sprawdzic.
Wysłany: 2019-04-10, 11:48
shrek napisał/a:
Tak właściwie to do tej pory w żadnym nie leciało.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-28, 08:45
Padła mi bateria w lapku muszę wymienić na nową, chcę przetestować ustawienia automatycznie domykanie szyb po zamknięciu samochodu, oraz wyłączyć samoczynnie uruchamianie tylnej wycieraczki
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-28, 09:44
A gdzie to można włączyć to automatyczne domykane szyb po zamknięciu auta?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-28, 10:07
w ddt4all
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-28, 10:42
tom45tom napisał/a:
To chętnie sam bym u siebie uruchomił.
tom45tom napisał/a:
Udało mi się to zrobić i wreszcie auto przestało machać ogonem bez mojej autoryzacji. ;-)
A kwestię zmiany nachylenia mapy wysłałem Ci na PW.
Psycho the rapist
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-28, 11:17
tom45tom napisał/a:
w ddt4all
Tylko w Duster II czy w Logan MCV II tez się da?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-04-28, 12:56
Belphegor napisał/a:
tom45tom napisał/a:
No to by było super :) Już miałam się rozglądać za modułem domykaczy, a nawet nie przyszło mi do głowy, (a powinno) że może już być sterowanie szyb zarządzane z komputera. Ciekawe czy tylko szyba kierowcy czy wszystkie.
Miałam domykacze w poprzednim samochodzie i jeszcze do teraz zdarza mi się zagapić i zamknąć DD z uchyloną szybą. Poprzednio miałam bezpieczniki (automaty) na domykaczach pozwalające zatrzymać ręcznie domykanie, ciekawe czy tu też to jest - trochę boję się sprawdzać i próbować zahamować szybę przy podnoszeniu.
Od f126p do Dustera
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-28, 13:36
Dam znać co i jak, czy funkcja domykania działa w naszych Dusterkach.
Jak zadziała udostępnię pełne kodowanie jak zwykle :)
Muszę zdobyć baterię do lapka i działam bo sam jestem ciekawy
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-05-01, 13:37
Już po testach. U mnie nie działa automatyczne domykanie szyb, a szkoda miałem to w poprzednim samochodzie. Spróbujcie u siebie może zadziała :)
1. DUSTER II
2. BCM/UCH - wybieramy
T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1
3. [ BCM/UCH ] T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1
4. Windows Lift
Windows Lift - Configuration
5. AUTO_WINDOW_CLOSING_CF [-] – ustawiamy na TRUE
6. SEND
Plik ściągnięto 1131 raz(y) 106,8 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-01, 21:21
Tak, domykanie to fajna sprawa zwłaszcza dla zapominalskich. Sam moduł nie jest drogi i grzechem było nie spróbować :), ale i tak dużo zyskaliśmy dzięki Twojej dociekliwości.
Od f126p do Dustera
Belphegor
Wysłany: 2019-05-01, 21:23
A jaka ogólnie jest procedura domykania? W aucie z klasycznym kluczykiem naciskasz kłódkę zamkniętą i po kliknięciu zamkami szyby automatycznie idą w górę, czy trzeba przytrzymać przycisk zamykania?
A w aucie z kartą Hands Free po odejściu od auta jak on się automatycznie zamknie, to szyby same idą do góry?
Dobrze byłoby to wiedzieć, nim zacznę testy. ;-)
Psycho the rapist
matiplok
Wysłany: 2019-05-06, 16:47   Re: Modyfikacje DD2 za pomocą ddt4all
Aktywowałem moduł domykania i wychodzi że go nie mam albo źle sprawdzam (otwieram szybę i zamykam auto z pilota i nic się nie dzieje)
Belphegor
Wysłany: 2019-05-06, 16:55
Nie mam niestety. A nieskromnie powiem, że jeśli ja nie mam, to chyba nikt nie ma (mam pełną wersję ze wszystkim co się dało domówić). :mrgreen: ;-) Też aktywowałem i próbowałem je zamknąć przyciskiem na karcie oraz zbliżeniowo/oddaleniowo po odejściu od auta, gdy to się zamknęło. Ale szyby niestety nie poszły w górę.
Psycho the rapist
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-05-06, 18:25
W poprzednim aucie Astrze, sam osobiście dokładałem sobie moduł domykania szyb do modułu komfortu, który wykonał mi kolega ( chyba jakiś kondensator i dwa oporniki) w każdym razie groszowe sprawy, ale tam każda jedna szyba miała funkcję samoczynnego przesuwu po chwilowym podtrzymaniu włącznika, tzn. bez konieczności trzymania włącznika przez cały czas zamykania lub otwierania. Niestety w Dusterze mam to tylko od strony kierowcy, więc podejrzewam, że nie będzie takiej możliwości aby dołożyć moduł domykania szyb.
Wysłany: 2019-05-07, 22:46
d3mol3k napisał/a:
@Belphegor - u mnie domykanie szyb też nie działa.
Jak już pisałem nie będzie działać.
Zasilanie okien nie leci przez UCH.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-23, 10:29
Mam prośbę w sprawie w/w tematu. Właśnie zbieram wszystkie dostępne info o domykaniu szyb – jak pisałam miałam w poprzednich samochodach takie moduły - proste konstrukcje uruchamiane z sygnału centralnego zamka i montowane w drzwiach kierowcy. Obecnie przymierzam się do zlecenia jego zamontowania w Dusterze i wertując forum z info w tym temacie zastanowiło mnie, czy to co uruchomił kol tom45tom ma jakieś przełożenie na sygnał zewnętrzny tzn. czy gdzieś pojawia się wysterowanie jakiegoś pinu z którego można by uruchamiać moduł domykania (z pominięciem centralnego zamka). Czy z wypowiedzi kol shreka wynika, że nigdzie tego sygnału nie da się wydobyć? Podobne pytanie dotyczy sygnału z czujnika deszczu. Moje dywagacje podyktowane są chęcią połączenia (sprzężenia) sygnału z czujnika deszczu z modułem domykania szyb. Czasami bowiem zostawia się otwarte/uchylone okna, a po niespodziewanym deszczu mamy lekki potop wewnątrz :(
Od f126p do Dustera
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-31, 09:11
Nie mogę doedytować, a chciałam zamieścić oczekiwany docelowy efekt;
https://www.youtube.com/watch?v=8kEx9pg7AM4
Od f126p do Dustera
Belphegor
Wysłany: 2019-05-31, 09:14
Najpierw musisz zamontować szyberdach. :lol: :lol: Miałem to w Passacie. Bardzo mądra funkcja. 8-)
Psycho the rapist
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-31, 11:15
Najpierw musisz zamontować szyberdach. ....
Jak się już bawić z dachem to... ;)
Plik ściągnięto 24 raz(y) 95,87 KB
Od f126p do Dustera
Belphegor
Wysłany: 2019-05-31, 12:01
W sam raz do lansu na dzielni. 8-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-03, 18:59
maugu napisał/a:
No to wystarczy zwykły moduł dotykania szyb i należy go sterować czujnikiem deszczu.
