Wysłany: 2021-08-29, 15:41 Rekomendowane / Niezbędne dodatki - nowy Duster
Cześć!
Właśnie jestem w trakcie kompletowania zamówienia na nowego Dustera. Kupuję samochód w podkarpackim salonie i stoję teraz przed wyborem dodatków i akcesoriów.
Otrzymałem listę wraz z cennikiem: [url]https://1drv.ms/b/s!Atp5GwWmd3l3gc8y6N9Xh7LsSqeuDQ?e=ygDWYp[/url]
i chciałem poradzić się Was, drodzy posiadacze co wg. Was jest niezbędne a bez czego idzie się spokojnie obejść.
Na teraz zastanawiałem się nad:
BOCZNE LISTWY OCHRONNE DRZWI
OSŁONY NADKOLI
NAKŁADKI PROGOWE DUSTER
DYWANIKI GUMOWE
WKŁAD DO BAGAŻNIKA
CZUJNIKI PARKOWANIA - PRZÓD
DODATKOWE STOPNIE BOCZNE (z tego co zasłyszałem są ponoć niepraktyczne, redukują kilka centymetrów cennego prześwitu itd - ogólnie zastanawiam się aby jednak odpuścić).
Prosiłbym Was o pomoc i wsparcie wiedzą i Waszymi doświadczeniami
EDIT: Proszę o przeniesienie tematu do "Dział techniczny". Przez pomyłkę założyłem go w błędnej kategorii.
Ostatnio zmieniony przez MirekB 2021-08-29, 16:10, w całości zmieniany 2 razy
Ponieważ zdarza się to dość często to muszę to w końcu napisać i może ktoś powie że marudzę (mam to gdzieś) ale ile razy trzeba odpowiadać na pytania na które już odpowiadano, czy każdy nowy umie tylko pisać a nie potrafi czytać czy też raczej nie chce się mu i po raz setny pyta o rzeczy które były opisywane już nie raz. I taka rada jeszcze na przyszłość , przeczytaj instrukcje jakie dostaniesz do samochodu i korzystaj z tego http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2021-08-29, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Bardzo serdecznie za odpowiedź. Może w założeniu miała być przydatna, ale wyszło jak na elektrodzie i niestety błędne koło się zamyka.
Przeglądałem forum od dnia rejestracji (12 sierpnia) ale niestety nie znalazłem nic co faktycznie pomagałoby mi w moich aktualnych rozterkach. Bardzo możliwe że mimo wszystko nie znalazłem właściwych tematów a Pan "Black Dusty" jest lepiej zorientowany więc jak faktycznie chciałbyś mi pomóc to prosiłbym o wskazanie odnośników, które konkretnie odpowiadają na takie kwestie jak:
- przydatność list i osłon,
- zasadność zakupu od salonu dywaników i wkładów
- sprawność i dokładność czujników parkowania na przód
- sensowność stopni bocznych (w w/w ujęciu)
- rekomendacje dt. niewymienionych akcesoriów ale bardzo przydatnych i wartych zainwestowania
Dodatkowo bardzo proszę aby były to odpowiedzi bazujące na współczesnej wersji Dustera a nie np. z 2010. Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez MirekB 2021-08-29, 18:15, w całości zmieniany 2 razy
Natomiast wszystkie wymienione elementy to jest całkowicie indywidualna sprawa. Ja mam z tego tylko dywaniki i matę do bagażnika (wersja 2021 f.1). Co chciałbyś uzyskać za odpowiedź?
Jedyne co można znaleźć to to, że progi boczne ułatwiają wsiadanie i nie ubrudzenie spodni, ze względu na szerokie progi z fabrycznymi nakładkami. Pozostałe rzeczy to sprawa indywidualna. Nie wiem jak negocjujesz, ale oprócz obniżki ceny np. dywaniki i matę możesz wynegocjować jako dodatkowy gratis. Wg mnie jedyna wada "gumowych" dywaników to jest ich niepełność pod "pedałami" czyli od strony kierowcy - co powoduje, że dużo piasku itp. ląduje na oryginalnym materiale pod spodem.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2021-08-29, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Efekt ochrony mizerny ze względu na umiejscowienie i kształt drzwi, efekt wizualny - jak kto lubi
MirekB napisał/a:
OSŁONY NADKOLI
Ochrona nadkoli jest lepsza od tej jaką dają listwy drzwiowe, efekt wizualny jak wyżej
Są sporadyczne przypadki że coś się tam komuś odkleja ale to musi być spory pech.
MirekB napisał/a:
Efekt ochrony niespecjalny bo i tak nie chronią krawędzi które są najbardziej narażone na uszkodzenia, lepsze są porządne folie bo są większe i naklejasz też na krawędź, efekt wizualny zwłaszcza podświetlanych jak kto lubi( możesz dać folię a na nią listwy)
MirekB napisał/a:
DYWANIKI GUMOWE
Generalnie są OK choć faktycznie powinny sięgać dalej pod pedały.
MirekB napisał/a:
WKŁAD DO BAGAŻNIKA
Jak dla mnie OK ale może ktoś woli dwustronne albo bardziej przypominające wykładzinę dywanową, różne są potrzeby
MirekB napisał/a:
Nie mam(mam kamerę), ale jak masz kasę to mogą się przydać jak choć raz Cię ostrzegą przed czymś co nie zauważysz.
MirekB napisał/a:
Nie słuchaj głupot, nie ograniczają prześwitu. Przydatne dla małych dzieci przy wsiadaniu bo nie muszą wspinać się na wysoki próg ale mogą go przekroczyć z stopni, przydatne jak masz box dachowy bo możesz na nich stawać bez obaw, w pewnym stopniu chronią też boki samochodu przed błotem z kół, ale mogą też sprawiać kłopot przy wsiadaniu osobom niższym czy lekko niezdarnym. Efekt wizualny musisz ocenić sam.
Chlapacze przód się przydają bo koła bardzo brudzą boki chyba że będziesz jeździć w takim terenie że je pourywasz to nie wskazane i można je zamontować razem z stopniami choć krąży mit że się nie da.
I jeszcze jeden dodatek , choć nie z salonu to wideorejestrator.
Pakiet adventure zawiera listwy na drzwi, listwy na błotniki i kpl dywaników, wychodzi korzystniej niż zakup oddzielnie. Chlapacze przód są niezbędne w Dusterze, bez nich porysujesz osłony progów kamieniami spod kół jeśli zjedziesz z asfaltu.
