Zdalne otwieranie bagażnika
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-16, 11:20
Na pewno pomoże posmarowanie , zawsze tak robię w clio rocznik 2000 i pomaga.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-16, 12:00
a czy to lepsze czy gorsze rozwiązanie od nowego, to już każdy musi sam ocenić
100% racji.
Jarosław P napisał/a:
Pomaga bo WD-40 rozpuszcza tlenki i wypiera wodę, nie ma więc co zamarznąć.
Do smarowania lepsze jednak są smary stałe zwłaszcza jeśli chodzi o zamki w tylnej części autka bo wypełniają przestrzeń do których podciscnienie w trakcje jazdy zasysa wszelkiej maści brudy. Ale pewnie każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-16, 12:12
Na pewno stałe smary zabezpieczają na dłuższy czas i są lepsze , a np taki WD-40 trzeba częściej stosować ale z kolei łatwiej się go aplikuje :-)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-16, 20:01
Stałe też są w areozolach. Ale przyznam że i WD-40 też bardzo lubję.
Mikele
Wysłany: 2010-09-29, 09:12
Ja się co nieco w archeologa pobawię, ale nie bez okazji ;-)
Gdyby ktoś już miał zdalne otwieranie bagażnika, albo je planował, to dokupić można, choćby na Allegro, pilota takiego jak nasze Daćkowe, ale z dodatkowym przyciskiem do bagażnika:
https://ssl.allegro.pl/renault-clio-3-modus-kluczyk-pilot-kodowanie-krk-i1230499838.html
project2010
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2011-10-28, 21:24   Otwieranie klapy z wewnątrz [Duster]
Szanowne Koleżanki i Koledzy! :)
Żona mi się tu zamartwia, gdyż podczas oględzin w salonie sprawę przeoczyliśmy, a rzecz istotna. Czy Duster ma możliwość otwierana klapy z wewnątrz, bez konieczności łamania wyszlifowanego szpona na zamku bagażnika? Z góry dzięki za rozwianie naszych wątpliwości w tej niezwykle ważkiej kwestii. :)
Pozdrawiamy wieczornie.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-10-28, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-10-28, 21:29
Takich luksusów brak :-D
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2011-10-28, 21:48
Niestety - rzeczywiście nie ma takiej możliwości, żeby otworzyć od środka.
project2010
Silnik: 1.6 16v
Czy granica naszej wytrzymałości kompromisowej została niniejszym przekroczona? Ileż, doprawdy, by te dwa metry linki geniuszy francuskiej myśli technicznej kosztowało...
Wysłany: 2011-10-28, 22:07
Zdaje mi się, że w loganach sedanach dało się samemu sprokurować takowy patent, więc może miałbyś okazję sam ocenić ileż by to kosztowało... (;
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-10-28, 22:14
jeśli jest tak jak w sandero, to po odkręceniu dwóch torx'ów, schodzi plastik i tam jest zamek z którym można robić co się chce (przynajmniej w Sandero się bawiłem ;p)
Beckie
Wysłany: 2011-10-28, 22:45
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=361 (?)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-10-28, 23:13
project2010 napisał/a:
Wystarczy zaprojektować własny pojazd, z linką oczywiście. A potem sprzedać z zyskiem najlepiej.
Wybacz ale strasznie mnie ruszyła ta drwina. Na dodatek mam dziwne przeświadczenie że z ich perspektywy to wyglądać może całkiem inaczej.
Wysłany: 2011-10-28, 23:35
IMHO to nie jest kwestia kosztów tylko faktu, że to musiałaby być tzw. Giętka Linka™. :) Innymi słowy, głównym kosztem byłyby problemy sprawiane przez linkę pociągniętą przez cały samochód w profilach, przez zagięcia, łuki, przepusty i co ino. Do tego jeszcze linka musiałaby pogodzić się jakoś z zawiasami i przetrwać otwieranie/zamykanie bagażnika, bo przecież zamek jest w klapie, nie w karoserii.
Ja to bym sobie zrobił jakieś elektryczne otwieradło, sterowane guzikiem z kabiny + pilot, ewentualnie można ukraść też sygnał z czujników cofania i zrobić sobie otwieranie przez machanie nogą. ;) Ale sobie nie zrobię, bo nie mam Dustera. :P
Wysłany: 2011-10-28, 23:36
stempik napisał/a:
Zdecydowanie inaczej, bo to nie jest tylko dwa metry linki, ale wymagana jest chyba zupełnie odmienna konstrukcja, z zamkiem zamontowanym w karoserii i z uchem w klapie - bo ciągnięcie linki w klapozadzie przez zawiasy wydaje mi się akurat mało genialnym pomysłem...
A w trosce o szpony można po prostu wciskać ten zamek czymś innym niż palcem (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-28, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-29, 04:05
project2010,
Też mam ten sam problem i zrobię to elektrycznie (wpierw muszę ustalić z moim dilerem sprawę gwarancji). Najprościej można wykonać za pomocą elektromagnesu symulującego wciśnięcie przycisku w klapie, istniejące odbojni-ki zamienić na takie ze sprężyną oraz przycisk zamontowany w okolicach kierowcy, który będzie włączał elektromagnes. Na uniesienie klapy niestety, w tym prostym rozwiązaniu trzeba nadal ludzkiej ręki i tipsy chyba na tym nie ucierpią.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2011-10-29, 04:06, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2011-10-29, 05:09
I znowu byście chcieli wszystko za darmo, kurna trza było se kupić mesia terenowego to by się samo otwierało i unosiło:)
Bez urazy Koledzy ale wydajemy na takie auto nieduże w sumie pieniądze a tu zaraz głosy powstają typu a nie ma tego i tamtego i jeszcze by klapę z tyłu elektryczną chcieli, pewno na pilota i osobno unoszoną szybą:)
Zapomniałem dodać, że ja bym chciał domykanie szyb z pilota i automatyczne dociskanie niedomkniętych drzwi:) Jak i za ile to by się dało:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2011-10-29, 05:11, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-10-29, 07:40
bebe napisał/a:
Pożyjemy,poczekamy i będziemy mieli :mrgreen:
Tempomatu też nie było.....a jest :mrgreen:
48piotr
Ostatnio zmieniony przez 48piotr 2011-10-29, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2011-10-29, 07:58
chriskb napisał/a:
project2010,
w Ładzie starszego typu jest tak zrobione więc kup za 10 zł elektromagnez i daje się zastosować w innych rosyjskich autach też tak się robi
project2010
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2011-10-29, 08:47
Przepraszam, stempik, nie przyszło mi do głowy to, że ktoś może się utożsamiać ze swoim autem na tyle, iż moja drobna złośliwość co do marketingowych strategii Francuzów może tego kogoś dotknąć. Bo takie ich zagrywki to marketing tylko, nic więcej, Widzieliście Renault Duster na rynki Ameryki Południowej? I sterowniki do szyb się mieszczą na drzwiach (a wg słów pana z salonu - "nie-moż-li-we" technicznie bo coś-tam), a pewnie i innych udogodnień więcej. Założę się (choć tego nie wiem na pewno) że i roletka jest, i bagażnik z wewnątrz można otworzyć... No, ale klient Dacii musi czuć, że kupił drugą ligę.
Bardzo zainteresowało mnie to auto, wciąż mi się podoba, tylko że z każdym odkrytym nowym szczególikiem coraz bardziej wygląda mi to na zestaw do samodzielnego montażu, a nie gotowy produkt. Uszczelkę pod maskę załóż sam, pod szybą wywal, albo wklej sam, przemyśl od jakiego auta będzie pasować zwijana roletka w bagażniku, auto da się też skutecznie wyciszyć samemu, podejmowane są także - udane! - próby samodzielnego zamontowania doświetlenia tylnej części kabiny. Coś przegapiłem? :) Może dla niektórych z obecnych 55 kpln to drobiazg, dla mnie nie bardzo... Zatem chciałbym za te kwotę dostać jak najwięcej, a przynajmniej dostać "uczciwy deal". Na dziś nie jestem jeszcze przekonany, czy taki mi się oferuje.
I ostatnia rzecz - pisząc o Dusterze i krytykując jego niedociągnięcia NIE PISZĘ o żadnym z jego przesympatycznych użytkowników, których tu jest mi dane poznawać. NIE POSTRZEGAM ludzi poprzez pryzmat ich pojazdu, gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do moich intencji - za duży już na takie szczeniactwo jestem. Dziękuję kolegom za uwagę o elektromagnesie, to ma sens, chriskb - daj znać, proszę, znać, co ustaliłeś z dealerem i czy znasz kogoś, kto by to elegancko (w sensie technicznym) wykonał, byłbym zainteresowany.
Wysłany: 2011-10-29, 09:11
No musi. Niestety, ale "to jest moja ziemia i nie będzie mi w niej grzebał żaden obyczaj, a jak się nie podoba, to aj low ju!". :)
Ja też bym wolał Dacię od razu z tempomatem, najlepiej automatyczną skrzynią biegów, innymi bajerami, i gotów byłbym za to zapłacić, chociaż w granicach rozsądku. Ale niestety się nie da, więc możesz albo pogodzić się z tym smutnym faktem, albo pójść do konkurencji, gdzie to wszystko spokojnie dostaniesz (za 150 kafli). :)
Trochę tak jest. Należy zadać sobie pytanie, czy to wada. :) Ja na ten przykład zwyczajnie lubię wymyślać i realizować kolejne dziwne udogodnienia, sprawia mi to radochę i odpręża (nie jestem mechanikiem/elektrykiem/elektronikiem). Rozumiem, że nie każdemu to odpowiada (jego strata :> ), ale w moim przypadku prostota i łatwość modyfikacji Dacii była właśnie argumentem za Dacią (przy czym ja przed wyborem marki przestudiowałem dokładnie forum i wiedziałem, na co się decyduję).
Zrobisz, jak uznasz za najlepsze, ale wiedz, że nie decydując się na Dacię i od razu nie wymyślając patentu na zdalne otwieranie klapy w moich oczach na zawsze pozostaniesz Miętką Nindzią! ;]
project2010
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2011-10-29, 09:17
bebe, Twoje podejście jest sensowne... Co prawda nie mam talentów technicznych, zatem owe udoskonalenia zapewne powierzę komuś bardziej w tych sprawach biegłemu (hmm.. jesteś z Wawy, powiadasz... ;-) ), ale kto wie, czy aby rzeczywiście nie warto pomyśleć w ten sposób. łatwiej wówczas z wymienionymi niedoskonałościami się pogodzić - postrzegając je jako wyzwanie... :):):)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-10-29, 09:56
(...) Coś przegapiłem? :) Może dla niektórych z obecnych 55 kpln to drobiazg, dla mnie nie bardzo... Zatem chciałbym za te kwotę dostać jak najwięcej, a przynajmniej dostać "uczciwy deal". Na dziś nie jestem jeszcze przekonany, czy taki mi się oferuje. (...)
Ach.. przecież właśnie DOSTAŁEŚ "uczciwy deal" :shock: . Chcesz więcej wyposażenia to kup inne auto ale, uwaga, będzie ono kosztować więcej (ciekawe czemu... :roll: ;-) )! Za to będzie miało dodatkowe wyposażenie, którego pragniesz. Tylko nie narzekaj potem na cenę.
Wysłany: 2011-10-29, 11:35
Kol. stempik pewnie odpowie też sam, ale wg mnie "ruszyło" raczej nie oznaczało "dotknęło" - tylko, jako osoba świadcząca usługi rzemieślnicze, spotyka się on aż nazbyt często z taką postawą ("Paaanie, przecież wystarczy 2 metry linki i będzie cacy!") i to jej daje (słuszny!) odpór, a nie napaści na dacię (((:
Bo takie ich zagrywki to marketing tylko, nic więcej.
W dużej części - oczywiście. Ale...
A widzieliście kolego ich cenę? A jeszcze najlepiej w porównaniu z zarobkami...? No, chyba daje do myślenia, co nie? <;
(IMHO - akurat niewygodne rozwiązanie, ale oczywiście YMMV).
Wiedza (zwłaszcza techniczna) sprzedawców (a nawet mechaników) dość często pozostawia niestety nieco do życzenia, ale z pewnego punktu widzenia jakąś tam rację miał - w oferowanych u nas dusterach ta opcja faktycznie jest "niemożliwa" <<<;
Prawda - ale, z drugiej strony, trudno też się jednak temu dziwić, bo marketingowo ma to sens, prawda? Jaka logika stałaby za sprzedawaniem tak samo wypasionych wózków jak "prawdziwe" reno, tyle że taniej?
MSZ masz rację, ale nie w tym miejscu, co myślisz (((:
Jaki byłby idealny samochód? Prosty, tani i z maaaasą opcji, od tanich do superluksósowych, prawda? No to daćki są gotowym produktem - ale tylko w tej pierwszej części. Niestety, drugiej fabryka nie oferuje, więc to faktycznie już domena "zrób to sam".
Pozostaje ocenić, czy Ci to pasuje, w cenie, jaka widnieje na metce - a jak nie, to wybrać jednak coś innego, nie ma co się potem męczyć tylko dlatego, że było tanie.
My wybraliśmy daćki, ale jednocześnie większość z nas wcale nie będzie twierdziła, że to są auta dla każdego [:
Jest wiele osób, które po porównaniu z konkurencyjnymi modelami (i ich cenami) doszło do wniosku, że deal jest właśnie jak najbardziej uczciwy, mimo braku takiego czy innego wyposażenia, ale tylko Ty możesz powziąć lub nie takie przekonanie w swoim przypadku.
I np ja wcale nie namawiam - bo skoro otwierania klapy urasta do rangi takiego problemu, to inne rzeczy mogą Ci zatruć życie znacznie bardziej...
Nikt tego chyba tak nie odebrał [:
project2010
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2011-10-29, 12:06
laisar, to otwieranie klapy nie jest aż tak istotne (choć zamek zapewne zamarznie nie raz), było chyba po prostu kroplą przepełniającą czarę rozczarowań ;), choć wciąż Duster nie chce przestać mi się podobać. Po prostu bardzo, bardzo wiele rzeczy w tym aucie jest poniżej standardów, które wydawały mi się oczywistością, aż do niedawna... Kolejne auto będzie moim chyba dziesiątym, przekrój totalny, od nowych ale prostych, do starych ale wypasionych. Ale dopiero Duster zadziwia mnie tym, czego można pozbawić auto AD 2011... Samochód idealny, dla mnie? Duster 1.6 z sześciobiegową skrzynią, z roletą w bagażniku, wygłuszeniem choćby maski, słynną forumową uszczelką, światłem z tyłu kabiny :) Zapłaciłbym za to. I nie mówicie mi, proszę, że mam sobie iść kupić mesia za 150ooo... Bo terenowych mesi za 150 to raczej nie ma... :) Pozdrawiam gorąco!
