Ja, gdy postanowiłem sobie sprawić nawigację, potrzebowałem również nowej komórki. Kupiłem Mio A702 + Automapę. Używam tego od czterech miesięcy i na razie nie żałuję. W tej klasie urządzeń lepszy byłby któryś z HTC, ale one są o wiele droższe. Automapa natomiast jest znakomitym produktem, choć nie zawsze zastąpi prawdziwą mapę czy plan miasta.
Dzięki PocketPC zyskałem w jednym urządzeniu: komórkę, nawigację i wszystko, co dostępne na system Windows Mobile 6.
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-04, 17:16
johnny303 napisał/a:
Mio A702 + Automapę
Ja mam od prawie 2 lat Mio A701 + Automape i musze powiedziec ze to super zestaw. Najlepiej tez schodza. No i wygoda w posiadaniu tego wszystkiego "w jednym" jest nieoceniona.
_________________ Always look on the bright side of your life.
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 196 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2009-07-06, 21:36
Od ostatniego postu w temacie minęło trochę czasu...
Rozglądam się za navi, znalazłem zachęcającą ofertę goclever 5010 (5 cali, transmiter FM, BT, kamera cofania, mapa Mireo - Cardinale 3 (nie wiem, czy to to samo).
Spotkaliście się z tymi urządzeniami i z tymi mapami? Oferta np. tutaj
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Rocznik: 2011 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 888 Skąd: W-WA
Wysłany: 2009-07-07, 05:42
niby fajne ale...
mapa wydaje mi się kiepska.....
po pierwsze mieści się na małej ilości pamięci (wbudowane ma 512 a nic nie piszą aby dawali ci kartę w gratisie)
po drugie skoro zajmuje mało miejsca to nie może być za bardzo rozbudowana.
Więc po kupnie takiego wynalazku na pewno bym wymienił mapę, czyli odblokowanie urządzenia i wgranie np automapy,garminmap lub innej popularnej i sprawdzonej
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2009-07-07, 08:57
Wygląda na atrakcyjną ofertę. No ale właśnie- wygląda. Widzę, że sprzedawca jest z Poznania a ty z okolic. Jedż tam i przetestuj, jak chcą sprzedać a towar dobry, przetestujesz bez problemu. pozdr
Wysłany: 2009-07-07, 20:30
1) Sprzedają tego GPS z 2GB kartą SD na której jest mapa (oparta o Tele Atlas - oprogramowanie Mireo)
2) Navi jest odblokowana, czyli bez problemu (podobno) można włożyć SD z inną mapą
3) Każda mapa się myli
4) Ten model zajął niezłe w sumie miejsce w rankingu Chipa
5) Słyszałem niezłe opinie o serwisie
6) Jest to chiński produkt, więc dlatego stosunkowo tani
7) Czytałem na innych forach o problemie z przeniesieniem oryginalnej mapy z firmowej SD na inną (większą)
8) Gdybym nie spłacał rat za Daćkę, kupiłbym 7 calowego Navroad'a z AutoMapą
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2009-07-08, 12:26
zielony napisał/a:
Hehe, jechałem do Łeby "skrótem" "na czuja" wylądowałem na lotnisku ale przez nie przejechałem i dojechałem, następnym razem na GPS Nokii w komórce - zostałem na środku pola - niestety nawrotka.
Co ciekawe GPS był ustawiony na główne drogi.
Duuuuuuużo jeszcze satelitów trzeba, aż ktoś napisze jakiś sensowny program do map.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-08, 12:39
a ja gdzieś czytałem że ma właśnie być problem z satelitami, jeśli pamięć mnie nie myli to już w 2015r. Ma to związek z tym że są już stare a nie ma planów ich zastąpienia nowymi.
goście nie chwaląc się nawigację mam parę lat kupiłem sony 73 i coś tam jeszcze w tej chwili sprezentowałem ją synowi bo śmiga za granice i po kraju kupe jeżdzi ale do czego zmierzam w tej chwili nie warto inwestować w coś co kosztuje 500 1000 bo sprzęt za 200 300 robi to samo chyba że zależy wam na elegancko wyglądającym pudełku ,brat kupił nawigację w BIEDRONCE odblokował i za 200 zł ma mape jaką chcesz bo wszystko tam wegra i wszystko działa na tej samej zasadzie lepiej dobre cb przy tym kupić takie jest moje zdanie
_________________ mcv super bryka grafit 68KM arktica
Wysłany: 2009-07-09, 22:37
Mapę się kupuje, a nie wgrywa, a to kosztuje > 250. Za tą samą mapę z navi płacisz około połowy. Już miałem kupić taką za 299, ale przypadkiem dowiedziałem się, że serwis istnieje - tylko teoretycznie. Poza tym navi może mieć (lub nie) parę innych pożytecznych funkcji - np. BT. Jak mam kupić g, to lepiej kupić atlas za 10 zł.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-10, 14:22
zielony napisał/a:
mapę można kupić jeśli ktoś chce, ale można ją też wgrać samemu i nic za to nie płacić
Oczywiście że może mieć pożytecznych parę funkcji ale tą najważniejszą jest pokazywanie drogi i to jest główne jej zadanie, więc w mojej ocenie mi wystarczy tylko ta funkcja i nie ma sensu przepłacać.
Wysłany: 2009-07-10, 21:46
Panowie! Wiadomo jak jest. To, że ludzie używają "piratów" jest nie tylko ich winą.
Ja piszę teraz na kompie, na którym jest 100% legalnego oprogramowania, bo tak sobie założyłem.
Jeśli kupuję navi z programem i mapą po niższej cenie (niż gdybym kupił osobno), to nie oczekuję od niej, że będzie idealna, bo takiej chyba nie ma. Ale chciałbym, aby informacje o niej były wiarygodne, lub żeby w ogóle jakiekolwiek były, skoro za nią płacę. Nie chcę być niemile zaskoczony .
Navi służyć ma do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a nie do odblokowywania systemu, witaminizowania map, bo to często nie jest wcale łatwe i może skończyć się rozsypaniem systemu. Adresatem produktu typu navi jest kierowca, a nie informatyk
polecam lekturę:
http://pdaclub.pl/forum/i...247.0;topicseen
wszystkim używającym nielegalnego oprogramowania do nawigacji.
Jeśli kogoś nie stać na drogie programy to zawsze można zgłosić się do producenta oprogramowania i jako betatester otrzymać najpierw wersje testowe.
Potem jeśli wkład pracy zainteresowanego będzie odpowiedni może otrzymać legalną licencję.
Wiem ze swojego doświadczenia, że warto.
Za kilka miesięcy testów otrzymałem już licencje do 2 programów o wartości przekraczającej 1000 zł.
Obecnie trwają testy nawigacji Navigo dla urządzeń PNA czyli popularnych nawigacji opartych na systemie Windows.
Testy obejmują także mapy europy.
Więc jest o co powalczyć.
Samo odblokowanie nawigacji nie świadczy jeszcze o tym, że ktoś używa nielegalnego oprogramowania.
Jest bardzo dużo legalnego oprogramowania na Windows CE ( używany w nawigacjach )
np:
gry, kalkulatory ,edytory tekstu, programy graficzne i wiele innych.
I tylko odblokowanie takiego urządzenia umożliwia zainstalowanie dodatkowego oprogramowania zwiększające w znacznym stopniu możliwości samego urządzenia.
Model: thalia
Wysłany: 2009-08-03, 11:40
Policja powinna się zajmować tylko i wyłacznie bezpieczeństwem na drogach, a nie działać w interesie producentów gps. Jutro jadę do Czech i napiszę po przyjeżdzie jak się sprawił mój gps Manta 420 z Automapą na Polskę i Europę. Sam jestem ciekawy bo wersja mapy nie najnowsza. pozdr
Od 2 lat uzywam Mediona PNA205go mocna i niezniszczalna konstrukcja z mapami całej Europy. Kupiłem ja w hurtowni w Bytomiu za 160zł wraz z kartą 2GB.
Niestety oprogramowanie juz się troche zestarzało (2006).
Ale nigdy nie wierze nawigacji w ciemno (raz kazała mi skręcić w lewo na środku mostu przez Wisłę w Koszycach) i raczej używam ją tylko w miastach.
ps a jak Policja sprawdzi czy to mapa legalna czy nie ?
przeciez mozna wpisac do mapy kto jest jej posiadaczem i kto ma klucz licencyjny. jak sie odpala to np wpisujemy kowalski policja cie zatrzymuje odpala i widzi kowalskiego i dane z dowodu tez sie zgadzaja i po sprawie.
A co zrobic w przypadku jak sie pozyczy nawigacje od kolegi na wakacje policja cie zatrzyma zarekwiruje bo inne nazwisko i teraz jezdzij i tlumacz na komende np do zakopca jak ty z gdanska jestes ;)
Wystarczy powiedzieć, że mapa jest legalna i... policja nie ma podstaw do sprawdzenia
jej legalności ( chyba, że się na takie coś zgodzimy bez nakazu, bo to inna historia ).
