co was najbardzje irytuje, denerwuje w waszej daci?
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2008-01-16, 15:51
WITAM
1.AUTO WYSOKIE I PODCZAS MYCIA MUSZĘ STAWAĆ NA STOŁECZKU :)
2.PRAWE LUSTERKO ,MUSZĘ SIĘ MOCNO WYCHYLIĆ BY JE USTAWIĆ :)
3.WYCIERACZKI ZAPOMINAM PRZY MYCIU SZYBY PRZEDNIEJ NAJPIERW ODCIĄGNĄĆ LEWĄ A POTEM PRAWĄ WYCIERACZKĘ INACZEJ SIĘ ZACHACZJĄ :)
POZDRAWIAM
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-01-16, 16:17
Tak absolutnie najbardziej mnie wkurza:
- za niskie położenia pokrętła sterowania kierunkiem nawiewu, jego używanie podczas jazdy zagraża zdrowiu, i życiu kierowcy (to jest katastrofa)
- brak wygodnego uchwytu do zamykania drzwi, wystarczy po stronie kierowcy (to jest tragedia)
- albo siedzenie kanapy tylnej jest zamontowane na stałe, albo oparcie można składać, obecnie proponowane rozwiązanie jest bez sensu, może oparcie składane proponować jako wyposażenie opcjonalne za np. 300-400 złotych?
Zenek
Marka: dacia logan mcv
Model: Laurete 5 os
Silnik: dci
Wysłany: 2008-01-16, 23:08
1) Dźwignia (pedał) sprzęgła jest za wysoko. Noszę buty nr. 41
2) Brak informacji jak poprowadzone są wiązki elektryczne i ogrzewanie
3) Ograniczony skręt kierownicy
Zenek
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-01-17, 18:45
Zenek napisał/a:
Bo rumuni to drwale i cyganie, wielkie chłopy, prawie jak wikingowie :lol:
GeRRaD
Borowik
Model: logan Ambiance +
Wysłany: 2008-01-17, 21:09
Panowie a mnie nic nie denerwuje, kupiłem tani samochód i wszelkie skrzypienia,stuki lub niedogodności olewam.Ten typ tak ma.Przede wszystkim jeżdżę nowym autem to jest ważne.Pozdro.
borowik
Yoda
Wysłany: 2008-01-18, 12:51
- filtr nawiewu którego nie ma
- zamykanie drzwi: ja się przyzwyczaiłem, ale dziecko ma z tym problemy. A wystarczyłoby inaczej wyprofilować ten "uchwyt"
- Parę szczegółów związanych z trzecim rzędem siedzeń:
a) nieskładana kanapa 3-go rzędu. Powinna być możliwość osobnego składania i wyjmowania niezależnie siedzenia lewego i prawego.
b) do tego brak możliwości montażu rolety jak tylne siedzenia są złożone (postawione do pionu), chyba, że się wywierci / wypiłuje / wygryzie / wyłamie / wy*** otworki na roletę. A można było to zrobić fabrycznie, nawet kosztem podniesienia ceny o 5 PLN :-)
c) pasy zahaczają się o roletę. Zarówno przy jej rozwijaniu i zwijaniu (trudno to zrobić jedną ręką), jak i po jej zaczepieniu.
d) tak, wiem, roleta nie jest rzekomo przeznaczona dla wersji 7os.
Wysłany: 2008-01-18, 13:28
@yoda: ad c) - można sobie pomóc np tak albo tak (oczywiście nie zmienia to faktu, że rozwiązanie producenta auta jest niedopracowane - ale wiadomo: koszty... <; ).
Yoda
Wysłany: 2008-01-18, 15:30
@laisar: Dzięki, ja już sobie pomogłem za pomocą takiej nakładki na pas - jak znajdę trochę czasu to zrobię jakieś zdjęcia.
Jeśli chodzi o koszty to nie przesadzajmy - dodanie plastikowego zaczepu na pas (np. takiego jaki jest przy 2-gim rzędzie) podniosło by cenę o ile: 2 EUR może 5 ? Bo chyba nie więcej.
Wysłany: 2008-01-18, 15:51
Tak, ale problem w tym, że takich różnych "pipków" jest więcej - a "ziarko do ziarka..." i cena przestaje być największym atutem auta. Które z usprawnień są najbardziej pożądane przez największą grupę użytkowników to i tak właśnie wychodzi "w praniu", żadne testy fabryczne nie dadzą takich danych.
Z drugiej strony - jest co poprawiać niskim kosztem w ramach odświeżania modelu (;
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-18, 17:22
Zenek napisał/a:
Nie wytrzymałem, muszę spytać...
...w jakim aucie skręt jest nieograniczony?!
PAPIRUS
Model: LOGAN MCV AMBIENCE
Wysłany: 2008-01-18, 22:43
1) słaba widoczność do tylu
2) tylne drzwi -trza trzasnąć
3) pokretła nawiewu zbyt nisko
DACIA LOGAN MCV 1.4M 65000 km :)
PAPIRUS
Wysłany: 2008-01-18, 22:45
odnośnie skretu to chodzi bardziej o promień tego skrętu trzeba większego pola do manewrowania i zaparkowania autka między innymi autkami
Wysłany: 2008-01-18, 23:11
Promień skrętu jest funkcją rozstawu osi - coś za coś, albo się ma obszerne auto, albo zwinne...
Wysłany: 2008-01-18, 23:45
GeRRaD napisał/a:
O qrczę, to o mnie noszę 44 :lol: Mnie ten pedał nie przeszkada.
Wysłany: 2008-01-19, 00:12
Jacyś nieproporcjonalni są chyba ci Rumuni: stopy to może i mają duże, ale już wzrost najwyraźniej nie d: - ja mam rano 187cm i łopatki wypadają mi na brzegu fotela, a zagłówek na potylicy (nie, nie wysuwa się bardziej).
baba za kółkiem
Wysłany: 2008-01-19, 08:38
piotrres napisał/a:
GeRRaD napisał/a:
Ja noszę 39 i żaden pedał mi nie przeszkadza. (Swoją drogą, panowie, gdybyście wiedzieli, jak trudno się prowadzi na wysokich obcasach, bacząc, żeby nie ufajdać zapiętków)
GeRRarD, może masz za daleko ustawiony fotel. Sprawdź, co będzie, jeśli go przysuniesz o ząbek, a oparcie ciut odegniesz (żeby się nie zmienił wyprost rąk)
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-19, 09:44
1. Wycieraczki, rzeczywiście trochę piszczą
2.Wolałbym silnik 1.6 16V a najlepiej 1.5.dci 85, ale nie było jeszcze :-P
3. trochę wyciszenie powyżej 130, ale tak badzo nie przeszkadza.
Pragnę zauważyć, że kilka rzeczy które koledzy wymienili już poprawiono w 2 kolekcji...
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-01-19, 21:28
A z tym filtrem przeciwpyłkowym to co za problem dokupić filtr i pokrywę (pasuje np. filtr od Clio, oryginalną pokrywę w Loganie trzeba na chama wyrwać, bo jest przyklejona) i wstawić?
Wysłany: 2008-01-19, 21:40
Miejsce na filtr jest zamknięte fabrycznie i trzeba wypiłować dziurę w plastiku - a jakby nie było, jest to ingerencja w układ wentylacji i mogą być problemy z ewentualnym egzekwowaniem gwarancji. Sprawa w oczywisty sposób do wygrania (bo co może popsuć dodatkowe zabezpieczenie układu), ale też prawie pewne są korowody z ASO...
Szaruś
Wysłany: 2008-01-19, 21:59
To się zgadza. Ja przy zamówieniu stwierdziłem że chcę z filtrem, i salon sprzedaży (który jest jednocześnie ASO) wstawi mi go (oraz nową pokrywę w miejsce przepiłowanej) po kosztach materiału (czyli filtra i przykrywy) przed odbiorem samochodu.
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-19, 23:17
Możecie podać know - how (gdzie ta pokrywa dokładnie i jak piłować coby najmniej szkód narobić :lol: )
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-20, 11:31
Know-how np tu.
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-20, 12:00
Dzięki, przeróbka wydaje się prosta :-D a jak z efektami po modyfikacji , w szczególności czy nie spadła siła nadmuchu:?:
GeRRaD
Wysłany: 2008-01-20, 20:23
Tego nie wiem, nie wczytywałem się zbyt dokładnie (;
Ale: z jednej strony można by się tego spodziewać, z drugiej - filtry powietrza są tak projektowane ze specjalnych materiałów, żeby ich wpływ był na ten parametr jak najmniejszy.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-21, 06:31
Stary to temat, ale odnośnie ASO to przypomnę, że u Kiljańczyka orzeczono, że skoro nie ma, to tak musi być, a oni w projekt nie moga ingerować...
