Hakerzy raczej nie zrobią za "flaszkę"
Natomiast "złote rączki" i owszem.
A po jakie licho zatrudniać do tego hakera? Najwięcej trudu może zadać amatorowi, wyłącznie podłączenie wiązki.
Jak ktoś chce to można i do ASO pojechać z prośbą. Tam tylko czekają na takich klientów, z miną średniowiecznych zbójców, napadających na podróżujących kupców.
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2014-06-18, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-06-18, 08:34
Zgadzam się z przedmówcą. Roboty dla pierwszorazowego amatora na ok 2h.
Mając podstawową wiedzę elektrotechniczną nie stwarza większego problemu wpięcie się w instalację elektryczną tylnych lamp.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-06-18, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Racja! Dodam tylko, że przy podłączaniu gniazda i wpinania się w przewody wiązki samochodowej, zastosowałem lutowanie, a nie zaciski, które przysłał mi sprzedawca haka. Kabelki dochodzące do lamp Dustera, są bardzo cieniutkie.
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-18, 13:29
rakso70 napisał/a:
[Racja! Dodam tylko, że przy podłączaniu gniazda i wpinania się w przewody wiązki samochodowej, zastosowałem lutowanie, a nie zaciski, które przysłał mi sprzedawca haka. Kabelki dochodzące do lamp Dustera, są bardzo cieniutkie.
Zapytam jeszcze tylko. W którym miejscu licząc od kostki w lampie wlutowywałeś się w przewody Dustera?
Przed kostką, jakieś 15-20 cm, odizolowałem odpowiednie przewody i wlutowałem się w nie przewodami z wiązki od gniazda haka.
Kolego Daster - czy wycinałeś coś w tej srebrnej osłonie - bo na zdjęciu widzę chyba w Twych rękach brzeszczot? A już prawie kliknąłem "kup teraz" na tym haku.
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-10-13, 11:47
mariush_78 napisał/a:
Tak
Trzeba wyciąć dwa 6 mm szerokości paski na głębokość ok 2 cm pod płaskowniki do których dokręca się hak właściwy.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-10-13, 16:03
A nie chcesz tanio haka nieużywanego, automatycznego kupić?
Leży od roku w garażu i się kurzy, bo okazało się że jest od Dustera 1, a nie 2.
A to jest jakaś różnica między starym a nowym dusterem?
Montowali mi na gwarancji w serwisie, sam nie próbowałem.
Ale jestem bardzo zadowolony z tego haka. Zdejmowanie i zakładanie bezproblemowe.
Duża zaleta, że Duster nic nie stracił z kąta zejścia przy jeździe w terenie, a to było decydujące przy wyborze haka.
Ostatnio zmieniony przez Dusterjack 2014-10-13, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
czy ten hak.. Steelcar... bedzie pasował do dustera Ph II..
Tak właśnie zamontowałem go u siebie w PhII.
Chyba przekonała mnie "dożywotnia" gwarancja a i cena z montażem była przystępna.
Ten człowiek specjalizuje się w hakach a teraz jest dla niego martwy sezon.
W czerwcu przyjmował zapisy z miesięcznym wyprzedzeniem - teraz z dnia na dzień.
A dopasowanie opisał na swojej stronie haki galia
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-19, 21:11
rottweiler napisał/a:
Jest różnica, stary hak był za szeroki i nie pasował do miejsc mocowania, przynajmniej w 4x4.
Z innych różnic - zupełnie inaczej wygląda też układ wydechowy, tłumik końcowy jest na środku podwozia mniej więcej.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-10-19, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Zamontowałem hak odkupiony od kolegi Cav z firmy Auto Hak Słupsk. Duster ph1 2012 z pakietem Look. Wszystko pasuje idealnie (nawet dodatkowych blaszek dystansowych nie używałem. Wiązka wlutowana w przewody świateł 10 cm za kostką. Nic nie trzeba przycinać!!! mimo, że jest srebrna osłona na zderzaku. Cały dzień zabawy ale samemu i bez podnoszenia auta (na leżąco - idzie się zmieścić). Zderzaka ani tłumika nie ściągałem, jedynie odkręciłem 2 nakrętki osłony tłumika i ją "odciąłem" z dół. Połączenia i śruby pociągłem "barankiem", a kable uszczelniłem sikaflexem. Przegląd bez problemu.
Czy ktoś z was może odnieść się do rady fachowca ze stacji obsługi - "kable w nowych autach są na tyle cienkie (a są), że światła przyczepy mogą je tak rozgrzać, że dojdzie do zapalenia auta i w zasadzie nie powinno się łączyć na krótko tylko poprzez moduł i ciągnąć do niego kable aż od akumulatora"
Ostatnio zmieniony przez mariush_78 2014-11-15, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
