klimatyzacja półautomatyczna - sterownik
Wysłany: 2013-02-02, 21:40
No dobra pierwszy zamontowany w LODGY kolegi lsk.
Kto następny.
Dobra, dobra tylko się nie pchać. ;-)
Czas montażu około 5h więc sami rozumiecie, że jedna osoba w jedną sobotę. Chyba że dłużej będzie widno i cieplej się zrobi to można w tygodniu.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-02-02, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-02, 21:42
Montaż w LODGY.
Praktycznie bardzo podobnie z tym, że..... Nie zrobiłem dokumentacji fotograficznej więc opis.
Zasilanie z brązowej wtyczki UCH gruby czerwony i czarny. Bezpiecznik 30A nr...... (dopiszę)
Sterowanie przycisku.
Zasilanie bierzemy z przewodu szarego przełącznika prędkości nawiewu i na COM przekaźnika. Z NO przekaźnika na zielony z przycisku załączenia klimy.
Czujnik wewnętrzny przed lampką oświetlenia drugiego rzędu siedzeń.
Czujnik zewnętrzny zamontowany w atrapie przedniej (grillu) przy prawej lampie. Zobaczymy jak ze wskazaniami będzie.
Nie świeci wtedy dioda na przycisku ale to dobrze bo wiadomo że nie mamy załączonej klimy w sterowaniu ręcznym.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-02-02, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-05-12, 09:33
zamontowany termometr mam i ja przy okazji doszło gniazdo zapalniczki ;-) Wielkie dzięki Mareczku za montaż
jutro jeszcze postaram się wrzucić fotkę ze świecącym sterownikiem, na mój kalkulator warunki były juz zbyt kiepskie na robienie fotek
Plik ściągnięto 408 raz(y) 57 KB
Plik ściągnięto 404 raz(y) 83,28 KB
Plik ściągnięto 384 raz(y) 86,11 KB
Plik ściągnięto 399 raz(y) 85,5 KB
Plik ściągnięto 333 raz(y) 91,09 KB
Ostatnio zmieniony przez wat 2013-05-12, 09:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-12, 09:57
A tak przy okazji styk NO przekaźnika w sandero montujemy pod cienki - brązowy i pomarańczowy do kostki w panelu nawiewów. Nie piszę które piny bo nie dla wszystkich jest to jasne (czytelne), a kolory raczej każdy rozróżnia. :mrgreen: Zasilanie z białej wtyczki UCH. Gruby czerwony "+" i czarny "-". Bezpiecznik UCH 15A.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-05-13, 10:26
tak wygląda ostatecznie zamontowany sterownik z termometrem zamontowany w dolnej części konsoli:
Wady/zalety takiego montażu:
nieczytelny górny wiersz ale z drugiej strony informacja o godzinie czy aktualnym ładowaniu nie jest mi potrzebna cały czas w czasie jazdy a żeby sobie zerknąć jak jest aktualnie temp. jest jak znalazł dla mnie
Póki co jestem w pełni zadowolony
Plik ściągnięto 382 raz(y) 214,69 KB
Plik ściągnięto 324 raz(y) 199,08 KB
Plik ściągnięto 296 raz(y) 179 KB
Wysłany: 2013-05-13, 10:33
Zerwij sobie tą folię ochronną z wyświetlacza. ;-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-05-13, 10:35
no właśnie mam dylemat czy ją zerwać bo nie wiem na ile szkło odporne jest na zarysowania bo jak sie porysuje może byc masakra z widocznością chyba kupie folie taka jak na telefon i będzie spokój
Wysłany: 2013-05-13, 10:48
To zależy co masz zamiar wozić na tej półeczce. A z folią na telefon też mi przyszło na myśl.
Wysłany: 2013-09-19, 05:09
Kontynuujemy temat coby nie zakładać nowego.
Jest potrzeba zamówienia termo - sterowników z pierwszego postu ale warunkiem jest zamówienie 10szt. aby utrzymać cenę 150zł
Przykład http://www.daciaklub.pl/f...light=monta%BFu
Jak na razie, z poprzedniej partii, jeden przypadek awarii ale to na własne życzenie został popsuty. :mrgreen:
Proszę poniżej skopiować listę i się dopisać.
1. marek1603 - 2szt.
2.
Wysłany: 2013-09-19, 08:05
Poniżej filmik z testów sterownika.
Dobrałem zasilanie i wydajność prądową tak aby zaprezentować wygaszanie podświetlania. Włączenie przekaźnika powoduje spadek napięcia i wyłączenie podświetlenia. Można też podświetlanie wł/wył strzałką wstecz, np w nocy wyłączamy sobie podświetlenie.
Są dwie możliwości:
- włączyć zasilanie po stacyjce i zegar działa jako wskaźnik przejechanego czasu od odpalenia auta,
- albo zasilanie przed stacyjką i pamięć jest cały czas, napięcie startu ustawiamy tak aby po odpaleniu (ładowanie akumulatora) włączało podświetlenie, a zegar działa jako zegar.
Pobór prądu wg danych 5mA na czuwaniu i około 40mA podczas pracy. Dokładne pomiary zrobię wieczorem.
Dzisiaj poszła druga rata i na dniach będą sterowniki u mnie.
http://imageshack.us/clip...chtoixvgir.mp4/
na lato jak najbardziej fajna sprawa ale w zime? czy jesien gdzie jest dużo wilgoci klima właczona od razu pomaga :) nie paruja okienka :)
BoloSr
Wysłany: 2013-09-19, 08:10
wieza napisał/a:
Są dwie możliwości:
toc szybciej odparowuje :)
tylko ze klima nie zalaczy sie chyba w ujemnych temperaturach jezeli dobrze pamietam :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2013-09-19, 08:26
Ale możesz włączyć wtedy ręcznie przyciskiem. W lecie włączasz w auto sterownik (u mnie nawet w zimie w auto) i nie myślisz o tym.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-19, 08:31
Ale klima nie wlaczy sie przy jakies tam temperaturze na dworze i to chyba ponizej 5 stopni czy jakos tak.
Wysłany: 2013-09-19, 08:52
No wiadomo, że się nie włączy.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-19, 09:48
Dobra pytanie :)
Kto ma ten sterownik w Dusterze zamontowany ???
Najlepiej jakby byl kolo zapalniczki:):)
Wysłany: 2013-09-19, 10:32
Ajax w Gliwicach.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-19, 10:49
Ajax w Gliwicach.
Wiem :)
Tylko ze on ma w podsufitce :)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-09-29, 10:59
Panowie starowanie klimatyzacją w samochodzie polega nie na cyklicznym włączaniu i wyłączaniu sprężarki, co powoduje na duszą metę problemy zdrowotne tylko na regulacji temperatury ogrzewaniem. A klimatyzacja w zimie jak najbardziej się włączy. Producenci zalecają jej włączanie przynajmniej raz na miesiąc celem przesmarowania podzespołów i ich doszczelnienia. A temperatura, przy której klimatyzacja się nie włączy to około 4 stopni na plusie i jest mierzona nie na zewnątrz auta tylko na parowniku lub za nim, co ma zapobiegać jego zamrażaniu i tym samym zablokowaniu działania wentylacji i klimatyzacji. Jak włączysz ogrzewanie to podgrzejesz czujnik i klima ruszy
Wysłany: 2013-09-29, 18:37
Kolego kali temat zdrowotny przerabiany na forum i każdy o tym wie. Sterownik ma za zadanie nie dopuścić do nadmiernego schłodzenia właśnie wnętrza (oraz organizmu). Jak nawiew włączysz na 1 lub 2 to klima jest praktycznie włączona cały czas a sterownik stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie, a kierowca nie musi myśleć, że trzeba wyłączyć bo jest za zimno.
Temat do zapisywania się na sterownik więc proszę nie poruszać rzeczy oczywistych.
2. BoloSr - 1 szt.
3.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-09-29, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-10-07, 19:34
2. BoloSr - 1 szt.
3.
Rezygnuje.
Wysłany: 2013-10-07, 22:25
I wcale się nie dziwię, że rezygnujesz - ten termometr to tandeta - widziałem, bawiłem się tym - nie warte ceny.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-07, 22:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-10-08, 05:23
BoloSr, akcja i reakcja. Wcale się nie dziwię, że w pewnym sensie chcesz mi zrobić na złość. To nie jest przymus więc nie ma sprawy.
Artur, masz lepszy, nie?
Każdy swój ogonek chwali.
Wysłany: 2013-10-08, 19:41
O widzę, że jak dziecko w piaskownicy zaczynasz pisać - "Moje lepsze niż twoje" :)
Czy ja gdzieś napisałem, że mój jest lepszy ? Nie.
Ja tylko oceniłem to urządzenie.
Może przeczytaj mój post jeszcze raz, bo widzę, że czytanie ze zrozumieniem sprawia ci problemy.
Wysłany: 2013-10-08, 20:01
jackthenight napisał/a:
Musiałem się zniżyć do twojego poziomu, bo ty też nie rozumiałeś na zlocie jak cię prosiłem.
Przepraszam nie mogłem się powstrzymać.
Mówi się trudno, że aż 10 osób ma tandetę w aucie. Nam ona nie przeszkadza.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-08, 20:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-10-08, 20:07
Ja wtedy byłem pod wpływem dużej ilości alkoholu, a ty nie rozumiesz nawet na trzeźwo. :)
Przestań być taki gburowaty, bo wyżej srasz niż du.e masz, po za tym nie ładnie to świadczy o moderatorze, o przepraszam o pseudo moderatorze.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-08, 20:11, w całości zmieniany 2 razy
