Wysłany: 2020-11-18, 10:52
No to ja się mogę pochwalić że mechanik wymienił mi sprzęgło w Loganie za 250 PLN w tym części 250 PLN (komplet Valeo).
Sęk w tym że mechanikiem jest teść :) Niestety już na emeryturze.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-11-18, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-11-18, 11:52
Oczywiście, że mechanik może sobie kasować ile chce. Jednak po cenie wiem, że był to raczej "garaż".
Normalny warsztat ma tak duże koszty w tym podatki, że 200zł za wymianę rozrządu nie pokrywa nawet kosztów robocizny.
W przypadku rozrządu warto jednak robić to kwit, ze względu na reklamację w razie uszkodzenia rozrządu.
Nie dość że ceny pracy nie pokryje, to jeszcze trzeba doliczyć amortyzację narzędzi.
Podatków to tu nie ma co liczyć, bo to pewnie po znajomości, bez działalności.
Do tego brak kwitu, co oznacza że w przypadku zerwania paska producent się wypnie i zostaniemy z rozwalonym silnikiem.
Napiszę kilka słów.
W tej cenie dam sobie rękę uciąć że to było robione na mazak, bez ustawiania, bez ewentualnej korekcji.
Dzięki, bo obydwu stron nie znałem, a są bardzo pomocne.
Problem jednak wciąż mam z uszczelniaczem wału, wciąż nie znalazłem jaki dokładnie idzie do mojego samochodu.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 726 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2022-01-26, 18:57
szybkie pytanie. Czy jest sens ruszać rozrząd?
Duster z 2018r (kupiony końcem lipca) 110KM DCI, ostatni przegląd w ASO przy niecałych 60tys km, zaliczył 2 wymiany oleju i zaraz będzie miał 80tys km.
Może sam pasek i rolkę wymienić czy jeszcze pojeździć tak do 120 tys km i wtedy całość (pasek,rolka,pompa, paski akcesoryjne)?
Jeśli niedługo ma 80tys a ewentualna wymiana byłaby przy 120tys to wymień pasek jak najbardziej i rolkę napinacza plus oczywiście śrubę koła pasowego wału.
Pompy wody bym nie ruszał jeśli nie puszcza płynu i nie ma luzów ani tarć przy obrocie.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-26, 21:57
nie wiem czy nie za wcześnie bo w drugim dci (starszy logan pickup) to wymieniałem przy większym przebiegu i to co zdjęto nie nosiło jakiegoś mocnego zużycia. A jak czytam dla tego silnika to od 80-160tys różni ludzie podają.
Tak - nie kombinować i zmieniać zgodnie z resursami, bo przeszłe doświadczenie niczego nie gwarantują w kwestii wytrzymałości aktualnych i nowych części.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-27, 10:51
ha, jednak w Olsztynie obsługa (przyjęcia pojazdów itp udzielanie info) jest naprawdę OK-napisałem i przysłali program przeglądów itp co gdzie kiedy wymieniać. Przysłali też wycenę OT80+wymianę rozrządu-tanio nie jest.
Wymiana rozrządu jest przy 120kkm czyli jak nie będzie się nic działo to przy 100 chyba trza będzie zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2022-01-27, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Potrzebuję waszej pomocy, zbliża się u mnie 100k km i w związku z tym zapytałem ASO o części i numery katalogowe rozrządu Duster 2018 1.6 SCe.
Dostałem taką odpowiedź, czy ktoś jest w stanie rozszyfrować co tu jest napisane?
"... pojazd nie posiada paska zębatego rozrządu, łańcuch, przez producenta nie ma zalecanego okresu na wymianę. "
Przy okazji dostałem taką pozycję pasek 17205678R i tylko to pan z ASO zasugerował wymienić.
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 253 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-03-05, 12:46
xsadusx napisał/a:
1.6 SCe nie ma paska tylko łańcuch, którego wymiany się nie przewiduje (na całe życie silnika, albo wymiana wtedy kiedy zacznie hałasować (raczej po 300-500 tyś km o ile w ogóle) - ocena przez mechanika). A podanego paska nie znalazłem, pewnie chodzi o jedyny pasek w tym silniku - pasek napędu akcesoriów (alternator, sprężarka klimatyzacji - jeżeli jest, itp.).
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2022-03-05, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
