A dlaczego nie chcesz sobie kupić jako koło zapasowe, normalne, takie jak masz w aucie, czyli o normalnych rozmiarach opony. W razie awarii, zmieniasz i możesz jeździć na nim bez ponownej zmiany tego naprawionego. Problem jedynie w tym, że musiałbyś poszukać takiej samej opony, o takim samym bieżniku, no i felgi, ale można by się porozglądać za jakąś używkę. Czasem można znaleźć takie nieuszkodzone z auta powypadkowego, i to z bardzo małym przebiegiem.
@ jammo. Po prostu chcę mieć na wszelki wypadek koło, które pozwoli mi dojechać jakoś do celu podróży i dokonać naprawy przebitej opony. Nieopatrznie skusiłem się przy zakupie na zestaw naprawczy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3628 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-05, 08:35
ttedi napisał/a:
Skoro tak, to kup koło dokładnie takie, jakie dostałbyś wtedy, gdybyś zamówił koło zapasowe przy zakupie. Nie wiem jak było kiedyś, może dawali dojazdówki 125, ale w 2017r zarówno Sandero, jak i Logan/Logan MCV miały fabrycznie koła zapasowe w rozmiarze 185/65R15, czyli pełnowymiarowa felga stalowa 15". I dokładnie taki zapas mam w Sandero Stepway.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-05, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-05, 08:47
w oparciu o wieloletnią praktykę twierdzę, że koło zapasowe przydaje się na tyle sporadycznie, że do tego celu w zupełności wystarczy cieńsza, zajmująca o wiele mniej miejsca i tańsza dojazdówka - szczególnie, gdy ktoś porusza się w granicach aglomeracji miejskiej, gdzie łatwo o pomoc drogową i warsztat wulkanizacyjny. Oczywiście ktoś powie i będzie miał rację, że pełnowymiarowy zapas z identyczną oponą to komfort podróżowania, bezpieczeństwo i brak obawy o jej stan na dłuższym dystansie. Tylko sami sobie odpowiedzcie - jak często było wam potrzebne koło zapasowe? Moje 4 lata eksploatacji DD to 1 raz. Wcześniej 6 lat Nissan - 0 razy, wcześniej Opel 6 lat - 1 raz, wcześniej...nie pamiętam, w każdym razie nie częściej
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-10-05, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-05, 09:06
Skorygowałem jedynie informację o rozmiarze- żeby kolega wiedział jakie koło zapasowe dostałby razem z samochodem gdyby dorzucił 400zł przy zakupie.
Nie twierdzę przecież, że jest to koło identyczne z pozostałymi- w Stepway są koła 16" z zupełnie inną felgą i oponą, więc i tak zapas nie może być traktowany jak 1:1.
Z kolei moja praktyka od 1986r roku jest taka, że na pewno nie wyjechałbym w dalszą trasę bez fizycznego zapasu, najlepiej o pełnym rozmiarze. Przypadków uszkodzenia opony miałem w życiu tyle, że nawet nie próbuję liczyć a dwa razy były na tyle poważne, że opona nie nadawała się do łatania i szła na śmietnik. Paradoksalnie ostatnio wszystko "łapię" na dobrych drogach szybkiego ruchu.
Dacie mam ledwo 10 miesięcy a już zaliczyłem jedno łatanko- tydzień po założeniu nowiutkich opon letnich...
Ja mam w nowym Dusterze opony 17", a jak przy odbiorze auta pytałem w salonie, jakiego rozmiaru koła mam zapas ( do dzisiaj sam tego nie sprawdziłem) , to powiedzieli mi, że jest 16". Podejrzewam, że są to parametry 215x65x16 takie jak normalnie w Dusterach. Będę musiał chyba zerknąć pod auto aby to sprawdzić.
Info na koniec. Kupiłem jednak nowe koło zapasowe od Sandero Stepway 185/65R15 czyli tak jak sugerował Dymek (dziękuję). Pasuje idealnie do wnęki w bagażniku. Pozostaje jeszcze zakup podnośnika, może ktoś podpowie czy oryginalny ma szczelinę w stópce? Ja rozważam taki bez szczeliny posiadający gumową nakładkę. Finansowo wyszło OK i został mały kompresorek.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wysłany: 2018-10-17, 13:39
ttedi napisał/a:
Musi pasować. Wnęka jest przecież dopasowana do tego, aby w razie awarii wrzucić tam uszkodzone koło- więc pomieści również 205/55R16. Polecam wsadzać koło odwrotnie niż robi to fabryka- zyskujemy spory schowek na drobiazgi wewnątrz wnęki felgi lub miejsce na dedykowany subwoofer.
Szczelina oryginalnie jest, choć bardzo niewielka. Właściwie to nie szczelina a szeroki rowek o przekroju trapezu. Kształt i przede wszystkim rozmiar tej stopki dobrze pasuje do fabrycznych punktów przewidzianych na podstawienie podnośnika. Tutaj również zalecam poszukać oryginału, także ze względu na mocowanie w bagażniku w fabrycznym miejscu- z zamiennikiem może być tu różnie. W każdym razie zwróć uwagę, że mamy duży prześwit i konieczny jest odpowiednio dobrana wysokość podnośnika żebyś po podniesieniu miał nadal trapez a nie już słupek.
Rozumiem, że klucza do kół też nie masz?
Plik ściągnięto 11 raz(y) 159,27 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-17, 13:56, w całości zmieniany 3 razy
@ Dymek - O dziwo klucz do kół jest. Podnośnik sobie jakoś dobiorę. Zajrzę pod autko i dokładnie obejrzę dedykowane miejsca, a kupując zwrócę uwagę na wysokość podnoszenia.. Co do mocowania również brak, jest zaślepka, ale to drobiazg. Koło umieściłem odwrotnie, więc dodatkowy "schowek" mam - może tam będę woził kompresorek oczywiście już bez butelki z klejem. Dzięki za wyczerpujące info.
Dzisiaj zdecydowałem się obejrzeć koło dojazdowe za 400 zł wybrane w opcjach do zamawianego samochodu. Dustera odebrałem pod koniec czerwca. Zdziwiony jestem bardzo, ponieważ do samochodu Prestige z felgami 17" dołączono koło dojazdowe z felgami 16". Mam pytanie go Was, czy jest to normalne, czy zaszła jakaś pomyłka? Czy mam składać reklamację u dealera? Jeżeli koło było w opcjach konfiguratora to kto je dołączał dealer, czy producent? Opony są o profilu wyższym (oryginał 215/60 R17, dojazdowe 215/65 R16) co daje niewielką różnicę w wysokości koła, ale jednak różnica jest.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-29, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli kobiety lub mężczyźni nie będący postury Pudzianowskiego myślą, że zdołają wsadzić do kosza pod Dusterem koło, to są w wielkim błędzie. W garażu przy użyciu podnośnika i lewarka z deski zajęło mi to 30 minut. Oczywiście musiałem też klękać na podłodze. Nie wyobrażam sobie robić to w terenie w błocie - brr.. Jedyne wyjście to po wymianie wsadzić koło do bagażnika. Żałuję, że wybrałem koło dojazdowe. Trzeba było wybrać darmowy zestaw naprawczy.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-29, 20:20, w całości zmieniany 2 razy
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-12-29, 20:45
Na tym polega kolo dojazdowe ze jest "uniwersalne" i może się różnić wymiarem - służy tylko do dojazdu do najbliższego warsztatu. w Audi w swoim czasie miałem nie tylko mniejsze ale też z lanej dumy - bez dętki!
A nie wiem jak w DD2 - ba ja nie jestem Pudzianem a w DD1 zmieniałem koło i schowałem na szosie do kosza - ale może kosz w DD2 jest gorszy - w końcu od średniowiecza obowiązuje zasada że gorszy pieniądz wypiera lepszy
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-29, 23:02
To już nie te czasy, żeby koło zapasowe mieć tego samego rozmiaru (felgę) i tego samego typu (aluminiowa), co kiedyś.
Jeździłem kiedyś Vectrą A na 15" alufelgach i taka sama była na zapasie. Potem Passatem na 16" alufelgach i na zapasie była 16" stalowa.
Teraz jeżdżę Dusterem na 17" alufelgach i na zapasie jest 16" stalowa.
Jest to normalne wszystkie dostają stalową 16" tylko z różną oponą.
Mam też takie koło i niestety musiało mnie ratować w drodze. Dobrze, że je masz, bo w niektórych przypadkach, zestaw naprawczy nic by nie pomógł. Miałem półtora roku temu przygodę na autostradzie pod Łodzią w środku nocy, wjechałem na jakiś element metalowy i rozszarpało mi tylną oponę /na szczęście tylną/. Samochód utrzymał się na drodze, przecież to Duster. Wymieniałem koło, bo takowe miałem. Pozwoliło mi to na jazdę 100km/h do granicy spokojnie. Koło spisało się znakomicie. Zainwestuj w dobre znaki ostrzegawcze trójkąt, bo oryginalny to badziewie, byle wiaterek go przewraca, a drogami jeżdżą śpiący tirowcy!. I lampę migającą. Jak byś miał zestaw naprawczy, to w drodze nie dasz rady. Dobrze mieć też podkład pod lewarek, bo często na poboczu jest niżej i nie starcza, by podnieść samochód. Ja zamieniłem lewarek na hydrauliczny z regulowaną wysokością. Wtedy wszędzie go podłożę.
Wysłany: 2018-12-30, 12:14
wypada tylko z sentymentem wspominać czasy, kiedy DD1 4x4 dostawał zapasowe koło identyczne z pozostałymi - oczywiście na zwykłej stalowej feldze, ale to w niczym nie przeszkadzało z normalnej jeździe . Miska wewnątrz bagażnika mieściła pełen wymiar bez problemów a wokół niej było jeszcze mnóstwo przydatnych zakamarków. Po co było psuć dobre rozwiązanie?
Dziś w moim miska wewnątrz bagażnika dalej mieści pełen wymiar bez problemów a wokół niej jest jeszcze mnóstwo przydatnych zakamarków w styropianowych wytłoczkach( taki niby organizer) więc nic nie zepsuli.
W moim Dusterku mam koła 17", ale zapasowe jest normalne tzn. koło pełnowymiarowe z oponą Continental 215x65x16 i naklejka do 120km/h. Czyli jak ktoś ma takie koła oryginalnie np. w wersji Komfort, to podejrzewam, że nie robiło by różnicy w zamianie tego koła do ciągłej jazdy.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 726 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2018-12-30, 17:01
inny jest indeks nośności i prędkości w oponie koła dojazdowego niż w oponie która idzie na pierwszy montaż. Wiem bo byłem zmuszony zmieniać koło przez wkręta który gdzieś się wbił.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2861 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-12-31, 00:46 Re: Koło dojazdowe
AndrzejD napisał/a:
To normalma sprawa. Byla juz gdzies na forum gowno-burza o to.
To jest kolo zapasowe/dojazdowe sluzy do dojechania do warsztatu z predkoscia 120km/h tak tam jest chyba napisane.
