2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-07-17, 19:18
Wyszlo 570zl.
W ASO cos 1200 inny warsztat 900 chcial.
Wysłany: 2018-08-15, 20:26
Też mieliście tak "dojuebane " śruby od górnej osłony rozrządu??!!
ściągnąłem koło pasowe , napinacz paska osprzętu i założyłem blokady ale stanąłem na górnej osłonie
Próbowałem kluczem oczkowym i kluczem oczkowym z grzechotką. Taki sam efekt był przy małej grzechotce i przegubie na 1/4.
Jutro muszę pojechać do sklepu i kupić przegub na 1/2 i to pneumatem odkręcić.
Tam jest za mało miejsca żeby zmieścić klucz i nasadkę a wyżej silnikiem już nie wyjadę.
Wstawiam też dla oszczędnych zdjęcie napinacza paska osprzętu po 6 latach i 85 tyś z zewnątrz nie da się tego zobaczyć.
Na filmie gość odkręca ta śruby jedną ręką a mi się prawie grzechotka rozwaliła (12:18)
Polecam też ten filmik bo jest lepszy od serwisówki goście prowadzą jak po sznurku
Plik ściągnięto 33 raz(y) 90,75 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 218,92 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-15, 20:42, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2018-08-16, 11:37
Tzn. Ze nasi juz tu byli. Ktos to przykrecil jak glupi.
Wysłany: 2018-08-16, 12:57
Auto znam od nowości. Serwisowałem je ja, mój sąsiad i ASO.
Nie było żądnej naprawy w aso która by wymagała ściągania tego elementu.
Raz tylko miałem problem z ładowaniem to dokręcili napinacz (stąd pewnie jego uszkodzenie)
a tak jakieś pierdoły:
skrzypiał pedał sprzęgła, lpg się nie przełączało , falowały obroty i termostat nawalił.
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2018-08-16, 21:41
Mam takie pytanie: Po ilu latach wymieniać rozrząd w silniku K4M? (bardzo mały przebieg od nowości - mniej niż 7 kkm rocznie).
Wysłany: 2018-08-18, 00:07
co 6 lat lub 100 tyś
kord stalowy w moim pasku pryz 82 zaczął już korodować.
Wysłany: 2018-08-18, 16:03
raczej 5 lat / 60 tys ...?
Wysłany: 2018-08-18, 16:38
ja mam w książce 6/100
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2018-08-19, 06:31
A ja w swojej mam 8 lat lub 160 tys.km
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2018-09-02, 09:56
keikan napisał/a:
Ja właśnie po przeglądzie i wymianie rozrządu w niezależnym serwisie.. Robiłem tam cały przegląd więc ciężko powiedzieć ile kosztowała sama "robocizna" wymiany rozrządu, pasków osprzętu, pompy wody i płynu chłodniczego, bo do tego doszła wymiana oleju i filtra kabinowego.
Łącznie zapłaciłem 700 PLN za wszystko - czas trwania 7 godzin
Same części kupowałem moto dynamic:
zestaw paska osprzętu oryginał : 238 PLN
olej Elf SXR 5W40 5 litrów : 105 PLN
filtr kabinowy oryginał: 30 PLN
zestaw rozrządu oryginał :231 PLN
pompa wody oryginał: 201
uszczelka spustu oleju : 3 PLN
płyn chłodniczy 5+1 litr Dybagel: 60 PLN
tak więc cały koszt przeglądu po 6 latach ok. 1500 PLN
Tyle chcieli w ASO za sam rozrząd z wymianą
Czy możesz z faktury podać nr katalogowe części ? W moto dynamicu to bardzo ułatwia dotarcie do właściwych części.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-02, 14:20
w modotynamic czy allegro i użytkownik labren podaj VIN auta i znajdą to czego szukasz.
Wysłany: 2018-09-02, 15:16
pasek akcesoriów dłuższy dla pompy wspomagania ,krótszy (tańszy) dla elektrycznego wspomagania
https://www.renault-czesc...6-16v,3,379,942
https://www.renault-czesc...3694r,3,379,184
https://www.renault-czesc...dyna,3,635,1329
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-04, 21:50
bezproblemowo dojechałem do wieku podanego w książce dla K4M z 2010 roku - wymiana rozrządu po 8 latach i 105 tyś przebiegu. Jak określił mechanik - wizualnie części nie miały uszkodzeń. Ale pasek do Dustera 1,6 2WD z początku produkcji ( norma E4) jest inny niż do do nowszych egzemplarzy.
Wysłany: 2018-11-05, 18:23
a mój po 6 latach miał korozje (pasek)
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-05, 20:02
W 2012 to już było Euro 5 i inne paski - te o krótszym interwale wymiany.
Wysłany: 2018-11-05, 20:07
wątpię bo miały te same numery
raczej pękały i renu skorciło okres miedzy naprawczy
Wysłany: 2018-11-05, 21:52
Fruxo napisał/a:
raczej pękały
Skad taka informacja?
A i interwaly to raczej przedluzja, bo np. W dizlu CR sa duzo miej obciazone w porwnaniu do WP( nietylko reno).
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-06, 09:00
Fruxo napisał/a:
A skąd masz taka informacje - bo mi jak chcieli dobrać po marce i silniku to mieli problem ( wyszło im z katalogu że Dusterów 1,6 2WD jeszcze wtedy nie produkowano :mrgreen: ) , dopiero po nr VIN dało się dobrać i powiedzieli że jest inny.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-11-06, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-06, 11:01
bo wszystkie k4m od 99 miały ten sam pasek
a ty zapewne mówisz o pasku akcesoriów który w dusterach 2010 był dużo dłuższy z powodu pompy wspomagania
https://www.renault-czesc...7529r,3,634,287
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-11-06, 11:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-19, 11:53
Potrzebuję skompletować części do wymiany rozrządu w Lodgy 1.6 MPI z klimatyzacją rocznik 2012. Czy te elementy będą OK (chodzi o numery części a nie ofertę) ?:
Pasek i napinacz akcesoriów 117203694R:
https://allegro.pl/oe-renault-napinacz-pasek-dacia-lodgy-1-6-i7451183212.html
Pasek i napinacz rozrządu 130C17480R :
https://allegro.pl/rozrzad-1-6-dacia-dokker-lodgy-oryginal-130c17480r-i7110668396.html
Pompa 210105296R
https://allegro.pl/pompa-wody-1-4-1-6-16v-laguna-ii-210100753r-org-i7327020493.html
Jeszcze jedno , na forach Renault radzą od razu wymieniać uszczelniacz na wale korbowym bo po zmianie paska zaczyna on przepuszczać olej. Czy to samo występuje w późniejszych K7M ?
Przebieg 75 kkm.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-11-19, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-11-19, 16:18
Co do paska rozrządu... to pierwsze Logany z silnikami K7M i K7J z początku produkcji miały 60.000 km/ 3lata, później podniesiono to do 90.000 km i chyba 3 lata, jeszcze później podniesiono do 120.000 km/4 lata (Logan MCV 2008 r.), później znów zmniejszono limity...
Moim zdaniem część tych zmian wynika z czystej ekonomii...
Ja wymieniałem pasek co 90.000 km i chyba jest to najrozsądniejszy przebieg, nie ryzykowałem do 120.000.
DrOzda napisał/a:
Przebieg 75 kkm.
To nie uszczelniacz cieknie, a zły montaż metalowych osłon rozrządu, śruby nie są posmarowane locktitem. Otwory są przelotowe do kanałów olejowych.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2018-11-19, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-12-09, 17:20
czy 120 tkm i 6 lat przy sandero 1,2 z 2014 roku to nie za dużo? tak mówi serwisówka...
damiaszek
Wysłany: 2018-12-09, 18:17
6lat/115kkm rozrząd+pw wymienione (zestaw renault). 880zł w Krakowie na rachunek. Na pasku, rolkach i pompie wody w zasadzie nie widać oznak zużycia, pewnie pw nie trzeba było ruszać (w fokusie nie wymieniałem i 333kkm na pewno przejechała)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-12-11, 11:34
no i Rozrząd wymieniony, cena 900 z pompą wody. Przebieg 75tyś
Ostatnio zmieniony przez grapess 2018-12-11, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2019-03-04, 17:01
Kupiłem zestaw rozrządu z pompa wodna i jest w nim taka uszczelka jak tutaj https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-renault-megane-iii-scenic-iii-1-5-dci-7443756211
Natomiast w orginale jest taka uszczelka https://allegro.pl/oferta/rozrzad-pompa-wody-renault-clio-iii-1-5-dci-7366888755
Mogę montować to co dostałem w zestawie czy ten dodatkowy kawałek blaszki ma jakieś znaczenie i lepiej kupić taka sama jak wyjąłem ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-04, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
