2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
Wysłany: 2011-10-01, 20:21
jackthenight napisał/a:
Kolego bebe ty masz takiego oryginalnego pilota (to zdjęcie z twoją ręką na której właśnie leży orginalny pilot). Podłączałeś go już do swojego radia ? Działa ci ?
Nie podłączałem, bo też i nie zamierzam sterować radiem. Poza tym wedle powszechnej wiedzy "mój" blaupunkt nie współpracuje ze sterowaniem, żadnym.
To ja jako wymiatacz powiem ci, że logika właśnie znajduje się w samych siłownikach :)
Same przełączniki to nic innego jak przełączniki i nic więcej nie robią. To właśnie silniczki elektryczne czyli siłowniki posiadają wewnątrz logikę.
Nie w Dacii. :) Wedle mojej wiedzy akurat w tym przypadku logikę przeniesiono do przełączników. W tych impulsowych słychać nawet przekaźnik przy przeciążeniu. :)
bebe napisał/a:
a ja rozważam ATMegę, chociaż odrzuca mnie na samą myśl. :(
Czemu ?
Bo nie jestem programistą (z usposobienia, bo umiejętności mam), a już najbardziej nie jestem programistą niskopoziomowym (na wspomnienie epizodu z assemblerem dostaję drgaw :> ), a w C, w którym mam zamiar tworzyć, ostatni raz pisałem w '39. :]
Wysłany: 2011-10-01, 20:32
bebe napisał/a:
Nie prawda. Ja nie mam żadnych impulsowych włączników i u mnie żadnych przekaźników nie słychać - bo ich nie ma.
Standardowo w Dacii nie ma przełączników impulsowych, są tylko zwykłe włączniki - włącz/wyłącz. A jak włożysz rękę nad szybę i zaczniesz zamykać szybę to jakoś tej ręki szyba nie odcina, i wcale mocno nie naciska szyba na rękę - wiem bo sprawdzałem - nacisk szyby na rękę jest naprawdę bardzo słaby. Gdyby siłowniki nie miały żadnej logiki, to mogłyby mojej ręce zrobić małą krzywdę.
Poza tym montowałem domykacze szyb, które również polegają i opierają się na logice samych siłowników. Gdyby występowało przeciążenie, to sterownik natychmiast by wyłączył domykanie pozostałych szyb (jak wiesz u mnie domykają się szyby po kolei, jedna po drugiej), a jednak domyka pozostałe. Także moja wiedza w tym temacie jest oparta na doświadczeniu :) Nawet możesz bezpośrednio plus i minus z aku podać na siłownik szyb, i również wtedy widać że jakaś logika z siłownika odcina napięcie, kiedy szyba już dojdzie do samej góry, lub dołu.
bebe napisał/a:
Powszechnej czy jakiej ?
Nikt tego nie sprawdzał.
Sprawdzał tylko jeden kolega podłączać pilot ze sklepu do nowszych modeli Blaupunkta. Nikt chyba nie podłączał orginalnego pilota do radia - także póki ktoś tego nie sprawdzi, niczego być pewnym nie można.
To jak masz taki pilot to może podłączysz go i sprawdzisz dla mnie, czy działa ?
Zajmie ci to 5 minut a mnie zaoszczędzi na niepotrzebnych wydatkach ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-01, 20:50, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-10-01, 20:51
bebe napisał/a:
To powiedz jak ma to działać, a ja napiszę ci ten program.
A w ogóle co ma robić ta atmega ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-01, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-01, 21:00
bebe napisał/a:
W ASO powiedzieli.
Bardzo chętnie, ale jak? W tym domyślnym blaupunkcie jest w ogóle wtyczka C2 do sterowania? Nawet jeśli jest, to tam jest chyba jakaś komunikacja szeregowa, a w pilocie masz po prostu kilka przełączników (patrz schemat wyżej + moje uwagi). Nie mam kluczy do wyciągania tego blaupunkta, więc nawet nie mam jak sprawdzić, co on z tyłu ma. :(
Jeśli masz wiedzę na temat sterowania tym blaupunktem to podaj jakiś pinout, bo w pilocie zazwyczaj jest płaska wtyczka Renault, poza tym w moim wtyczkę już zdjąłem.
Wysłany: 2011-10-01, 21:03
bebe napisał/a:
No jest C2. Właśnie wtyczka pasuje. Pinout gdzieś miałem, muszę poszukać.
Miałeś wtyczkę kwadratową czy taką długą płaską ?
Bo w naszych Blaupunktach właśnie musi być taka kwadratowa wtyczka.
Nasze radio od tyłu :
A tutaj pinout :
http://elektron.pol.lubli...ble/isoshop.htm
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-01, 21:39, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2011-10-01, 21:22
W skrócie - sterować ośmioma przekaźnikami. Założyłem, że ATmedze nie będzie przeszkadzało, że na wejściach będą przełączniki z pilota, z tymi zkichanymi opornościami. Wejść jest 6, ale są zwierane między sobą, jak na schemacie:
Dla sześciu guzików w pilocie (par 5-6, 5-4, 5-3, 2-6, 2-4, 2-3) nie ma żadnej filozofii - jeśli są zwarte, to włącz przekaźnik (na tak długo, jak wciśnięty jest guzik).
Dla par 1-6, 1-4, 1-3 jest nieco fajniej - przy inicjalizacji programu trzeba zapamiętać, która para jest zwarta (zawsze któraś jest). Przy kręceniu rolką pary zwierane są po kolei, więc trzeba w pętli porównać zwartą parę z zapamiętaną, jeśli się różnią, to wydedukać, w którą stronę obrócono rolkę, włączyć na kilkaset milisekund odpowiedni przekaźnik, zapamiętać nową parę.
Szczerze mówiąc, to sam program jest prosty aż do bólu. :) Dla mnie głównym problemem jest pozaprogramistyczna strona przedsięwzięcia, czyli skonfigurzenie programatora, środowiska, zaadresowanie wejść i wyjść w ATmedze, a potem zlutowanie tego do kupy. :) Mam nadzieję, że powyższe przede wszystkim pomoże Tobie doszlusować z wiedzą o pilocie i wymyślić swoje rozwiązanie, bo ja już mniej więcej wiem, co trzeba zrobić, tylko muszę to zrobić. :]
Wysłany: 2011-10-01, 21:33
Ty masz taki pilot :
Jeśli to standardowy pinout ISO, to jest tu. I tu właśnie leży wampir pogrzebany - we wtyczce ISO cała komunikacja odbywa się na dwóch pinach, więc nijak się ma do pilota Renault.
Płaską.
Taka? Jeżeli sam pilot nie ma dodatkowo jakiejś wewnętrznej logiki, to obawiam się, że ta wtyczka nie ma nic wspólnego z ISO.
Wysłany: 2011-10-01, 21:59
Dobra, kupiłem tego pilota :
http://allegro.pl/renault...1825288377.html
Wysłany: 2011-10-01, 22:06
Słusznie, historia nas osądzi. :]
Wysłany: 2011-10-01, 22:11
Dokładnie, bebe - jak nie będzie działać, to przynajmniej będę miał pilota, który posłuży przy pisaniu programu dla atmegi.
Wysłany: 2011-10-02, 10:23
Tak przeglądam ten wątek i przyznam się mało z niego rozumiem (od strony technicznej :cry: ).
Natomiast zastanawia mnie jedno. Czy nie wymyślono sterowania bezprzewodowego - pilot bezprzewodowy? Jakaś kostka do radia od tyłu (z antenką) i pilot na kierownicę. No i żeby to coś pasowało do Daćkowego - Blupunkta
Esio1964
Wysłany: 2011-10-02, 12:02
Pilot na kierownicę Blaupunkt :lol:
Najważniejsze cechy produktu
sterowanie podczerwienią, wybór źródła sygnału (SRC), menu
Dodatkowy opis
Możliwość zdalnego sterowania:
Głośnością +/-
Wyciszaniem (Mute)
Wyborem źródła sygnału (SRC)
Sterowanie menu
Sterowanie funkcjami tunera:
Preset Scan
Wyszukiwanie +/-
Scan
Wybór zakresu fal
Travelstore
Sterowanie funkcjami systemu nawigacyjnego:
Ruch kursora góra/dół
Ruch kursora prawo/lewo
Enter
Sterowanie menu
Sterowanie funkcjami kasety:
Wyszukiwanie utworów (S-CPS) +/-
Szybkie przewijanie w przód i w tył
Scan
Sterowanie funkcjami CD:
Wyszukiwanie utworów przód/tył
Pomijanie utworów przód/tył
Cue/Review
Scan
Sterowanie zmieniarką płyt CD:
Wyszukiwanie płyt przód/tył
Cue/Review
Scan
Inne:
Kolor obudowy srebrny
(Brutto) 167.00zł
Na życzenie kolego pniżej ;)
A czy będzie działać ? :-/ niema zielonego pojęcia wypadało by zapytać w sklepie :lol:
Ostatnio zmieniony przez Esio1964 2011-10-02, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-02, 12:11
Fajna rzecz dałbyś do tego jakiś link - i pytanko czy to będzie działać z naszym radyjem daćowym?
Wysłany: 2011-10-02, 12:50
Piloty na podczerwień lipa, bo czasem przerywają. Mam takowy i go zdjąłem. Brakuje mi takiego na kablu, ale pod moje radio z BT. Można sobie pilota płaskiego na podłokietniku zamocować, ale to już nie kierownica :/Chyba, żeby się dało tą podczerwień wyciągnąć gdzieś pod dach, żeby z kierownicy dobrze łapało?
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2011-10-02, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-02, 15:06
Prezes napisał/a:
Piloty na podczerwień lipa, bo czasem przerywają. .....Chyba, żeby się dało tą podczerwień wyciągnąć gdzieś pod dach, żeby z kierownicy dobrze łapało?
Przeciez podczerwien sie odbija wiec powinno raczej działac bezproblemowo z odbicia od tapicerki, posufitki etc.
Wysłany: 2011-10-02, 21:36
bebe napisał/a:
Moje zaadresowanie zmiennych, wejść, wyjść, LCD itd. dla tego programu termometru z półautomatyczną klimą wygląda tak :
Kod:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 60
$swstack = 15
$framesize = 40
$lib "mcsbyte.lib"
Const Dz_j = 15
Const Maks_jasnosc = 160
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portc.1
Cls
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Deflcdchar 1 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32       'znak stopnia
Deflcdchar 2 , 32 , 16 , 9 , 5 , 3 , 15 , 32 , 32       ' strzalka w dol
Deflcdchar 3 , 32 , 15 , 3 , 5 , 9 , 16 , 32 , 32       ' strzalka w gore
Deflcdchar 4 , 28 , 20 , 28 , 20 , 7 , 4 , 4 , 7       ' znak AC klimy
'''''''''''''''''''''''dla ostrzegania o swiatlach'''''''''''''''''''''
Deflcdchar 5 , 16 , 16 , 20 , 24 , 16 , 16 , 31 , 32       ' litera Ł
Deflcdchar 6 , 14 , 17 , 17 , 17 , 31 , 17 , 19 , 2       ' litera Ą
Deflcdchar 7 , 15 , 20 , 16 , 14 , 1 , 1 , 30 , 32       ' litera Ś
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Disconnect , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Int0 = Low Level
'Set Portd.2
Config Portd.0 = Output
Reset Portd.0                           ' wyjscie przekaźnika
Wylacz_klime Alias Portd.0
Config Pind.1 = Input
Set Portd.1                             'klawisz
Klawisz Alias Pind.1
Config Pinb.5 = Input
Set Portb.5                             ' konfiguracja wejsca swiatel
Swiatla_on Alias Pinb.5
Config Pinc.0 = Input                   ' stacyjka, kabel od pinc.0 dopięty również
Set Portc.0                             'do pind.2 jako INT0 - wybudzanie procka
Stacyjka_on Alias Pinc.0
Declare Sub Menu
Declare Sub Wl_z
Declare Sub Wyl_z
Declare Sub Uspij
Declare Sub Konwersja
Dim T1 As Single , T2 As Byte , Blk1(2) As Byte , Blad As Byte ,
Dim Blad1 As Byte , Ta As Integer , Ta1 As Integer , Klawisz_on As Byte
Dim Czas_dane1 As Byte , Czas_dane As Byte , Dlugosc As Byte
Dim Temp_zadana As Byte , Histereza As Byte , T_integer As Integer
Dim T_integer1 As Integer , Temp_z_integer As Integer ,
Dim Hist_integer As Integer , Wart_ac As Word
Dim Czas_odczytu1 As Byte , Jasnosc As Byte , Wlacz_automat As Bit
Dim Konwertuj_temp As Byte , Migacz As Byte , Czy_wl_zaplon As Byte
Dim Czy_wl_swiatla As Byte , Dane As Integer , Dane1 As Integer
Dim Zm2 As Byte , Zm As Integer , Zm1 As Integer
Dim Tmp As String * 5 , Tmp1 As String * 5 , Aktywne_oblodzenie As Byte
Dim Wart_nap0 As String * 4 , Znak As String * 1 , Znak1 As String * 1
Dim Ujemna As Byte , Ujemna1 As Byte , Ch_z_t As Byte
Dim O_swiatla As Byte , O_ch_z_t As Byte
On Timer0 Przerwanie
On Int0 Wybudzanie
Enable Interrupts
Enable Timer0
Wysłany: 2011-10-03, 07:43
Prezes napisał/a:
Ja tam nie wiem, nie znam się jak powinno odbijać, pilot od telewizora też nie z każdego konta łapie, a między kierownicą i radiem jest kąt 170 stopni i często przerywa i wkurza.
Wysłany: 2011-10-06, 12:45
No i sprawdziłem :(
Ten pilot :
z tym radiem :
niestety nie współpracuje.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-06, 12:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-10-06, 13:40
No i sprawdziłem :(
Nie sfajczyło się nic? Bo jeśli ten pilot różni się tylko wtyczką, to poszczególne guziczki po prostu zwierają rozmaite pary, a na wtyczce C2 jest co zwierać... :/
Do mnie dotarło Arduino, ale nie mam czasu przysiąść. :( Z fajnych rzeczy, napisanie działającego kodu zczytującego wciśnięte guziczki zajęło mi 10 minut. :) Okazało się, że jest gotowa biblioteka do obsługi matryc (Keypad), więc obsługa samego pilota jest banalnie prosta.
Wysłany: 2011-10-06, 14:18
bebe napisał/a:
Nie, nic się nie uszkodziło.
A zwieranie par to jest za pięknie powiedziane, bo jak sam już to zauważyłeś rezystancja "zwartej" wynosi średnio 50 omów.
bebe napisał/a:
A no właśnie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-06, 14:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-10-06, 14:48
To i tak nieźle, w moim egzemplarzu jest między 1 a 2 kΩ, mniej, jeśli wcisnąć bardzo mocno. Wyjątkiem jest rolka, w której nie ma styków węglowych tylko zwykłe miedziane blaszki i tam rezystancja jest pomijalna.
Wysłany: 2011-10-06, 14:55
bebe napisał/a:
Bo ja swój pilot rozebrałem i wszystkie styki węglowe, i styki na płytce przemyłem spirytusem. Ale i tak na nic się to zdało, bo pilot nie działa z moim radiem :-(
Szkoda bo, bo jak jeździłem dusterem to taki pilocik był bardzo przydatny.
No nic poczekam, jak na allegro pojawi się radio z Dustera.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-06, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-06, 15:02
Ale przecież pilota już masz. :) Wystarczy znaleźć protokół, po jakim gada wtyczka C2, wspomniana ATmega i ognia. :]
Wysłany: 2011-10-06, 15:07
bebe napisał/a:
W tym radiu co pokazałem na zdjęciu raczej złącza C1, C2, C3 są bo są, ale pewnie do niczego nie są podłączone, czyli wiszą w powietrzu i do niczego nie służą.
