może spaść
opony wymienia się ze względu na mieszankę gumy
Od 4 stopni powinno się jeździć na letnich
Przy 10-14 stopniach zimowe opony robią się miękkie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-27, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-27, 20:09
benyo napisał/a:
krakry1 napisał/a:
Wymiana opon na letnie: w Daci i u żonki w VW.
To teraz pewnie spadnie jeszcze snieg
Pan na "wymieniali" też powiedział, że w tym roku będzie jeszcze zima - meteorolog pomyślałem czy co? Dopiero po chwili załapałem ... zimę mamy (możemy mieć) i w październiki i listopadzie i grudniu.
może spaść
Śnieg raczej nie pada przy 14 stopniach, lecz przy temperaturach co najwyżej bliskich 0 stopni Więc jeśli faktycznie by spadł to i temperatura nie będzie odpowiednia dla letnich opon.
Ja jednak liczę, że zima nas już opuściła na dobre
Oddałem komplet kół alu z letnimi oponami do specjalistycznego zakładu wulkanizacyjnego do sprawdzenia oraz wyważenia.
Okazało się, że jedna felga była trochę skrzywiona i musiałem je prostować. Reszta felg była ok i czekam na lepszą pogodę by je zmienić na letnie.
O, ja też zamówiłem te materiały na I przegląd i dziś kurier też mi przywiózł
Józiu, opijemy za nasze telepatyczne myśli?
Rany Józek!!! Ja też tak samo zamówiłem co Ty, a myślałem, że to moja paczka...
Zamówiłem olej, filtr oleju z uszczelką, filtr powietrza i kabinowy.
Wczoraj sam wymieniłem filtr kabinowy, było dość upierdliwe, ale jakoś dałem radę (w Scenicu miałem bajecznie prostą wymianę filtra kabinowego)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-04-02, 10:40, w całości zmieniany 2 razy
wygłuszenie dachu z podkreceniem relingow na miejsce i podtuningowanie wygluszenia przy pedalach od grodzi silnika od kierowcy
przy okazji uwalilem podsufitke troche
