2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
Wysłany: 2014-11-28, 01:38
To jest standard.
Przygotowałem dla Ciebie w załączonym pliku
Plik ściągnięto 30088 raz(y) 62,13 KB
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-11-29, 07:05
A dał by radę pan zrobić zdjęcie kostki od czoła i zaznaczyć gdzie wchodzi jaki kolor kabla i czy pokrywają się z kolorami kabla na rysunku ?
Plik ściągnięto 34675 raz(y) 24,42 KB
Ostatnio zmieniony przez dawid2157 2014-11-29, 15:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-11-29, 16:32
Nie rozkręcałem - ale znalazłem zdjęcia - może pomoże.
Pamiętaj że Renault nie zawsze zachowuje kolorystykę w różnych modelach.
Wysłany: 2014-12-10, 10:28
Pełna rozpiska dla dwóch rodzajów pilotów
Plik ściągnięto 30648 raz(y) 228,36 KB
Plik ściągnięto 40030 raz(y) 238,98 KB
Wysłany: 2014-12-10, 11:22
O pilotach jest trochę tutaj
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-12-10, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2014-12-24, 11:06
@jas_pik Kostka którą pokazujesz z opisem to kostka bezpośrednio wtykana do radia? dobrze rozumiem? Kostka od strony pilota ma 6 pinów?
Wysłany: 2014-12-24, 12:44
to kostka wpinana do złącza 8 pinowego w radiu
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 20:34
coś na ten temat też tu:
http://www.daciaklub.pl/f...1659922#1659922
pod tym linkiem jest "kilka" informacji które się przydadzą:
http://renault.epcdata.ru...itolu/01043320/
A zaznaczę że pod tym linkiem (głównym) sa rozpisane wszystkie renówki - każda śrubka ( a niektóre renówki to dacie):
http://renault.epcdata.ru/
Ostatnio zmieniony przez janzet 2015-01-18, 20:48, w całości zmieniany 3 razy
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-04-18, 15:16
janzet, http://www.catcar.info/renault/?lang=en tutaj jest coś podobnego
Wysłany: 2015-11-23, 11:18   Pilot do radia Daewoo AGC-1220RF-A
W wątku dot. pilotów nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi o to czy pilot ten prostokątny od aktualnie produkowanych modeli daci będzie pasował do radia Daewoo i kolumny kierownicy Sandero mk 1 (po wycięciu prostokątnego otworu)? Chciałbym za jednym razem przy zmianie radia zainstalować pilota oraz mikrofon. Na aukcjach nie znalazłem oferty pilota z wiązką. W moim Sandero na 99% jej nie ma. Te okrągłe piloty maja wiązki ale przez trudniejszy sposób wykonania otworu zależy mi na tym prostokątnym.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-23, 11:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-23, 15:50
Elektrycznie są wymienne .
Wysłany: 2015-11-23, 15:52
Elektrycznie ok ale mechaniczne idzie dokręcić ?
Wysłany: 2015-11-23, 16:21
mechaniczne idzie dokręcić?
Nie.
Wysłany: 2015-11-23, 16:58   Re: Pilot do radia Daewoo AGC-1220RF-A
Ale po co wykonywać otwór skoro zapewne da się kupić obudowę pod kierownicę z niezbędnymi otworami do montażu pilota?
A skoro te okrągłe mają wiązki to będziesz miał sprawę rozwiązaną
Wysłany: 2015-11-23, 17:57
Nie.
Czyli wygląda na to,że powinienem zainstalować pilot okrągły gdyż tylko on pasuje do kolumny kierownicy Sandero 1 z 2009r? Przypomnieć możesz numer ref.części i ew cenę? Jest w komplecie przewód od radia do pilota,czy to osobny element?
Wysłany: 2015-11-23, 19:43
Konkretnie: do podstawy manetek - zatem jeśli bardzo zależy Ci na kwadratowym pilocie, to można wymienić obie te rzeczy, przekładając dźwignie.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=61852#61852
Wysłany: 2015-11-23, 23:02
Czyli trzeba wtedy wymienić obie manetki by pasował pilot kwadratowy ?
Pilot okrągły na 100% obsługuje to radio z BT w zakresie obsługi telefonu GSM ?
Nie widać oznaczeń zielona i czerwona słuchawka ?
Odpowiednia kostka z daciowego złącza na radio Renault ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-23, 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-23, 23:17
Nie - manetki zostają, do wymiany jest ten element, do którego są przymocowane i przez który przechodzi kolumna kierownicy; nr 1 na poniższej ilustracji:
Wysłany: 2015-11-23, 23:51
Obrazek
Coś ten pilot za dobrze nie wygląda a opis wtyczki/pilotóww i kolorów przewodów kiedyś podawalem w tym temacie
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-11-24, 08:03
Są dwa rodzaje pilotów tych "zaokrąglonych", jeden jest do radia starego typu bez bluetooth, a drugi do radia z bluetooth.
Różnią się wtykiem do radia, oba mają na stałe zamocowany kabel połączeniowy do radia.
Pilot bez oznaczeń zielona/czerwona słuchawka niestety nie podejdzie do radia z bluetooth - inna wtyczka.
Dwa typy wtyczek:
wtyczka od pilota do radia z bluetooth
Plik ściągnięto 433 raz(y) 189,21 KB
wtyczka od pilota do radia bez bluetooth
Plik ściągnięto 301 raz(y) 246,6 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-11-24, 16:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-24, 12:16
wojtus napisał/a:
Jak znajdę to zaraz wrzucę zdjęcia.
Dziękuję, czy one mogą się różnić numerem referencyjnym oraz oznaczeniami ze słuchawką ? Nie chciałbym zakupić "wykastrowanego" z BT pilota, którego nie podepnę do radia.
Muszę mieć taki pilot,gdyż obawiam się,że bez niego nie da się obsłużyć zestawu BT .
W linkach poniżej ten pilot steruje radiem o które mi chodziło.
http://largusladaclub.ru/...-magnitoly.html
http://largusladaclub.ru/...en/upgrade.html
https://www.drive2.ru/l/7107915/
https://www.drive2.ru/l/6377352/?page=0
Dzięki ASO Al. Jerozolimskie już wiem co za ile.
Sterowanie radiem w autach pod koniec I faz ma nr 255522215R
Koszt 142,03 zł, jest na zamówienie, czas realizacji zamówienia 2-3 dni
Rabat 8%
Montaż - film:
Plik ściągnięto 313 raz(y) 77,92 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-26, 23:55, w całości zmieniany 9 razy
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 17:40
Czy to Media Nav powinno dzialac z fabrycznym sterowaniem laguny 2 bez zadnych przejsciowek? Czy jednak musi byc jakas?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-24, 02:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-23, 18:02
mik61 napisał/a:
Czy to radio powinno dzialac z fabrycznym sterowaniem laguny 2 bez zadnych przejsciowek? Czy jednak musi byc jakas?
O ile jest ten sam model który jest w Dacii ( zaokrąglony lub kwadratowy - taki który ma symbole słuchawki zielonej i czerwonej) to tak
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 18:24
jas_pik napisał/a:
Model to jest ten: https://www.google.pl/sea...TxJAFeA951kM%3A
Co do sterowania z kierowniki to wcale nie działa (Laguna2)
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-01-23, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-23, 18:52
Podaj numer modelu z naklejki na górze obudowy. Bo z twego linku wynika że masz MN Evolution.
Pisałem o modelu plota pod kierownica ( zaokrąglony lub kwadratowy) . Tylko takie modele będą działać poprawnie
http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=11498
