2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Wysłany: 2019-06-12, 18:00
Turbina kręci się do 30 sek po wyłączeniu silnika , kręci się bez oleju.
Wysłany: 2019-06-12, 18:06
Chyba jakby s&s wyłączał silnik przy 3 tysiącach obrotów.
W takim wypadku zwykłe wyłączanie auta to również "niszczenie" turbiny.
Wysłany: 2019-06-12, 19:51
Fruxo napisał/a:
nawet w sandałach nie czuć ruchu powietrza
Wsadź po prostu rękę i sprawdź gdzie i jak wieje.
Wysłany: 2019-06-12, 19:53
Skarpet do sandałów się nie nosi. :idea:
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-13, 09:06
To jeszcze nic... prawdziwy hardcore to skarpety do japonek... :shock:
Co do S&S, gdy turbina jest zbyt rozpędzona i/lub zbyt rozgrzana to S&S nie wyłączy silnika. A turbina na biegu jałowym nie kręci się tak szybko, żeby miało to jej zaszkodzić w przypadku wyłączenia silnika.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-13, 09:16
Belphegor napisał/a:
To nie hardcore, to zwykła tradycja. Pomyślmy- skąd się wzięły japonki?
Belphegor
Wysłany: 2019-06-13, 09:19
Zestaw to ze zdjęciem polskiego turysty (mężczyzny) nad morzem. Krótkie spodenki i do tego japonki najlepiej z czarnymi skarpetami do połowy łydki. ;-)
Psycho the rapist
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-06-13, 09:20
eplus napisał/a:
Masz nieaktualne informacje - nie nosiło. Obecnie jest to najnowszy krzyk mody i wielu światowych projektantów łączy w swoich kreacjach noszenie sandałów ze skarpetami.
Innymi słowy kolega za modą nie nadąża :mrgreen:
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-13, 09:49
eplus napisał/a:
Dlaczego?
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-06-13, 10:05, w całości zmieniany 3 razy
Model: SANDERO
Wysłany: 2019-06-13, 11:42
Miesiąc temu miałem uzupełniany czynnik. Teraz podczas upałów zauważyłem znaczny spadek wydajności klimatyzacji. Szczególnie toczac się w korku na wolnych obrotach. Wczoraj przy apogeum upałów odczuwalem podczas jazdy jakby co chwilę silnik tracił moc. Na parkingu trzymałem gaz na ok 2000 obr i sprężarka co chwilę się uruchamiając dusi obroty. Słuchać taki cyk. Wcześniej owszem miałem spadek mocy ale tylko przy włączaniu klimatyzacji. Wieczorem jak temp spadła na zewnątrz do 26 stopni zjawisko nie występowało. Według Was takie zachowanie klimy temperaturze powietrza ponad 30 stopni jest możliwe, czy świadczy o niesprawności urządzenia lub ucieczce czynnika?
Poniżej film.
https://youtu.be/DqlB9OH7cAg
Łukasz Romanowski
Wysłany: 2019-06-13, 12:21
świadczy o
...potrzebie diagnostyki.
Wysłany: 2019-06-13, 13:00
A sandały do garnituru? Dawniej nie pasowały, a teraz to pewnie skarpety, marynarka i halka w zestawie są trendy :?:
Model: SANDERO
Wysłany: 2019-06-13, 13:09
świadczy o
:-) Mistrzu
Mechanik mówi, że wczoraj wiele samochodów miało kłopot z klimą. Tłumaczy,że przy temp. około 40 stopni przy asfalcie wentylator chłonicy nie daj rady odprowadzać ciepła z wymiennika klimy i system się wyłącza. Po chwili się włącza stad te resety. Czy ktoś też mia takie objawy ? Niepokoi mnie fakt, ze klima na wolnych obrotach jest wyraźnie słabsza.
Wysłany: 2019-06-13, 13:32
...Po chwili się włącza stad te resety. Czy ktoś też mia takie objawy ? Niepokoi mnie fakt, ze klima na wolnych obrotach jest wyraźnie słabsza.
Przy 40*C to jeszcze nie miałem na szczęście przyjemności testować, ale dzisiaj jazda po mieście przy 34*C i nie zauważyłem jakiejś różnicy w pracy klimy- działa normalnie, chłodzi, sprężarka włącza się i wyłącza jak zwykle, sekundowy spadek mocy jest odczuwalny przy każdym załączeniu sprężarki gdy obroty silnika są niskie. Mniejsza wydajność przy pracy na wolnych obrotach jest spowodowana głównie tym, że samochód stoi lub jedzie wolno i skraplacz-chłodnica ma mniejsze szanse oddać ciepło. Sam wentylator nie daje rady przy tej temperaturze.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-13, 13:41, w całości zmieniany 2 razy
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-06-13, 15:39
To akurat normalna sprawa w każdym aucie.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-06-13, 15:46
Co ja mogę powiedzieć.
Diagnostyki tylko nie w stylu "A panie, teraz to wszyscy mają problemy". A wejście pod auto i osłuchanie sprężarki. To co opisujesz może świadczyć o końcu życia sprężarki. W 10 letnim aucie bym się nie zdziwił. W Chevrolecie mi po 12 latach sprężarka się zatarła na amen.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-06-13, 18:05
Zawsze jeżdżę w korku, ale nie zawsze przy 36*C. Przy takiej patelni różnica w stosunku do normalnego dnia była zauważalna tak w temacie dostępnej mocy jak i wydajności klimatyzacji.
Belphegor
Wysłany: 2019-06-15, 10:14
Pytanie do użytkowników DD2 z dCi (choć może w benzynie jest podobnie). Czy też macie wrażenie, że przy włączonej klimatyzacji samochód ma lepsze przyspieszenie? :shock:
Psycho the rapist
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
  Wysłany: 2019-06-15, 10:46
świadczy o
:-) Mistrzu
Przetestowane przy > 56° w cieniu (w Azji pod krzakami, tam drzew nie uświadczysz). Działała normalnie do czasu padniecia sprzęgła elektromagnetycznego. Po naprawie i ponownym napełnieniu działała normalnie i działa do dziś. A, że > 56 - skończyła się skala na termometrze :-D
ajax
Wysłany: 2019-06-15, 10:48
MSZ, to tylko "manie wrażenia" a nie rzeczywistość. Ale ja tylko truskawki z cukrem ;-)
Wysłany: 2019-06-15, 21:44
W benzynce ma po prostu wyższe obroty przy tych samych prędkościach - to może bardziej mocą idzie niż niutonami.. "wolę bez" :mrgreen:
Wysłany: 2019-06-15, 23:39
Bez jaj
Jak coś co odbiera 20 %mocy silnika może podnosić M.O. ?
Sterownik bardziej agresywnie reaguje na pedał żeby nadrobić obciążenie sprężarki.
Przy pełnym wciśnięciu na pewno będzie słabszy.
Model: SANDERO
Wysłany: 2019-06-16, 02:15
We wtorek jadę do mechanika, będzie sprawdzał, diagnozował. Czytając posty użytkowników nowych daci tam wydajność klimatyzacji też nie jest jakaś rewelacyjna ;-(
Model: SANDERO
Wysłany: 2019-06-17, 17:00
Dziś zmierzyłem temperaturę na 1 biegu przy kratce nawiewu. Przy otwartym obiegu klimatyzacji 4.2 stopnie, przy zamkniętym 3.6 stopnia. Dziś jednak jest ok 26 stopni. Zatem klimatyzacja chyba chłodzi jak powinna ale poddaje się przy temperaturze 30 i więcej. Jaka temperatura powinna być według not serwisowych na wylocie klimatyzacji ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2019-06-17, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-06-17, 17:28
Nie mierzyłem temp. w kratce przy włączonej klimie. Bo klima w moim MCV dobrze sobie radzi w upalne dni. Ostatnio, w upał, słońce pali w blachę, po przejechaniu kilku km przy otwartych oknach, zamknąłem je, zamknąłem obieg powietrza w kabinie i włączyłem klimę na min. temp. Początkowo nadmuch był na jedynce, później zwiększalem go do trójki. Czwartego poziomu nadmuchu nie włączalem. Przy trójce klima nieźle schłodziła kabinę przy dwóch osobach w środku. Czasami zmniejszałem siłę nadmuchu do dwójki a nawet jedynki, bo było zbyt chłodno. Później ją zwiększałem gdy robiło się zbyt ciepło. U mnie jest to więc kwestia siły nadmuchu, bo poziom chłodzenia mialem stały - minimalny, no i zamkniety obieg w kabinie przez całą podróż.
