klimatyzacja półautomatyczna - sterownik
Wysłany: 2012-11-26, 18:29
Mam też dobrą wiadomość.
Będzie możliwość zamówić w terminie późniejszym już dowolną ilość sterowników.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-11-26, 18:49
I z "Daćki"zrobicie "BMWicę" :mrgreen: :mrgreen:
Nie żebym się wyśmiewał-ja się cieszę. ;-)
Jak to mawiają: i do przodu. :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2012-11-26, 20:31
wat napisał/a:
to wypatrujemy testów miejmy nadzieję pomyślnych
Tak jest... sam jestem ciekaw.
Myślę nad jedną sprawą i sam nie wiem... Wiemy, że do zadziałania klimy potrzebne jest wciśnięcie klawisza i włączenie nawiewu (chociaż na I stopień). Jeżeli termometr przejmie sterowanie przekaźnikiem klimy, co w tym momencie będzie działo się z nawiewem? Czy po automatycznym wyłączeniu klimatyzacji nawiew też się sam wyłączy (mimo pokrętełka w pozycji "WIAĆ")? Wątpię. :?:
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-11-26, 21:15
Ja mam nawiew zawsze włączony na 2 po za nielicznymi przypadkami 1 oraz 3.
Z powyższego nie widzę powodu, abym go zmieniał w inne położenie.
Wg mnie nie jest to klima strefowa więc nie radzę dawać na full (4) bo można się zaraz załatwić, a właśnie na 2 stopniowo się schłodzi i nie będzie szoku termicznego.
Oczywiście dla wymagających wkładasz dodatkowy przekaźnik z dwoma stykami i jeden załącza klimę, a drugi styk nawiew np: na 2 (przełącznik zawsze na 0).
leo
Wysłany: 2012-11-27, 23:21
Ja zaś wolę jeździć z wyłączonym nawiewem; oczywiście uruchamiam go, gdy jest to potrzebne, jednak gdy nie jest to konieczne, po prostu wyłączam na 0. Stąd moje pytanie.
Aha... No nic, zobaczymy. W razie czego przecież nie ma problemu, żeby "klimatronic" ;-) załączać dwoma ruchami, podobnie jak to się dzieje obecnie, przy klimie maualnej.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2012-11-27, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-28, 06:11
Wszystko będzie jak do tej pory tylko zamiast wciśniętego przyciska klimy będzie układ go symulujący plus:
- pilnowanie temperatury zadanej
- wskaźnik napięcia instalacji (ładowania)
Wczoraj przetestowałem wstępnie sterownik i jest oki z jednym ale. Po zaniku napięcia kasuje się zegar o czym jest info na sterowniku. Zadałem pytanie czy nie da się podać drugiego zasilania podtrzymującego pamięć (wolne piny na złączu zasilającym i czujników).
W przeciwnym razie można go traktować jako wskaźnik czasu od odpalenia auta. Też jakiś bajer. Jak na Orlenie 2h jazdy 20min odpoczynku.
Wysłany: 2012-11-29, 11:36
Poniżej filmik z testów sterownika.
Dobrałem zasilanie i wydajność prądową tak aby zaprezentować wygaszanie podświetlania. Włączenie przekaźnika powoduje spadek napięcia i wyłączenie podświetlenia. Można też podświetlanie wł/wył strzałką wstecz, np w nocy wyłączamy sobie podświetlenie.
Są dwie możliwości:
- włączyć zasilanie po stacyjce i zegar działa jako wskaźnik przejechanego czasu od odpalenia auta,
- albo zasilanie przed stacyjką i pamięć jest cały czas, napięcie startu ustawiamy tak aby po odpaleniu (ładowanie akumulatora) włączało podświetlenie, a zegar działa jako zegar.
Pobór prądu wg danych 5mA na czuwaniu i około 40mA podczas pracy. Dokładne pomiary zrobię wieczorem.
Dzisiaj poszła druga rata i na dniach będą sterowniki u mnie.
http://imageshack.us/clip...chtoixvgir.mp4/
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-11-29, 11:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-11-29, 11:42
Marek1603, jaki ma nik facet z allegro od klimy :?:
Wysłany: 2012-11-29, 11:49
Masz w pierwszym poscie tego tematu link do aukcji. Tylko pisz mu o sterowniku klimy.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-11-29, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-29, 21:55
Właśnie zrobiłem pomiary prądu przy zasilaniu 12V i jasność wyświetlacza 95%.
1. 60mA (0,06A) - włączona pamięć + wyświetlacz + przekaźnik klimy
2. 35mA (0,035A) - włączona pamięć + przekaźnik klimy
3. 30mA (0,03A) - włączona pamięć + wyświetlacz
4. 5mA (0,005A) - włączona pamięć wyświetlacz wygaszony
Z powyższego wynika, że nawet jeżeli będzie przypadek 2 to nie ma mowy o zbytnim obciążeniu aku i obawie o jego rozładowanie. No chyba, że będzie z miesiąc auto stało. ;-)
Wysłany: 2012-12-02, 20:14
Sterowniki jeszcze nie przyszły ale trwają prace nad ramkami ozdobnymi.
Jutro dalsze prace szlifierskie przy dopasowaniu kształtów, a potem polerka pleksi.
leo
Wysłany: 2012-12-02, 21:11
Sterowniki jeszcze nie przyszły ale trwają prace nad ramkami ozdobnymi. Jutro dalsze prace szlifierskie przy dopasowaniu kształtów, a potem polerka pleksi.
To dobrze, bo tymczasem ramka "ozdobnie" nie wygląda... ;-)
Gdzie zamierzasz zamontować?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-12-02, 21:55
Na podsufitce przed lampką (MCV).
Robię hurtowo cztery naraz. :-P
leo
Wysłany: 2012-12-02, 22:13
Ano właśnie! "Przed" lampką, znaczy między szybą a lampką, czy między lampką a bezmiarem hektarów podsufitki płynącej ku tyłowi auta?
Dziś intensywnie nad tym rozmyślałem, czy ten wyświetlacz wlezie w ten pasek podsufitki między szybą przednią a lampką... czy też pozostaje montaż na tej większej części wybrzuszenia podsufitki (w MCV jest chyba tak samo, jak w DD).
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-12-03, 06:01
leo napisał/a:
Sam wyświetlacz ma wymiary 73x46mm. Jest jeden mankament. Gniazdo przyłączeniowe jest od dołu, a nie od tyłu. Podsufitkę należy wyciąć dość pasownie, aby go nie było widać i było estetycznie. Ja natomiast przemyślałem sprawę i robię ramkę "ozdobną", maskownicę.
leo
Wysłany: 2012-12-03, 19:24
Coraz bardziej nie mogę się doczekać. :mrgreen:
Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-12-03, 21:58
No i wyrzeźbiłem.
Wyświetlacz ustawiony na 95% podświetlenia
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-03, 22:13
nie ma co pełna kultura :-D
Wysłany: 2012-12-04, 06:13
No jeszcze trochę trzeba dopieścić na polerce, bo na razie tak na szybko.
Wysłany: 2012-12-05, 11:23
Dostałem info, że dzisiaj mają wysłać pozostałe sterowniki bo były jakieś problemy z dostawą przekaźników i dopiero wczoraj doszły.
Czy ktoś jest chętny też na taką ramkę?
Bo jak co to muszę dokupić pleksi i wyrzeźbić. Koszt samej ramki 3zł. Nie liczę już rękodzieła. :mrgreen:
Możecie też poczekać jak zamontuję i wtedy zdecydować.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-12-05, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-05, 11:38
a możesz cyknąc fote jak to bedzie wyglądało na tej pólce pod guzikami szyb choć ty chyba jej nie masz albo masz inną
Wysłany: 2012-12-05, 12:30
Masz na myśli tą między konsolą zmiany biegów (miejsce na kubki), a konsolą nawiewów?
Proszę przykładowe zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-12-05, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-05, 23:16
dokładnie o to mi chodziło dzięki Mareczku
Wysłany: 2012-12-06, 06:31
Ze mną jak z dzieckiem. Mówisz i masz.
Powiem ci że też nieźle wygląda. Pozostaje tylko kwestia upchnięcia (zamaskowania) gdzieś kabli.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-12-06, 07:40
ja tam mam kawałek póleczki i mam nadzieje że się to tam wepchnie jakoś
