Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2016-09-14, 08:34
shrek napisał/a:
Pytanie do znawcow tematu: Czy mozna diagnozowac Lodgy ddt2000 i kablem VAG-KKL ? Czy trzeba miec jakis po CAN-ie? Jezeli tak to jaki?
Szreku , może kupisz ten kabelek z RenoLinkiem we Francji ?:)
Jakbyś miał to chętnie bym od Ciebie się dowiedział czy coś dałoby radę nim zrobić
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-09-30, 16:49
Da się gdzieś wyzerować nastawy komputera wtrysków i inne zapamiętane parametry w DDT żeby się sam zaadaptował?
Wysłany: 2016-10-01, 10:59
corrado napisał/a:
shrek napisał/a:
Obrazek
masz na myski ten ? https://fr.scribd.com/doc/302603289/Tuto-RenOLink
To chyba vag kkl ?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-10-01, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-01, 12:00
Nie, do RenoLinka jest inny , typu OSXLink albo coś takiego już teraz dokładnie nie pamiętam nazwy ale tam jest w opisie do RenoLinka
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-01, 13:06
http://allegro.pl/scan-to...5769198924.html
Renolink is a commercial product from a Romanian programmer and always works only with one interface.
For this purpose the individual characteristics of the interface read and integrated into the software.
To communicate with the programmer take place via the email address of the PDF manual in French, English or Romanian language.
The payment of the Software take place through a Paypal account.
Wysłany: 2016-10-01, 16:47
Ten renolink to program na bazie ddt 2000. Czy to calkim cos innego? Czy to dtt 2000 z jakas wtyczka? Moze mnie ktos oswiecic?
Napisze do goscie meila i zapytamy ile zlota chce za to.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-01, 18:00
If you want to connect ddt with canbus ecu, you need derelek interface.
Reno Link was developed as an alternative, because original Derelek interface difficult available, expensive and also no Chinese clones.
Opening offer was 130e.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-10-01, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2016-10-02, 18:20
Renolink to tylko nakładka na gotowe XMLe od DDT. Tam są gotowe zapytania do układów i odpowiedzi.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2016-10-20, 20:28
Witam wszystkich zacząłem się interesować programem DDT2000 light.Dlaczego ? ano właśnie niedawno zapaliła mi się kontrola ABS postanowiłem zagłębić temat poczytałem wasze posty i do dzieła zainstalowałem program odpaliłem i ....No właśnie huraaa działa ale tylko tak jak u was w wersji light na porcie com1.W drugiej wersji czyli DDT2000 ni hu hu nie widzi kabelka ani żadnego portu czyli lipa nie wiem co jest grane ale najważniejsze że light działa .Zczytałem dane z kompa i oto efekt może ktoś z was wie co to za usterki wyszły ja na razie nie kumam.Choć wykasowałem błedy to po przejechaniu kilkunastu metrów znowu zapaliła się kontrolka ABS.proszę o odpowiedz
Plik ściągnięto 302 raz(y) 80,41 KB
Plik ściągnięto 169 raz(y) 23,45 KB
Plik ściągnięto 133 raz(y) 57,57 KB
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-12-18, 06:53
shrek napisał/a:
Test this tool
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-18, 09:36
Lordi napisał/a:
Nie czyta prędkości z koła.
Wysłany: 2016-12-18, 11:40
eastcowboy napisał/a:
shrek napisał/a:
Test this tool
Bedzie Clip
Wysłany: 2016-12-18, 23:57
Co to znaczy będzie CLIP ?
Czy CAN CLIP już w takim przypadku lodgy jest wymagany by zdiagnozować ABS ?
Bo chociażby ten DDT20004all na pythonie, działa podobno przez ELM327 i podobno łączy też się protokołem CAN HI/LOW
Poza tym jest też PyREN - czyli aplikacja pythona, która też jest zamiennikiem CANa w konsoli i na androidzie m.in. ktora laczy sie przez ELM327. Czy przy okazji juz probowal tej aplikacji ?
Wysłany: 2016-12-19, 00:56
Poczytaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-09, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-19, 08:08
corrado napisał/a:
Chce kupic Clipa. Wiecej mozliwosci .
Wysłany: 2016-12-19, 14:39
Podobno daje duże możliwości ( wg opisów z innyc stron) prawie jak CLIP
Uwagi.
CAN 2 Diagnostyka sieci możliwa tylko przy v0.998 Pyren.
Trzeba uruchomić skrypt pyren_4a_launcher.py z następującymi parametrami:
jeśli CAN2 diagnozujemy (ULC)
Kod:
sys.argv.append('--can2')
Jeśli diagnoza CAN (ING, ABS, ESC, UCH_BCM, et.c.)
Kod:
#sys.argv.append('--can2')
Z Pyren trzeba potępować szczególnie ostrożnie bo to wersja Beta.
mod_ddt skrypt dodaje element menu DDT2000.
W DDT będzie więcej opcji medianav
Wysłany: 2016-12-19, 15:38
No dokladnie, ja poki co to ESP skonfiguruje pod DDT2000 2.6.0 light, bo mi sie laczyl z nowym sterownikiem i bylby ostrozny z ta aplikacja na pythonie ... bo nie ufam do konca programistom :roll:
a polaczenie do "table de boarde" (czy jakos tak po franc. ) czyli " zegarami ", zrobie jak nie bedzie dzialac ESP nowy i wtedy cos pomysle , moze pozycze od kogos CAN CLIPa :roll:
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-12-31, 10:08
corrado napisał/a:
shrek napisał/a:
Obrazek
Ja rozmawiam z twórcą tego programu i kosztuje on ok. 800 zł, dożywotnia licencja, trzeba dokupić interfejs. Z tego co pisze to moją Lodgy 09.2016 r. też obsłuży i wszystko można poustawiać co się chce. A mam tego duuużo.
Wysłany: 2016-12-31, 10:46
dacialoganmcv napisał/a:
tego programu.
Jaki to jest konkretnie program?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2017-01-01, 15:13
[ też obsłuży i wszystko można poustawiać co się chce.
If only you wish change configuration, then also is there two free applications of the ddt2000 database for Multiplex vehicles.
Recommendation interface with fast data exchange
version USB
http://www.daciaklub.pl/f...1716450#1716450
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2017-01-01, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
dawode
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-01-24, 10:29
Siema.
Dlaczego uruchamiacie ddt w przeglądarce, a nie przez "C:\Program Files\DDT2000\exe\ddt2000_light.exe" ?
Żeby program działał mam odpalać "C:/Program Files/DDT2000/default.htm" ?
Mam problem, bo włączając program "ddt2000_light.exe" w "interfejs diagnostyczny" mam "Port COM:COM 4". Czyli program widzi zainstalowany kabel. Ale wchodzą przez przeglądarkę w "Diag Port" mam puste pole. Co jest nie tak?
Do tego w programie "ddt2000_light.exe" wybiorę "select by vehicle" pokazuje mi się lista pojazdów, a przy wejściu przez przeglądarkę w "vehicles" mam puste pola. Co jest nie tak?
Dodam, że kabel vag kkl działa z vagcomem w volkswagenach.
Pomóżcie, proszę.
Plik ściągnięto 62 raz(y) 72,98 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 127,31 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 254,72 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 120,44 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 172,42 KB
Ostatnio zmieniony przez dawode 2017-01-24, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-01-24, 10:50
Do tego programu na CAN do nowszych Renault/Dacia potrzebujesz przewód Renault, który jest nieosiągalny dla ogółu. DDT nie podziałasz w nowszych autach. Potrzeba innego rozwiązania.
dawode
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-01-24, 11:07
@dacialoganmcv, ale ja próbowałem na Megane1ph2 z 2001, to chyba nie ma jeszcze can'a, bo gdzieś czytałem że da się z tym samochodem połączyć kkl'em. A ja nawet nie dam rady się podłączyć :-(
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-01-24, 11:14
To do tych powinieneś podłączyć się KKL, ale nie pomogę, bo tak wcześnie nie zaczynałem z marką Renault :).
dawode
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-01-24, 12:08
A może winnym tego, że nie mogę się podłączyć jest chip zastosowany w kablu?
Są 2 rodzaje w tych tanich interfejsach; FT232 lub ch340. Większość ma ft232, ja kupiłem najtańszy i okazało się że w środku jest ch340.
