Wysłany: 2010-11-19, 18:10
lukka16 napisał/a:
Czy DUSTER ma miejsce na zabudowanie głośników wysoko tonowych tzw.gwizdków.
Bo jak oglądałem samochód nie zauważyłem takiego miejsca ?
Nie ma ;-( ale mozna je probowac wkomponowac w plastikowe boczki drzwi w miejscu gdzie jest w podstawowej wersji "dzojstik" do regulacji ustawienia lusterek lub w innym miejscu wedlug upodoban/preferencji wlasciciela.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-23, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki mekintosz - tak myślałem lecz lepiej mieć pewność.
Pomyśle też nad ewentualnym alternatywnym montażu, ponieważ głośniki odseparowane chyba dają lepszy efekt akustyczny :)
Wysłany: 2010-11-19, 18:30
Zdecydowanie lepszy. Kupilem do Sandero ( drzwi sa identyczne ) glosniki dwudrozne, poprawil sie sporan ale jak szybciej jedziesz , nawet juz od 100-110 km/h szum wiatru i niedoskonalosci w wyciszeniu daci daja sie we znaki. Wtedy nawet jak podkrecisz radio uciakaja soprany. Glosniki umieszczone sa na wysokosci kolan w dosyc glebokich otworach. Sama oryginalna maskowniczka jest dziurkowana jedynie w srodku, na obrzezach juz wcale. Przez to lubiane cykanie zanika. Poza tym ludzki sluch percepuje stereo wlasnie bardziej po wysokich czestotliwosciach, stad montaz gwizdkow na wyskosci uszu lub ramion czy najlepiej glowy kierowcy jest optymalnym rozwiazaniem. Zauwazylem, ze moje radio co ma 4x20 W DIN (RMS 45 W ) czasem nie ma mocy by odp dobrze wysterowac bas. Szczegolnie z odlsuchu radioodbiornika. Mialem przez chwile clariona z 4x25 W ( RMS 50W ) i czulo sie roznice. Po zamontowaniu glosnikow bede szukal jakiegos radia 4x52 W RMS na koncowce z MOS-FET. By czuc bas a nie tylko glosno gralo Oczywiscie nie mam ambicji tuby i wielkiego suba ale teraz jeszcze czuje niedosyt. Przez 7 lat jezdzilem glosnym i malym citroenem AX, dlatego chce sobie w daci uwic mile miejsce do doznan sluchowych jak najlepszych dla tego pojazdu.
Wysłany: 2010-11-19, 18:36
Te Pionieery sa jednodrozne z tym "lejkiem" do lepszego odtwarzania sopranow. Podobna maja konstrukcje jak oryginalne daciowe blaupunkty. Polecam na tyl dwudrozne wspolosiowe, na przod dwudrozne odseparowane z gwizdkami. Mozna probowac nawet na przod dac 165 mm srednice ale wtedy trzeba nawiercac boczki celem ich umocowania i wykorzystac maskowniczke od zakupionych glosnikow zamiast oryginalnej . Cena i firma w zaleznosci od zasobnosci porftela wlasciciela. Jednak za 1500 zl ktore Dacia kaze placic za firmowy zestaw ktory nie jest wbudowany w deske rozdzielcza mozna zlozyc fajnie grajace car audio odpowiednie do jakosci wyciszenia daci.
Głębokość to faktycznie 50-52mm, ale średnica dla cewki to zaledwie 80mm (a nie 100). Mozna bez problemu to wyciac, ale wszechobecna w drzwiach woda bedzie sie lała prost do glosnika
Daj proszę znać co kupiłeś i czy cię satysfakcjonuje ? nasze poglądy są zbieżne
Podobno jeszcze kilka dni przed tym jak podpisalem umowe niektorym udawalo zalapac sie na grudzien, ale uprzedzono mnie, ze bardziej realny jest marzec.
Wysłany: 2010-11-22, 00:10
Planowalem , powinny wejsc ale:
1. trzeba nawiercac nowe otwory pod srubki
2. trzeba uzyc maskowniczke zalaczona do zakupionego zestawu
3. w ASO na dzien dobry sie dowalic moga ze sa inne glosniki
4. nie wiem jakby sie to spasowalo
Jednak jak ktos zrobi niech sie pochwali, 160 mm to zasze fajniej gra niz 130 mm i roznica w cenie nieduza.
Wysłany: 2010-12-09, 21:50 Duster i głośniki SONY XS-F1326
Witajcie, jak już pisałem dusterek już u mnie, i mam już za sobą samodzielny montaż głośników.
Zakupiłem na allegro głośniki SONY XS-F1326 pasują idealnie oczywiście pozostawiłem oryginalne zaślepki które były w dusterze. Sama instalacja jest banalna.
1. zdejmujemy zaślepkę
2. wyjmujemy gąbki
3. odkręcamy 4 śrubki
4. za pośrednictwem przejściówki dla samochodów renault podłączmy głośniki
5. wkładamy głośniki do dziury i przykręcamy śrubki
6. montujemy zaślepkę
7. cieszymy się pięknym brzmieniem :)))
Ja u siebie zainstalowałem Herze DCX 130. Grają co najmniej bardzo dobrze (pomimo zastosowania radia o niezbyt wysokiej jakości). Z porównania słuchowego w dwóch sklepach te wypadły najlepiej z 130mm w miarę rozsądnych cenach.
Dla tych co zechcą je instalować. Trzeba pamiętać, że mają jednakowej wielkości złącza (blaszki do podłączenia kabli), a na przejściówkach są różnych rozmiarów i może być niespodzianka. Od razu należy dokupić złączkę którą się zaciska na kablu o odpowiednim rozmiarze. Dla mnie osobiści to było drugą niespodzianką na którą nie byłem przygotowany. Pierwszą był typ śrubek, które są powkręcane w miejsce mocowania głośników, jakieś gwiazdki, no i musiałem dokupić komplet kluczy.
Wysłany: 2010-12-11, 20:08
Aquarius69 napisał/a:
Ja u siebie zainstalowałem Herze DCX 130. Grają co najmniej bardzo dobrze (pomimo zastosowania radia o niezbyt wysokiej jakości). Z porównania słuchowego w dwóch sklepach te wypadły najlepiej z 130mm w miarę rozsądnych cenach......
Ja tymczasowo odpuscilem temat odseparowanych głosnikow. Zakupilem JBL GTO522 ... i nie zmiescily sie ;-( Wiec chyba sie HERTZom przyjrze. Czy DCX 130 weszly bezproblemowo ? Masz 2 czy 4 sztuki ?
PS. Moze ktos jest chetny na JBLe - za duze do drzwi !
hmmm, zakupiłem JBL GTO 528 (montowało ASO) i nawet się nie zająknęli, że coś nie pasuje, znaczy wszystko gra. Jak czytam specyfikację, to moje są płytsze o 2 mm.
Wysłany: 2010-12-12, 00:33
sleeva napisał/a:
Głebokosc montazu 58 mm, zas srednica magnesu 75 mm. Byc moze dlatego weszlo na styk. Masz mozliwosc odkrecenia srubek i zajrzenia, czy w ASO nic nie nadpilowywali ?
Duzo zaplaciles za te usluge w ASO ? Montowales w Dustrze ?
Fajne te głosniki, tylko maja 2 Ohm , a wiekszosc radii samochodowych ma od 4 ohm. Nie boisz sie o koncowke mocy radia ? Chyba , ze masz juz inne radio przystosowane do takiej opornosci glosnika.
gto528.jpg wymiary GTO528
Plik ściągnięto 20626 raz(y) 7,4 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 73,2 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-12, 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Montowane w Dusterze przez ASO w ramach umowy (radio i głośniki moje, montaż gratis). Odbieramy w środę, to postaram się coś więcej powiedzieć. Radio Kenwood KDC-6047U
Pozdrawiam.
Pochwalę się że zakupiłem przedwczoraj hertze dsk 130 czyli system separowany. Przed zakupem na szybko sprawdziłęm czy pasują i powinno być ok (było ciemno). Pojadę do serwisu i zapytam czy mi to założą. Kupiłem też blaupunkty do tyłu ale w sandero artica niema instalacji więc spodziewam się oporów panów serwisantów.
makintosz - myślę że można założyć twetery bez demontażu boczka wystarczy nawiercić otwór na wyprowadzenie przewodu tuż przy głośniku od strony zawiasów jest tam taka szczelinka pomiedzy plastikiem baczku a blachą i przy pomocy kleju termicznego można przymocować kabel aż pod samo miejsce na tweeter prowadząc go wzdłuż boczka tak że nie będzie widoczny i nie powinien przeszkadzać w zamykniu drzwi. jedynie może być widoczny przy tweeterze ale tu można pokombinować z ustawieniem tweetera. do dsk130 dołączona jest fabryczna taśma dwustronna do montażu głośników.
Ps. całość będzie zasilana alpine cde 111r
Wysłany: 2010-12-12, 20:29
tytus82 napisał/a:
Pozdrawiam.
makintosz - myślę że można założyć twetery bez demontażu boczka wystarczy nawiercić otwór na wyprowadzenie przewodu tuż przy głośniku od strony zawiasów jest tam taka szczelinka pomiedzy plastikiem baczku a blachą i przy pomocy kleju termicznego ...
Dziekuje za info, kolejne sprawdzone glosniki Jesli kupie wspolosiowe to na pewno cos z JBLa bo maja specjalnie pod katem ustawiony tweeter by dzwiek sopranu szedl wprost do uszu a nie w nogi. Jesli jednak wygram wewnetrzna wojne i kupie odseparowane to jednak bez zdjecia boczka sie nie obejdzie. Nie lubie takich polsrodkow, albo dwudrozne i nic nie sciagam albo po calosci i montuje tweeter w miejscu regulacji lusterek. ( mam elektryczne )
Wysłany: 2010-12-13, 01:13 Re: Duster i głośniki SONY XS-F1326
[quote="bruno26]2. wyjmujemy gąbki ...
w razie pytań chętnie pomogę[/quote]
Ciekawi mnie ta sprawa gąbek. W Sandero ich nie miałem. Czy one były wciśnięte na końcu otworu głośnika aż dotykały z jednej strony do magnesu a druga do blachy drzwi ? Mam w domu gąbkę ok 1.5 cm grubości i myślę, że tez mógłbym ja zaślepić otwór by woda nie leciała na głośnik. Oczywiście w największym stopniu to załatwia daszek nad głośnikiem. Ma ktoś może foto tych gąbeczek jak je oryginalnie montują ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-19, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Herze DCX 130 weszły niemal na styk. Z boku jest miejsce (dziura) na przytrzymanie kostki, wtedy jest problem z dopasowaniem, bo jest na styk (trochę ta kostka przeszkadza, a nie chciałem aby wisiała luzem). Głośniki montowałem tylko z przodu.
Co do JBLi to też je miałem na uwadze, jednak według mnie Herze lepiej oddają środek skali pomimo, że nie mają kierowanych wysokotonowych. Jestem z Herców bardzo zadowolony.
Wysłany: 2010-12-13, 19:41
To ze jest to Wiem juz ale jak jest wsadzona ? Za głośnikiem bliżej blachy czy jeszcze od strony kosza na głośnik ? Załączam foto - możesz doprecyzować jej umiejscowienie. Czy ona nie tłumi basu ? Czy moze miales wersje bez glosnikow i gabki byly zamist glosnikow ? Moze ktos potwierdzic ich istnienie w wersji z wbudowana instalacja i glosnikami ?
Zdjęcie0375.jpg Otwor na głośnik w Sandero
Plik ściągnięto 412 raz(y) 174,53 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-14, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Miałem wersje bez głośników j gąbkę wyciągnąłem bo by przeszkadzała. To taki spory okrągły kawał gąbki, który zapełnia praktycznie niemal całą przestrzeń. Jest przyklejona jakimś klejem, ale dość łatwo schodzi. Myślałem o tym czy jej nie zostawić, ale primo przeszkadzałaby, secundo byłą cała nasiąknięta wodą więc mogłaby moczyć głośniki.
Bardziej może przeszkadzać końcówka przejściówki, którą wkłada się w prostokątny otwór (ten na zdjęciu po lewej stronie). Trzeba wtedy trochę większą siłę przyłożyć przy wkręcaniu wkrętów, ale da się. Bez tej końcówki głośniki bardzo ładnie wchodzą bez żadnych oporów.
Ostatnio zmieniony przez Aquarius69 2010-12-14, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
