Wiem wiem. Dlatego poczekam trochę, zobaczę co się będzie działo z tym w jaki sposób zabezpieczyłem i zobaczymy.
Co do nowych ramek to od wewnętrznej strony pionowo podkleiłem gumowe uszczelki okienne i w ten sposób ramka nie dolega do blachy wiec nie trzyma i wilgoci (teoretycznie mówiąc) i nie tłucze się przy zamykaniu drzwi.
Domyślam się że według Was to nie jestem żadnym klubowiczem bo na moją Daćke dopiero czekam a i postów mam jak kot napłakał.
Pytam jednak czy te ramki można od Was jakoś kupić i za ile ?
Propozycja.
Czy w ofercie są lub będą również naklejki, ewentualnie gotoce podkładki pod tablice rejestracyjne? Jestem też w klubie Citroena i kolegom kiedys za kilkadziesiąt zł zamówiłem naklejki pod tablice, wytrzymałość na warunki atmosferyczne 3 lata, a w nadrukowany prostokącik można wpisać nr lub login klubowicza.
Taki tylko pomysł do rozpatrzenia.
Pozdro
Konto tego użytkownika Allegro, które kiedyś podał kol. Laisar jest zawieszone. Ja robiłem w Elblągu metodą sitodruku. Na pewno jest w Szczecinie wytwórca, który wykona na zamówienie, warto skorzystać z Internet, lub zgłosić się do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022 Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2011 Posty: 549 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-05-15, 17:17
Przeglądając internet natrafiłem na aukcję naklejek na rejestrację w cenie 2,70 zł sztuka. Nawet przykładowy projekt był już zrobiony (zdjęcie poniżej)
Czy ktoś już takie cudo zamawiał ?
Plik ściągnięto 19153 raz(y) 6,47 KB
_________________ Tesla 3 LR 82 kWh 4x4 440 KM 2022r. - 14,0 kWh/100 km
Co do naklejek na ramki znalazłem tę aukcję (LINK) i spróbuję zrobić/zamówić dla siebie coś takiego jak na załączonym pliku. Jak wyjdzie zobaczymy.
Jak by ktoś miał jakieś uwagi z miłą chęcią wysłucham
pluto napisał/a:
Znalazłem też za 2,40 sztuka - ale zamówienie jest na 10 szt ten sam użytkownik - link
ramka.JPG tak wyszedł projekt przekazany do realizacji - 10 sztuk zamówione :) bo wyszło taniej niż 2 szt. Jak przyjdą zrobię zdjęcia jak wyszło w realu.
Plik ściągnięto 21698 raz(y) 88,54 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2013-05-21, 20:28, w całości zmieniany 5 razy
wielkość listwy to 30mm. kto był na zlocie przeprawowym to widział jak to wygląda. będę miał wolnych około 9 kompletów jak będą skłonni zrobić mi same listwy
Dziś zauważyłem, że folia z napisami nie jest dokładnie naklejona.
Poprawiłem to i dodatkowo trysnąłem cienką warstwę lakieru bezbarwnego.
Mam nadzieję, że te ramki trochę wytrzymają.
Powiedz jak się zachowują nalepki po kontakcie z lakierem? Ja swoje otrzymałem (zamówiłem wysokości 2 cm) dzisiaj nakleiłem na ramkę (wygląda to tak jak w załączniku) i zastanawiam się nad właśnie natryśnięciem warstwy lakieru bezbarwnego - folia Oracle.
2 naklejki z 10 już na miejscu 2 pójdą na drugi kpl. zostaje 6 szt jak ktoś chętny ze Szczecina :)
ramka_tablicy_m.jpg naklejki na ramce tablicy już przyklejone :)
Plik ściągnięto 194 raz(y) 70,97 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2013-06-04, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Myślałem zrobić naklejki klubowe na ramkę rejestracyjną. Koszt 7zł ale myślę, że przy większym nakładzie można zejść do 6 albo nawet 5zł. Chciałbym tylko wiedzieć ilu jest chętnych.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-29, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-30, 09:56
Lajkonik napisał/a:
Co to za klej? Może warstwa lakieru do drewna też da radę :)
Dokładnie, to klej do drewna, tylko dość rzadki i zupełnie przezroczysty po wyschnięciu. Zwykły wikol zostaje mleczny niestety. Odporność na wodę po wyschnięciu dużo lepsza niż jakikolwiek lakier kładziony pistoletem:)
