2015-11-18, 02:28
Pilot do radia / fabrycznego / akcesoryjnego
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 19:20
Model radia to LAN5201WR1 a pilota mam kwadratowego, nie tego do którego linka wysłałeś, dobra ale na moim pilocie nie ma ikonek słuchawki więc pewnie dlatego nie działają
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-01-23, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-23, 19:25
Czyli masz zwykłae MN a nie Evolution .
POkazałem jeden z pilotów zaokrąglony a drugi kwadratowy - one są zgodne pod warunkiem że mają te same styki i opisy na pilocie - inne modele nie będza działały z MN
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-01-23, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-23, 19:29
To muszę obczaić czy pilot ze słuchawkami np z laguny2 PH2 będzie pasował do laguny 2 ph1
Wysłany: 2016-01-23, 19:43
mik61 napisał/a:
Podejrzewam że ani ten ani ten ale sprawdź to dokładnie bo Renault miał kilka podobnych z wyglądu ale z innym rozkładem styków i połączeń wewnątrz.
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2016-01-23, 22:51
W Lagunie 2 nie ma znaczenia który pilot.
Czy zwykły, czy z symbolami słuchawki, to te same piloty.
Oby dwa obsługują MN.
I oby dwa pasują do modelu przed i po lifcie.
Wysłany: 2016-05-14, 15:08
W końcu udało mi się doposażyć sandero 2009 r w pilot do radia.
Proces adaptacji i instalacji rozpoczełem od podejrzenia sposobu instalacji pilota opisanego na stronie rosyjskiego forum.
https://www.youtube.com/w...d&v=q7wsDfMBzhY
http://largusladaclub.ru/...-magnitoly.html
https://www.drive2.ru/l/7107915/
https://www.drive2.ru/l/6377352/?page=0
Stamtąd też pozyskałem szablon do wycięcia otworu na pilot w dolnej osłonie kolumny kierownicy. Niestety ale szablon jest częściowo prawidłowy. W moim Sandero musiałem bardziej wgłębić się w boczną część osłony kolumny. Sam otwór , widoczny od góry powstał zbyt duży. Na szczęście zakrywa go wieniec kierownicy. Pilot zakupiłem na allegro, niestety ale bez zaślepki ;-( Przy okazji zakupu manetki do sterowania wycieraczkami pozyskałem niezbędną do przykręcenia pilota nakrętkę. Wsuwa się ją w otwór w mocowaniu do kolumny kierownicy, by dalej wkręcić długą śrubę mocującą pilota. Najpierw nawierciłem wiertłem 1 mm zarys otworu, później skalpelem, pilnikiem wyrównałem krawędzie. Samo końcowe dopasowywanie już wykonałem po zamontowaniu obu osłon w samochodzie, by dociąć tyle by pilot prawidłowo znalazł się w "gnieździe" montażowym. Najpierw musiałem przeciągnąć przewód do radia, zaś na końcu skręcić całość osłon kolumny. Wyszło jak na załączonych zdjęciach. Jeszcze muszę dokupić tę zaślepkę, gdyż drażni mnie brak estetyki z wystającą śrubą. Mimo, że tego nie widać ;-)
Plik ściągnięto 50 raz(y) 231,33 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 224,25 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 197,64 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 186,36 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 171,22 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 176,87 KB
Plik ściągnięto 56 raz(y) 164,29 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 226,37 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 217,73 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 215,11 KB
kristoff1177
Wysłany: 2016-10-31, 19:55
Szanowni koledzy. Witam Was jako nowy na tym forum :-) Zastanawiam się nad unowocześnieniem systemu audio w moim pojeździe. Przejrzałem wnikliwie ten temat, ale jest on na tyle rozbudowany, że się trochę pogubiłem. Ale w czym sprawa: Posiadam w swoim Loganie to sławetne radio Blaupunkta ze zdejmowanym panelem. Chciałbym w jego miejsce włożyć to radyjko z USB i możliwością obsługi telefonu, które było montowane np w Loganach I w 2012 roku. Do tego obowiązkowo pilocik przy kierownicy. Rozebrałem już osłonę kolumny kierownicy i stwierdziłem, że mam tam przewidziane mocowanie tego pilota "zaokrąglonego", którego nabywa się z przewodem. I najbardziej teraz jest dla mnie niewiadome to, co zrobić z samym podłączeniem radia. Obecna kostka (wtyczka) jest inna niż potrzebna do tego nowszego radia. Jak to się powinno rozwiązać?
Wysłany: 2016-10-31, 20:24
kristoff1177 napisał/a:
Może być tak albo coś podobnego. Trzeba tylko wiedzieć jakie wtyczki są potrzebne.
Wysłany: 2016-11-01, 00:59
Potrzebną wtyczkę TE 1379659-2 ciężko u nas kupić, ale można ją zastąpić komputerową wtyczką BLD-8.
Schemat połączeń został podany kilkanaście postów wcześniej.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-11-02, 21:45
Witajcie ponownie.
Kolejny problem z radiem. Pilot. Kupiłem prostokątny pilot z obsługą tel i kabelkiem. Kabelek działa ale już pilot nie do końca - czemu klawisz telefonu (słuchawki) zamiast wywoływać połączenie to działa jak przycisk RADIO w radiu? Pomijam fakt, ze nie idzie go przykręcić pod kierownice :/
Mam tez ten nowszy pilot, bardziej okrągły ale już na inną wtyczkę i on prócz słuchawki ma przycisk tel/nav. Ogólnie ma więcej przycisków. Tego to już tylko poxipolem będzie można przymocować jak widzę...
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2016-11-02, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-02, 23:33
WooojaS napisał/a:
pilot nie do końca [działa]
Pewnie inaczej podłączone kabelki - http://www.daciaklub.pl/f...1657521#1657521
WooojaS napisał/a:
Można wymienić, tylko trzeba prawidłowo podłączyć kabelki wg schematów powyżej
WooojaS napisał/a:
Da się tak opiłować mocowanie, żeby pasowało - OIDP bebe zrobił.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-11-03, 09:13
Oo, nie wiedziałem ze taki watek istnie, dzieki laisar,.
A nie widze rozpiski pinów do tego najnowszego pilota z przyciskiem tel/nav i z tylu z 2przyciskami i rolka
I aby ten pilot przykręcić muszę wymienić element mocujący... Ten z mastera da radę do logana przekręcić? Czy rzezba pozostaje?
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2016-11-03, 17:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-11-04, 12:43
WooojaS napisał/a:
Na Allegro widzę taki jako od megane3:
numeracja pinów patrząc na gniazdko w pilocie:
4321
8765
pin - linia - opis
1 – 34AS - sygnał IN0 pilota radia
2 – 34AT - sygnał IN1 pilota radia
3 – 34AU - sygnał IN2 pilota radia
4 – 34AR - sygnał L2 pilota radia
5 – 34AQ - sygnał L1 pilota radia
6 – 34AP - sygnał L0 pilota radia
7 – 34AO - sygnał L3 pilota radia
W daciowym pilocie jest to:
A123
B123
A1 – 34AT - sygnał IN1 pilota radia
A2 – 34AR - sygnał L2 pilota radia
A3 – 34AU - sygnał IN2 pilota radia
B1 – 34AP - sygnał L0 pilota radia
B2 – 34AQ - sygnał L1 pilota radia
B3 – 34AS - sygnał IN0 pilota radia
WooojaS napisał/a:
Nie wiem.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-11-04, 17:25
a moglem wziasc kabelek z auta to bym go sobie teraz przerobił... ok, pozniej.
pilot taki od tego: http://allegro.pl/joystic...5092032117.html
kristoff1177
Wysłany: 2016-11-30, 18:21
Koledzy, proszę o radę. Kupiłem takie radio:
Wszystko po to, aby mieć pod kierownicą pilota. Radio na podmiankę za Blaupunkta ze zdejmowanym panelem. Do tego nowego radia zakupiłem wszelkie potrzebne przejściówki i adaptery oraz pilota. Podłączyłem wszystko i co? I nic - zonk. Po włączeniu radia wyświetla się komunikat : "Connect Diag Tool" i nic nie da się poza tym zrobić. Porównałem z dostępnymi materiałami i wyszło, że brakuje mi dwóch kabelków , które na tym zdjęciu:
opisane są jako "diagnostyka"
Da się to jakoś obejść, czy mam już ogłaszać radio do sprzedania?
Ostatnio zmieniony przez kristoff1177 2016-12-01, 14:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-30, 18:34
To coś takiego jak http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=252
Masz tam rozwiązanie
kristoff1177
Wysłany: 2016-12-01, 09:20
Dzięki. Sprawdziłem przewody z wszelkimi dostępnymi schematami. Wszystko jest ok. Ale rozmawiałem z tym, co mi te radio sprzedał. To nowy, nieużywany egzemplarz i ponoć nie da się go, wg sprzedajaćego. uruchomić bez podpięcia clipa. Inaczej było by, gdyby to był egzemplarz używany, wcześniej już uruchamiany - wówczas clip byłby zbyteczny. I teraz jak podpiąć się do tego z CLIP em skoro w instalacji auta nie ma wyjścia diagnostycznego do radia? Sprzedawca sugerował włożyć do radio do innego samochodu z tym złączem, i tam uruchomić poprzez CLIPa to radio. Ehhhh... Bym wiedziąał to bym kupił używkę... albo wcale...
Wysłany: 2016-12-01, 10:16
A czy przeczytałeś to ? - dałem Ci linka
WooojaS napisał/a:
Witam. Po dlugich bojach udalo się. Co do radia - tylko modyfikowanie wsadu pozwala je uruchomić. Gdyby ktos je chciał do siebie włożyć to moge mu przerobić je by działało. Samo radio jak na razie dziala genialnie, bt i usb daja rade. Na dniach wepne mikrofon i manetke.
kristoff1177
Wysłany: 2016-12-01, 13:38
Tak , oczywiście czytałem. Tylka tam nie wiadomo do końca czy ostatecznie to chodziło o źle skonfigurowaną kostkę przyłączeniową czy o ten WSAD. No w każdym razie kable mam ok. Umówiłem z jakimś specem od radii samochodowych za kilka dniu, zobaczymy czy coś poradzi ewentualnie... Jak nie, to skontaktuję się z kolegą WooojaS i będziemy martwić się dalej.
Wysłany: 2016-12-01, 13:56
Wiadomo - o wsad, na pewno nie o kostkę, bo rozpiska pinów jest poprawna.
(Zresztą, radio dałoby się oczywiście podłączyć do CLIPa także poza autem - po prostu "na pająka", ale trudno się dziwić, że ASO nie chce się bawić w takie rzeczy).
kristoff1177
Wysłany: 2016-12-01, 14:16
A wiadomo coś Wam o jakimś triku z USB, do jakiego to można znaleźć opisy i filmiki dla Media Nav?
Wysłany: 2016-12-01, 15:05
Do MN masz wszystko opisane tym dziale. Sprawdź tylko jaki masz model i znajdź odpowiednie dla Siebie uwolnienie.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2018-05-12, 05:40
Witam.
Pytanko czy w Daćkach sterowanie z manetki kierownicy jest analogowe czy cyfrowe?
Mam radio z kablami na wyjście sterowania KEY1 KEY2 ground. I jeśli sterowanie jest analog radio powinno być obsługiwane przez manetke. Przerabiał już ktoś taki temat bez adaptera?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2018-05-12, 05:40, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-08-29, 07:30
ok nowe radio mające to co chciałem czyli USB i SD jest... i o dziwo mam ISO a nie to Renaultowskie złącze... no ale nie można mieć wszystkiego, złącze antenowe niestety przejściówkę muszę dokupić pytanie co ze sterowaniem głośności z manetki... na "popularnym serwisie" są jakieś przejściówki ale maja tylko dwa przewody wychodzące a co z "mute" bo de facto używałem w fabrycznym tylko 3 przycisków głośności.
kristoff1177
Wysłany: 2018-10-21, 12:10
Panowie, a ja mam znowu pytanko. Ostatecznie, w końcu, w moim Loganie zagrało radio AGC 1220 RF. Dokupiłem do niego , nowego, fabrycznego pilota , mikrofon i to wszystko sobie zamontowałem. Działa! Ale oprócz jednej rzeczy. W pilocie jest taki przycisk z zieloną i czerwoną słuchawką, który jak mniemam służy do wejścia w tryb Telefonu (to samo, co robi się przyciskiem "tel" w radiu) . Ten przycisk jest niestety u mnie martwy. Aby wejść w funkcję telefonu muszę to zrobić bezpośrednio na radiu a potem mogę już pilotem sobie przewijać połączenia, kontakty i je zatwierdzać przyciskiem OK i podobnie tym przyciskiem ok inicjować (po wciśnięciu TEL na radiu) i kończyć połączenia. Ale ten przycisk ze słuchawkami nie robi nic.
Sprawdziłem przewody w kostce wg kolorów zawartych w dostępnych schematach i jest wszystko ok.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Co to może być za usterka? Oczywiście połączenie telefonu z radiem jest wtedy zawsze uruchomione.
