2019-03-21, 19:24
Duster - pęknięta szyba przednia
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2014-04-07, 19:03
Spokojnie tam idz i domagaj sie naprawy jako ukrytej wady fabrycznej poprostu - podobno Renault czesto idzie na reke. W tym przypadku moim zdaniem powinni byli nawet akcje serwisowa rozwazyc bo bylo tego duzo. A jak nie to moze w koncu bedzie okazja zainteresowac tym tematem odpowiednie gazety i moze rzecznika praw konsumenta.
Jak to mowil klasyk - kazdego mozna wy... ale nie kazdego sie oplaca ;)
Powodzenia!
Wysłany: 2014-04-07, 19:30
TD Pedro napisał/a:
- czy można wyciągnąć wniosek, że szyby dotychczas pękały tylko w wersji z silnikiem diesla?
- czy był inny przypadek?
- zadałem takie pytanie (postawiłem tezę?) ponad trzy lata temu... pozostało bez odpowiedzi...
- ostatni przypadek kol. Michu być może powyższe potwierdza...
- czy był przypadek pęknięcia szyby w DD napędzanym silnikiem benzynowym?
racer1972
Model: Duster FL 4x4
  Wysłany: 2014-04-07, 20:40
Duster 1.6 FL 4x4 - szyba pękła tuż przed wydaniem nowego auta u dealera...!
Dokładnie to samo miejsce i w taki sam sposób.Wymieniona na nową.Podobno też było to niedoklejenie u szczytu szyby... Sprawa jak dla mnie nadal niezamknięta i na pewno nie przymknę na nią oka...
Ręce opadają i mało mnie coś nie trafiło... :cry:
Ostatnio zmieniony przez racer1972 2014-04-07, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2014-04-08, 07:12
racer1972 napisał/a:
Się człowiek wścieka ale to wina fabryki a nie dealera...
Wysłany: 2014-04-08, 07:56
Ostatnio w dzienniku motoryzacyjnym w wadach megane III wymienili cytuję: "samoczynnie pękająca szyba przednia". Więc to technologia Renault nie Rumunów, jak ktoś wcześniej napisał.
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2014-04-08, 10:39
Gdy odbiorę już swojego Dustera 4X4(mam nadzieję ,że na dniach) dam znać czy to aby nie jest wada seryjna...mam nadzieję , że obejdzie się bez problemów które mogą zdenerwować .
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2014-04-26, 21:58
Wczoraj mnie dopadła ta dziwna przypadłość Dustera.
Szyba pękła wokół lusterka. Samochód już po gwarancji, ale na szczęście doubezpieczyłem szyby. Proszę o info czy kolegom po zmianie szyby przytrafiło się to ponownie.
Wysłany: 2014-04-27, 08:21
to niestety jedna z typowych usterek, dość powtarzalnie pojawiających się w tym modelu, na szczęście niewielka procentowo.Słyszałem już o kilku takich przypadkach. Jeśli auto jest na gwarancji, szybę (po skontrolowaniu,że nie została uszkodzona mechanicznie - np uderzeniem kamienia) wymieniają bez szemrania. Jeśli regularnie serwisowałeś auto w autoryzowanym punkcie - przynajmniej w okresie gwarancyjnym,warto zadzwonić i zapytać. Może w ramach gestu dobrej woli coś poradzą. Jeśli nie, pozostaje wymiana w ramach ubezpieczenia. Prawdopodobnie też zamiennik szyby okaże się lepszy niż oryginał - bo te właśnie mają tendencję do pękania.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-04-27, 08:25, w całości zmieniany 5 razy
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2014-04-27, 17:35
Jeśli po gwarancji to zostaje wymiana z ubezpieczenia. Nie wymieniaj na zamiennik, należy się oryginalna szyba. To nie jest wina szyb tylko błąd człowieka przy montażu. Ja wymieniałem i stwierdzono że fabrycznie właśnie w okolicy luterka nie było kleju co powoduje powstanie dziwnych naprężeń i przy zbiegu kilku czynników np. temperatura, jazda przez krawężnik itp. i szyba pęka. U mnie szyba pękła na asfaltowym prostym odcinku drogi, ale godzinę wcześniej zjechałem z promu gdzie dość solidnie mocowali Dustera do podłogi.
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2014-04-27, 22:33
Nie mam zapału żeby walczyć z producentem, ale uważam że jest to wada ukryta za którą odpowiada producent. Naszczęście ma ubezpieczone szyby bez konsekwencji ziązanych ze wzrostem składki w następnym roku. :mrgreen:
Wysłany: 2014-04-28, 07:55
wojtek22 napisał/a:
Mój były jeździ cały czas i pęknięcie się nie powtórzyło. ASO stwierdziło, że pękanie jest z winy wklejania (coś z klejem - za mało czy jakoś tak). Czytałem, że w Megankach też szyby pękają samoczynnie. Więc to technologia by Renault.
Wysłany: 2014-04-28, 08:02
Ja 2,5 roku temu jak pojawiła się ta usterka poprosiłem o wyjęcie i ponowne wklejenie szyby i na razie nie ma problemu. Usługa była bezpłatna. Na gwarancji wymieniono mi także tylną szybę z powodu usterki elementu grzewczego.
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Wysłany: 2014-04-28, 18:46
Usterka po wklejeniu na gwarancji już się nie zdarzyła jako somoistne pękniecie. Co innego że po roku od wymiany centralnie dostałem kamieniem, znów wymiana na ubezpieczenie i na razie spokój.
pw700
Silnik: 1.5 dCi 85KM, 4x2
Wysłany: 2015-06-10, 22:48
W moim Dusterze ten sam problem. To samo miejsce, czyli lusterko. Krecha w stronę pasażera ma już około 30cm.
Ostatnio zmieniony przez pw700 2015-06-10, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-01-26, 19:48   pęknięta szyba
Wirus pękniętej szyby zaatakował i mojego dustera;/ Bardzo duży problem w serwisie, szefo twierdził że szyba ma tylko 4 tyg gwarancji i nigdy sie nie spotkał z taką usterką itd. Do dyskusji się przygotowałem wydrukowałem zdjęcia z neta podobnych przypadków. mistrzunio serwisu postukał trochę w klawiaturę i okazało się że można:) 15 luty godzina 9 wjeżdżam na warsztat robione są zdjęcia szyby wysyłane do reno niemcy czekam na odpowiedź i po pozytywnej odp naprawa w tym samym dniu.
Plik ściągnięto 46 raz(y) 244,85 KB
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-01-26, 20:55
4 tygodnie gwarancji! Niezły krętacz.
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
  Wysłany: 2016-01-26, 21:40   pęknięta szyba
Tymi 4 tygodniami podniósł mi ciśnienie :)
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-01-26, 22:12   Re: pęknięta szyba
tomek85 napisał/a:
Załatwiaj to jak najszybciej bo duża szansa że to pęknięcie pójdzie dalej albo trzeba chociaż ponawiercać a jak się policja dopatrzy to dowód zabiorą :idea:
A! bo nie doczytałem, no chyba że niemiecka policja za coś takiego nie zabiera.
Ostatnio zmieniony przez mojo 2016-01-26, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-26, 22:36
No kurczę z miejsca kierowcy to nawet tego pęknięcia nie widać :!:
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2016-11-22, 09:22
U mnie wczoraj pojawiło się pęknięcie od góry w rejonie lusterka wstecznego i pęka w kierunku kierowcy. Na szczęście ubezpieczyłem dodatkowo przy OC szyby. Trzeba zgłosić szkodę bo już po gwarancji.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 215,84 KB
Ostatnio zmieniony przez zachjan 2016-11-22, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Wysłany: 2016-11-23, 21:00
Można spróbować w serwisie mimo że po gwarancji. Rocznik 2011 - było bardzo dużo takich usterek, można się na nie powołać. Spowodowane to było błędem fabrycznym w klejeniu szyby i nierównomiernym rozprowadzeniu kleju. Wykorzystanie ubezpieczenia na szybę ma pewną wadę. Jak przedłużysz ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela nie ma to znaczenia, ale jak zmienisz ubezpieczyciela uwzględnią to i nowy ubezpieczyciel obetnie ulgi.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-11-25, 11:54
Dusterjack napisał/a:
Zdarza się, że ten sam ubezpieczyciel też obetnie. Z mojej kalkulacji swego czasu nie opłacało się ubezpieczać szyby.
krzysiek83
Silnik: 1.6+LPG 4x4
Wysłany: 2017-02-19, 11:11
Z przykrością dołączam do grupy z pękającymi przednimi szybami. Dwa dni temu zauważyłem dość dużą rysę ok. 30 cm zaczynającą się w połowie szyby od dolnej krawędzi, zawijająca w prawo ok. 10 cm. W pierwszej kolejności zadzwoniłem do serwisu żeby się umówić na wymianę. Dostałem pytanie czy z AC czy płacę sam, zero informacji że taki problem może być wadą fabryczną. Wstępnie zgodziłem się na AC, ale poczytałem posty i zadzwoniłem, że to wada fabryczna. Oczywiście otrzymałem informację, że to mało prawdopodobne i muszę przyjechać na sprawdzenie. No i jadę jutro na Puławską, napiszę jak poszło.
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2017-08-01, 11:18
Niestety, mnie też dopadła wczoraj identyczna przypadłość (ten sam styl, miejsce, długość). Pisałem do serwisu o usunięcie tej usterki z winy producenta. Zobaczymy co odpiszą.
Ostatnio zmieniony przez czarli 2017-08-01, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-01, 14:08
Proponował bym zrobić galerie tych pęknięć i jak ASO będzie się wymigiwać to pokazać , razem z jakąś statystyką . A jak nie to pozew zbiorowy :D
