Rozwiązanie jest proste: hak i bagażnik na niego, panie dziejku... Nie ma żagla z boku, opór od przodu także mniejszy, nie trzeba też wysoko skakać z rowerami czy bać się jeżdżenia pod drzewami itp niskimi przeszkodami. A na utrudniony dostęp do bagażnika również jest rada - bagażnik odchylany, na podróż akurat wystarczy.
Jedyny minus to w zasadzie konieczność zwrócenia czasami większej uwagi na amatorów cudzej własności - ale to jednak rzadko się zdarza.
i na to jest rada (chociaż na złodzieja w zasadzie rady nie ma...) są bagażniki rowerowe z zamknięciem samego bagażnika jak też indywidualnie każdego z rowerów i można dodatkowo spiąć całość linką do zabezpieczenia (głównie koła) chociaż ta nie zabezpieczy akcesorii typu licznik, pompka itp...
Wysłany: 2012-07-31, 09:32
to całkiem logiczne rozumowanie - gdyby uchwyty belek były solidniejsze, rowery mogły by odlecieć z relingami zostawiając gustowne dziury w dachu
Mnie się wydaje (nie wiem czy słusznie), że wicher porwawszy same rowery z dachu tym samym oszczędził samochód...
- w tym konkretnym przypadku TAK, ale nienajlepiej to jednak świadczy o samych belkach a raczej o ich kompatybilności z relingami Dustera, po takim zdarzeniu nie można wykluczyć, że przy gwałtownym hamowaniu zachowałyby się również niekoniecznie prawidłowo...,
- przymierzałem się do tych poprzeczek ale wydawało mi się, że trochę "za płytko" chwytają reling i w końcu ich nie kupiłem,
- być może z założonym "boksem" takich problemów nie będzie...
Ja kupiłem tanio na Allegro belki aluminiowe i się niemiło zdziwiłem, że nie chwytają dobrze relingów dustera( po przyłożeniu siły do góry schodziły). Poszedłem do Norauto i tam były łapy Thulla. okazało się, że pasują do belek i bardzo dobrze chwytają od dołu relingi. Kosztowało mnie to w sumie i tak taniej niż belki + łapy od Thulla.
Belki z lidla są dobre lecz relingi w dastim są bardzo grube, jak by były cieńsze to byłyby ok.
Ostatnio zmieniony przez akofreda 2012-07-31, 11:04, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-08-02, 15:27
Patrzę sobie na dach Dustera a tam sobie przy relingu leży blachowkręt?
Mam belki z biedrony i zastanawiam się czy czasem z ich mocowania coś nie wypadło?
No bo skąd blachowkręt na dachu?
w belkach to chyba blachowkręty nie są używane, nawet w tych z Lidla czy z Biedronki... obecność blachowkręta na samochodzie można tłumaczyć na różne sposoby niekoniecznie logiczne i związane z samochodem czy jego wyposażeniem...
Podepne sie pod temat. Znalazł ktos może rozwiązanie dla Dustera bez relingow? Przeszukalem sporo internetu, ale pod naszego Dustera nic nie moge znalezc.
Znalazlem tylko cos takiego do logana
I to jest dobry trop, tylko lepiej chyba poszukać jakiegoś typu uniwersalnego, pasującego do kilku samochodów - większa szansa, że nada się także do dustera.
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 787 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2013-01-15, 20:32
drza napisał/a:
Muszę Was zmartwić (siebie także)
Ten bagażnik nie nadaje się do Dustera ponieważ jego łapy są montowane do fabrycznych otworów samochodu.
Tutaj instrukcja montażu: http://bagazniki.internet...ra/SUPRA114.pdf
Duster takich otworów raczej nie posiada.
ja mam pytanie czy te belki poprzeczne dachowe, montowane pod uszczelki drzwiowe, nie spowodują utraty gwarancji? Bo chyba nie powinny, jeśli będą z atestami. Innej opcji montażu w tym modelu chyba nie ma?
jeżeli by byly otwory do montazu takich poprzeczek w przypadku braku relingow to otwory wlasnie byly by pod uszczelka drzwi. w fordzie escordze sedan tak wlasnie mialem zamontowane poprzeczki i mialem fabryczne dziury na wkrecenie srub
Wysłany: 2013-06-25, 06:36
GDkris44 napisał/a:
Poszukuje belek poprzecznych pod BOXA do dustera,najlepiej te z BIEDRONKI lub z LIDLA moze ktos zna namiary gdzie takie kupic?
będą w najbliższej ofercie Lidla - od poniedziałku 1 lipca po 149 PLN
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-06-25, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
różnie o ich kompatybilności z Dusterem mówią/piszą... też się do nich przymierzałem ale ostatecznie, po konsultacji z jednym z naszych Klubowych kolegów (posiadaczem/użytkownikiem takowych) odpuściłem...
Za tą cenę do Dustera pasują idealnie. Są mocne i dość łatwe w montażu. Ich wadą jest dość głośny gwizd przy szybszej jeździe. Idealne i ciche są oryginalne belki THULE ale ich koszt to co najmniej 650 zł.
