Koło dojazdowe / dojazdówka
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 07:16
shrek napisał/a:
To normalma sprawa. Byla juz gdzies na forum gowno-burza o to.
To jest kolo zapasowe/dojazdowe sluzy do dojechania do warsztatu z predkoscia 120km/h tak tam jest chyba napisane.
W jedynce było nawet ograniczenie do 80 km/h. I mimo tej gówno-burzy do dziś nie wiem z czego to wynika. Słabsza opona? Słabsza felga?
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-31, 08:11
Mnie początkowo zdziwiła felga (oryginalna 17" zapasowe 16"), ale przeliczywszy wysokość bieżnika wyszła różnica w wysokości koła 4 mm z hakiem (chyba nieistotna). Większy problem stanowi wsadzenie koła do kosza - trzeba niezłego wysiłku, aby ciężkie koło wsadzić do kosza pod kątem. W warunkach "bojowych" to równoznaczne z utaplanie w błocie całej postaci. W moim przypadku dodatkowym utrudnieniem jest hak.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-31, 08:31, w całości zmieniany 2 razy
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2018-12-31, 08:55
paul7 napisał/a:
Czyli koło jest potrzebne :lol:
Ja trafiłem gwóźdź taki malutki ledwie 10cm i fi4 ;) powietrze uleciało do zera za 200 metrów. Jakbym nie miał zapasówki to by było przewalone. Można powiedzieć że dopłata do koła zapasowego się już zwróciła:-)
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 09:56
Mnie zawsze fascynuje spotkana co rano, dziewczyna w jeepie, z kołem zapasowym w koszu na dachu. Myślę że i we dwóch chłopa, z racji wysokości, rozmiaru i ciężaru, nie da rady tego ruszyć i ściągnąć:)
Wysłany: 2018-12-31, 10:20
traks napisał/a:
shrek napisał/a:
1 Opona w innym rozmiarze
2 inna nosnosc( wiem bo sprawdzalem u siebie). Ale to jak jedziesz na pusto nie ma wiekszego znaczenia.
3 Producent zabezpiecza sie tymi 80 lub 120 km/h w razie jakiego kolwiek zdarzenia drogowego.
Pelnorozmiarowe kolo zapasowe ostatnio widzialem w aucie z lat 2000( chyba ford). Nie daja pelnorozmiarowych kol na alu feldze bo by im koszta wzrosly a i nawet nez tego wydaje mi sie, ze to bez sensu,bo:
1 Zmienisz opony za 2 lata to albo kupi 2 lub 4 identyczne jak zapas?
2 Na zime po zmiane np. alu felg z conti na stalowke barum. Zmienisz rowniez zapas? Zeby byl pelnowymiarowy.
3 jak na przedniej osi bedziesz mial conti na tylniej 2 hankoki, bedziesz wozil 2 zapasy?
To dlatego daja dojazdowke w tanszym rozmiaze bo pelny nie ma sensu.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-12-31, 11:06
traks napisał/a:
shrek napisał/a:
U mnie jest chyba do 120 napisane na zapasówce, a i jak pisałem wyżej jest to inna felga (zwykła czarna stalówka jak się dostaje np komplet zimówek) a do tego opona o niższym indeksie prędkości z tego co pamiętam (niedawno szukałem zimówek do dustera i logana pickup stąd pamiętam).
W sumie nie wiem czemu ograniczono do 120km, chyba tylko po to aby gliniarz mógł się przyczepić lub to że myslelibyśmy że jednak to zapasówka i trza wolniej jechać lub po prostu to że niektórzy nie wyjmują jej przez 5-8 lat i po 8 latach faktycznie guma może traci swoje właściwości - kto to wie.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 11:19
Nikita_Bennet napisał/a:
Nie wiem jak teraz, ale ja mam continentale, i na kole zapasowym jest identyczna opona jak na pozostałych, ta sama nośność, indeks prędkości, jak i rozmiar... a ograniczenie do 80 km/h
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-31, 11:51
no u mnie całkiem inna marka opony.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-31, 12:39
U mnie też, dopiero zwróciłem uwagę, jak musiałem podmieniać koło. Było za późno, by w salonie sprawdzać, czy mnie nie podmienili na przeglądach. Więc po zakupie samochodu , od razu zaznaczajcie koła. Bo różna cuda się dzieją.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-12-31, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-01, 16:43
[quote="paul7"]
ten sam temat przewijał się przy DD1 kiedy ktoś w trakcie odbioru auta z salonu zwrócił uwagę, że marka opony na zapasie nie zgadza się z resztą. Kiedy to zareklamował, po prostu przeszli się po placu, pozaglądali do innych aut i podmienili, żeby pasowała. Wtedy to też była loteria. Ale jak ktoś się uparł, to dostał 5 identycznych :mrgreen:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-01, 19:48
Cała prawda Dar1962 :roll:
Człowiek przy odbiorze jest taki szczęśliwy, że nic nie widzi.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-03, 16:06
Jak ktoś ma auto na kołach 16", to te zabiegi z szukaniem takiej samej opony na kole zapasowym może i miało by sens. Niestety w Prestige już nie, bo wiadomo, że i tak jest inny profil oraz średnica koła, dlatego jest mi obojętne co tam wisi pod spodem :-D . Jak na moje zdanie, szkoda, że w 4x2 nie ma takiej wnęki na zapas jak w bagażniku wersji 4x4, przecież śmiało mogli by nawet obniżyć podłogę zamiast wieszać koło pod spodem.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-01-03, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-03, 20:11
jammo napisał/a:
A tego nie wiedziałem. Rzeczywiście i koło się mieści i mnóstwo gratów można pochować.
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-01-06, 21:50
Jeżeli kobiety lub mężczyźni nie będący postury Pudzianowskiego myślą, że zdołają wsadzić do kosza pod Dusterem koło,
-Brat ma DD2 i zapasówkę w środku pod podłogą bagażnika, Ty masz kosz pod samochodem?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-01-07, 00:36
Duster 4x4 ma koło w wnęce wewnątrz bagażnika natomiast 4x2 ma podwieszone pod bagażnikiem na zewnątrz.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 11:36
Ja sobie chwalę rozwiązanie z zapasem w koszu - zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wymiany koła przy załadowanym bagażniku (np. w trakcie wyjazdu wakacyjnego). Stare wersje DD 2x4 posiadały w koszu dodatkową plastikową osłonę na koło która doskonale ułatwiała wsunięcie koła na właściwe miejsce (lepszy poślizg). Teraz z tego co widziałem Nowy Duster chyba już tego nie ma co powoduje że do wsunięcia koła na wieszak trzeba użyć większej siły.
Nowa zabawka DD 2 :)
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-07, 11:58
To koło razem z koszem opuszcza się od wewnątrz bagażnika? Pytam, bo tak po prawdzie to do dzisiaj nawet nie zaglądałem pod wykładzinę bagażnika, jak to jest rozwiązane.
Wysłany: 2019-01-07, 12:00
W bagazniku jest sruba. Odkrecasz i kosz idzie na dol.
Wysłany: 2019-01-07, 14:08
BLACHA_997 napisał/a:
Ja sobie chwalę rozwiązanie z zapasem w koszu - zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wymiany koła przy załadowanym bagażniku...
A czy przy załadowanym bagażniku daje się odkręcić śrubę kosza?
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 14:17
Oczywiście ponieważ śruba znajduje się w podłodze bagażnika bezpośrednio przy tylnym pasie, poniżej gniazda zamka klapy.
Wysłany: 2019-01-07, 15:39
nie da się przy tym nie uświnić, jedynym plusem tego rozwiązania jest to,że nie trzeba wywalać zawartości z bagażnika. I na tym plusy niestety się kończą. A załadunek koła do kosza i podwieszenie go w takich warunkach jak np obecnie, dla kobiety jest w zasadzie niemożliwy. Pomijam już fakt,że koło wożone w koszu po kilku latach wygląda...jak wygląda. Ja woziłem worek na śmieci. Po wymianie brudne koło do worka i na swoje miejsce
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-01-07, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:45
higachi napisał/a:
Tak.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:47
Dar1962 napisał/a:
nie da się przy tym nie uświnić, ..... dla kobiety jest w zasadzie niemożliwy.
Oczywiście racja co do możliwości, a nawet konieczności "uświnienia się". Racja także, iż kobieta nie da rady załadować koła i podwiesić w koszu, ale w końcu od czego są gentelmeni za kierownicą? Ano żeby pomóc i się uświnić. :lol:
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:55
Ja wożę worek po zimowych oponach z "Oponeo", ale w celu włożenia w nie uszkodzonego koła i załadowania do samochodu. Nie mam zamiaru męczyć się z wkładaniem tego koła do kosza. Po naprawie koła w zakładzie wulkanizacyjnym pomogą mi włożyć zapas do kosza. Teraz myślę o zrobieniu w koszu wstawki z płyty plastikowej. Będzie chroniła przed brudem, a i ułatwi wsuwanie koła.
Wysłany: 2019-01-07, 15:58
AndrzejD napisał/a:
a nie prościej kupić pokrowiec na koło i załadować go do kosza w nim? są na alle różnej wielkości
