Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-01-24, 12:14
Bardzo prawdopodobne. W przypadku grupy Fiata było tak, że jeden opornik lutowany przez Chińczyków powodował, że przewodem można było podłączyć się tylko do sterownika silnika.
Sprawdź drugi przewód, ewentualnie dopytaj na forum swojego auta.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Dobra, jakoś zaskoczyło, teraz mam w przeglądarce w vehicles listę pojazdów, w DiagPort mam wybrane com1. Niby wszystko gra, ale z ecu nadal się nie łączy.
Po włączeniu programu mam na dole strony: "xmlNews.parseError = System nie może zlokalizować podanych zasobów". Czy tak może być, czy to jakiś poważny błąd?
Do tego mam w zasobniku systemowym 2 ikony. Ta 1. z dwoma trójkątami jest zawsze taka sama, a ta druga zależy od DDTRegisterInfo. Z "krzyżykiem" jest przy starszej wersji .dll, a ta czysta jest przy tej nowszej wersji v1008. Czytałem, że ta ikonka z krzyżykiem ma być i program ma działać, ale czy ta bez krzyżyka też może być?
Ma ktoś wersje DDT v2.3 ? Instalowałem 2.6 i tą 2.9, która podobno ma problemy żeby się połączyć z kablem, ale nie mogę znaleźć aktywnych linków do v2.3.0.1.
Plik ściągnięto 16331 raz(y) 5,93 KB
Plik ściągnięto 137 raz(y) 37,6 KB
Ostatnio zmieniony przez dawode 2017-01-25, 15:39, w całości zmieniany 3 razy
Mam ten sam błąd. Zainstalowałem na innym dysku XP i dalej ten sam błąd.
Baza ma ponad 800MB.
Instalacje xml i visual Basic zainstalowałem.
Może pakiet instalacyjny nie jest kompletny ?
Jak duży ma być pakiet instalacyjny ?
Witam,panowie prosze o pomoc walcze z tym ddt2000 od 3 dni i nie mam juz pomyslow program zainstalowany na 3 laptopach 2xwin10 i 1x win xp program sie odpala wszystko git tylko na wind10 wywala na dole komunikat xmlNews.parseError = System nie może zlokalizować podanych zasobów. a znowu na win xp xmlNews.parseError=The Download of the specified resource has failed panowie pomozcie bo powaznie juz trace checi na to wszystko prosze o pomoc...
Po co uzywacie tego przegladarkowego DDT2000 ? On bedzie robil juz problemy bo chodzil pod starego IExplorera ktory mial inne ustawenia i VBasica .
Zeby szlo bez problemow musialby byc wlasnie jakis IExplorer 7 albo cos takiego.
Lepiej odpalcie sobie DDT2000 Light ktory jest okienkowa binarka skompilowana i nie bedzie zalezal od przegladarek i wtyczek w nim.
corrado, OK zgadzam sie ale ja to odpalam na win xp z jesli sie nie myle ( bo drugi lapek jest wylaczony) IE7 wiec powinno chodzic... w kazdym razie mozesz jakos w miare logicznie i szybko podac instrukcje jak odpalic tego lite ddt2000???? kurde wraz z twoja odpowiedzia pojawilo sie swiatelko w tunelu bo na serio juz nie mam pomyslow na ten program...
Ostatnio zmieniony przez Manhuntt 2017-07-01, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Ok dziękuje panowie droga dedukcji udało się ogarnąć program i Lagune 2 kalibracja kąta skrętu kierownicy udana tak samo zmiana języka menu ;) pozdrawiam wszystkich.
A to przy okazji powiedz jak to sie robi w Lagunie ?
Bo bede niedlugo dodawal wlasnie ESP/asr do siebie i czeka mnie zaadoptowanie czujnika skretu kierownicy ( + podlaczenie ' zyroskipu ' - jego nie trzeba chyba konfigurowac ).
corrado, przepraszam ze tak dlugo ale nie mialem czasu wejsc na forum standard praca,zona ,dziecko :) to proste wrzucasz kabelek do auta wlanczasz program zakladka abs wybierasz swoja opcje tam sa dwie nie pamietam juz jaka my wybieralismy ale w razie potrzeby moge to sprawdzic nastepnie kalibracja czujnika krecisz kierownica zeby wzbudzic czujniki pozniej w 4 opcjach dajesz ok i zrobione wiem wiem moja odp. jest nie za dokladna ale pisze to z pamieci tak jak wspominalem w razie potrzeby moge to duzo dokladniej opisac ;) pozdrawiam
polecam wam w jezyku polskim maxiecu wersji demo(ponad 20 marek aut i 10 uruchomien programu) do podlaczenia samochodami sa dwa interfejsy :
dedykowany mpm-com(zrobisz wszystko)programowanie i kodowanie kluczykow(usb, bluetooth,wifi)
elm 327 odczyt i kasowanie bledow.
a jak macie elm 327 1.5a i nie łaczy sie po can to podaje link
http://elm-327.blogspot.c...obsugi-can.html
link do pobrania maxiecu wersja demo
http://mari.pl/pobierz,6,pl.html
tutaj informacje czym mozecie sie podłaczyc.
http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html
jak wchodzili na rynek to wtedy nazywalo sie maxitest i zmienili nazwe na maxiecu mniej aut bylo to wtedy płacilem za wersje full z interfejsem mpm-com 350zł
1. 20 marek aut , Jeśli coś jest do wszystkiego do oznacza do niczego .
2. oferty , reklamy to w dziale giełda
Handlujesz tym Maxiem-Rexsiem czy tylko masz go reklamować , bo napisałeś o nim nie tylko na tym forum .,
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2017-08-18, 19:20
Witam Kolegów z pobliskiego forum
Jako że widzę że tu temat DDT jest niezle rozwinięty mam takie pytanie
Czy ta impedancja w linii AB nie jest za dużą -i co to wogóle jest linia AB?
Zasilanie modułu SRS ? Poduszka powietrzna kierowcy?
Bo takie coś tu u was wyczytałem
Jakby ktoś odpowiedział byłbym wdzięczny
pzdr Marek
Plik ściągnięto 221 raz(y) 124,71 KB
Ostatnio zmieniony przez flatron316 2017-08-18, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
(CONDucteur - kierowcy, PASSager - pasażera, LATeral - boczna, PPB - nie wiem, ale to te ostatnie, które masz (; Być może "pyrotechnic pretensioner [of] belt").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-08-18, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-18, 19:57
Po pierwsze czy masz jakis blad w poduszkach? Czy komputer cos zglasza po przekreceniu klucza?
Te 146 ohm to poprostu zasniedziala wtyczka. Te opornosci to opornosc jaka przechodzi po kablach ze sterownika przez poduszki.
edit:
@Laisar jaki Ty z francuskiego oklepany.
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2017-08-18, 20:10
Tzn tak:
Po pstrykaniu parę razy rozrusznikiem/czasem słabym aku/ już mi się kiedyś zdarzało że zaswieciła się poducha-ale zawsze po wyłączeniu i właczeniu stacyjki znikała i świecił komunikat OK (espace3)
Ostatnio robiłem pompę paliwa i też było trochę pstrykania -błąd zaświeciło i już nie chciał zgasnąć.
Wtyczki pod fotelami itd sprawdzone -poducha dalej swieciła.
Po sprawdzeniu ile śpiewają za nowy wsad (ROM) do airbagu - kupiłem moduł używkę wstawiłem i teraz raz mi swieci bład poduch -a raz nie .
Problemem jest ten" anomalie elektronique interie boitier sdm" -tylko wg forów jest to bład wysypanego wsadu i pomóc ma tylko wgranie od nowa wsadu -a mi się tak nie wydaje- bo dlaczego raz się świeci a raz nie?
Co o tym myślicie?
Wysłany: 2017-08-18, 20:45
Nie wiem, ale logicznie myslac wszystkie sa takie same to dlaczego jedna jest inna? Wiekszosci aut zawsze sa takie same opornosci. Stawiam na tasme w kierownicy. Jak mialbys jakas na podmiane to mozesz sprawdzic. Patrzac z drugiej strony na ddt to masz tylko jeden blad sterownika poduszek. Ten, ktory podmieniles ma te same numery?
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2017-08-18, 20:54
Tak dokładnie te same .
I chyba na obu jest ta sama impedancja kiery.
Nie wiem czy u mnie da się coś dopasować z funkcji ręcznego ustawienia impedancji za pomocą DDT jak pisał wczesniej w tym wątku komuś bodajże Jackthenight
Nie wiem czy mój moduł da się wyłaczyć zeby zmieniac parametry
cyt
Ale widać tych zdjęć (zakładka Infos Capteurs et impedances),
że błąd masz na poduszce bocznej kierowcy.
Zauważ że przy opcji : Impedance ABlat thorax CDC masz wartość 0 omów - a to jest poduszka boczna kierowcy.
Również przy opcji : Ligne ABlat thorax CDC mise a feu masz "oui" na czerwono, a to oznacza, że ta poduszka boczna kierowcy wystrzeliła.
Także na pewno jest to poduszka boczna kierowcy, co zresztą już napisałeś.
Aby cokolwiek robić musisz dezaktywować komputer w zakładce Configuration, czyli wybierasz :
"déverrouillage MaF" i klikasz na przycisk : Verrouillage/déverrouillage
Aby usunąć błąd poduszki w zakładce : Configuration UCE klikasz na duży przycisk :
Configurer les lignes de mise a feu
Po tym powinna pojawić się w infos wartość w omach nowej poduszki.
I aktywujesz komputer poprzez wybranie Verrouillage i klikasz na przycisk : Verrouillage/déverrouillage "
Ostatnio zmieniony przez flatron316 2017-08-18, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-19, 06:10
No dorze, ale to jest adaptacja nowych poduszek. Jezeli ma miec opor od x do y a ty bedziesz chcial go zaadaptowac poza tymi widelkami to nie przejdzie. Podmien tasme lub sama poduche to zobacztmy.
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2017-08-19, 06:53
Czyli to co mam na screenie z DDT to są widełki?Czy jakiś pomiar istniejącej rezystancji?
I ja nie mogę ich rozsunąć?
A może można wyłaczyć tą poduszkę?
Tak kombinuję ,że to by pokazało o co chodzi
Model: Espace III
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2017-08-19, 19:26
Jeśli chodzi o tą metodę wyłączenia (deaktywacji) sterownika -w celu przeprowadzenia zmian -to nie mam takiej możliwości -mogę zmienić Verrouillage/déverrouillage ale nie mam czym tego zatwierdzić -chyba że o czymś nie wiem.
