Zaczelo sie pod koniec pazdziernika 2010 ( http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66327#66327 ) a juz ( ;) ) jutro w samo poludnie odbieram samochod - trzymajcie kciuki za dluuuga i bezawaryjna eksploatacje :)
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-03-21, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Pierwsze wrazenia super - stresowalem sie mocno przed odbiorem (montaz akcesoriow, drobne poprawki jakichs pierdolek i ta niepewnosc jak to wszystko razem do siebie zapasuje) ale wszystko jest ok - zrobilem dzis prawie 100km, srednia spalania na komputerku 6.1, radio z BT spisuje sie swietnie - ogolnie super! :D
Zdjecia jakies zrobie w weekend - z updatow:
1. forumowa uszczelka zamontowana dzis rano - wypasik :)
2. wycieraczki jak narazie uzylem raz - nie ma tragedii ani ze standardowymi piorami ani z tym, ze same sie nie wlaczaja
3. smiesznie sie jezdzi dieselem :D
4. soczewka z tylu superowa sprawa
4. fajnie sie siedzi :)
:D w liceum pewnie juz bym byl po terenie i zawracaniu na recznym pod glowna brama na suchym ;)
Tak serio to mam nadzieje, do zimy go spokojnie docierac i wyczuwac, dopiero jak juz spadnie biale to za nic nie odpowiadam... :D
btw - jedna wada na ktora nie zwrocilem uwagi/nikt chyba nie pisal - lusterka nie sa a-sferyczne (czyt. sa plaskie jak w lazience) - jakos to ustawilem i jest git ale jednak lepiej bylo by miec wygiete.
ps. mowilem juz, ze BT w radiu to mega super wygodny bajer? :)
pps. doczytalem w instrukcji o ESP i blokadach jeszcze troche rzeczy ktorych tutaj nie pisalismy - BARDZO pozytywne :)
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-03-23, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
Pierwsza zagwozdka chyba rozwiazana (TTTM) no to mamy druga... :/
Na wlaczonym silniku pedal hamulca powoli wpada w podloge - z tego co czytalem/rozmawialem pewnie jest padniete serwo (na wylaczonym silniku pedal twardy).... Jutro dam znac co powiedza w ASO - wydaje mi sie, ze bylo to od poczatku ale az tak nie zwrocilem uwagi bo "wszystko nowe" i dopiero dzisiaj mialem szanse taka normalniejsza trase walnac... a niby przechodzi auto jakis zerowy przeglad... (Zieba Katowice)
I jeszcze jedna sprawa tez na jutro - klapa bagaznika ciut trze zderzak na kilku cm...
W dwoch niezaleznych ASO twierdza, ze "to jest normalna praca" a ja nie za bardzo mam powody im nie wierzyc - auto hamuje normalnie, jak utrzymuje stala sile na swiatlach to pedal nie opada sam z siebie i cisnienie trzyma - tylko przy jakby "dobijaniu" przepuszcza nadmiar jakby - mozliwe ze to jakis system "oszczedza" membrany na postoju? Mysle, ze warto to do osobnego watku wrzucic "dla potomnosci" - ale to wieczorem :)
W sumie w 3 aso... kolega sprawdzil w loganie bez turbo i pedal NIE wpadal - ale inny kolega w seacie leonie raportowal, ze pedal wchodzi - ogolnie przestalem sie tym przejmowac na dzisiaj szczegolnie, ze wchodzi tylko jesli rzeczywiscie naciska sie duzo mocniej niz w danej chwili trzeba - normalny nacisk NIE powoduje wpadania pedalu itp itd.
W weekend udalo mi sie tez posmigac z wylaczonym esp i z blokada po dzialce (troche pod gorke tez i na mokrej trawie) - wyglada, ze wszystkie systemy sprawne a autko bez zadnego buksowania itp poprostu jedzie jak po asfalcie :D
Btw - dzisiaj zapalila mi sie po ruszeniu wieczorem kontrolka ABS+RECZNY+ESP - po wylaczeniu/wlaczeniu bylo juz OK - moze akurat test zrobil w jakims dziwnym miejscu... sprawdze tez cisnienie powietrza w jakims dogodnym momencie :)
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-03-29, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
14 miesiecy. To na pewno kwestia przyzwyczajenia :) tutaj np swietnie sie widza z zona i kontakt jest tez wygodniejszy chyba - next time bedziesz mial zagwozdke co wybrac ;)
