2019-03-22, 00:08
Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-02-27, 09:09
W serwisie dowiedziałem się że takie bujanie się fotela jest prawidłowe dla tego modelu. Miałem okazję sprawdzenia i rzeczywiście w 3 nowych Dusterach fotele się bujały. !Z moich obserwacji wynika że stopień wychylenia dla różnych egzemplarzy jest różny. Mój łapie się gdzieś pomiędzy największym a najmniejszym. Nic tylko się cieszyć :mrgreen: Na razie nie skrzypi ale jak tylko zacznie natychmiast jadę reklamować dalej.
Wysłany: 2016-02-27, 12:51
http://www.daciaklub.pl/f...1692291#1692291
wieza napisał/a:
mnie wymienili cały wózek kilka miesięcy temu...
No i cóz mogę stwierdzić ??? ktoś wie???
Fotel zaczął się znowu bujac jak jest na położeniu wysokim, bo na dolnym wszystko jest ok ... będę reklamował to dalej...
Wieża, będą Cie zwodzić aż do końca gwarancji. Widać te stare fotele niczym się nie różnią oprócz obicia tapicerskiego. Bujają się i już. Mam cichą nadzieję, że w Dusterze II ( 2017 ? ) przy okazji przekonstruowania foteli będzie już poprawnie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-27, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-27, 14:28
No i umnie tez sie zaczelo skrzypienie. A moze zaspawac go :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2016-02-27, 14:48
Allekko napisał/a:
Debile albo kanciarze. Albo jedno i drugie.
TrebroN
Silnik: 1.6 16V SCe
Wysłany: 2016-03-04, 02:30
Jako nowy użytkownik Dacii chciałbym wszystkich serdecznie powitać :)
Od grudnia posiadam Ducie Duster w wersji SL Urban Explorer 1.6 16v benzyna. Niestety od wczoraj przy przebiegu 2500 tys. km zaczął skrzypić fotel na siedzisku - szczególnie podczas hamowania i ostrzejszych zakrętów. Co do bujania fotela obecnie nie zauważyłem problemu jednak jeżdżę w środkowej pozycji. Z ciekawości jednak dzisiaj sprawdzę jak będzie to wyglądać w najniższym położeniu.
Z tą usterką skrzypienia fotela mam zamiar podjechać do ASO w związku z tym zastanawiam się czy w ASO nie usłyszę czasem, że taki to już jest samochód. Mam jednak nadzieję, że podejdą do tego "fachowo" i naprawią ten problem bo jednak w aucie 3 miesięcznym z tak niskim przebiegiem takie rzeczy nie powinny się zdarzać.
Co jednak jeżeli w ASO nie przyjmą tego na gwarancji ? Jak wymusić na nich naprawę ? Macie może jakieś sugestie, bądź doświadczenia ?
Z tego co wyczytałem - co ASO to inaczej jednak z pewnością większość z was ma już jakieś większe lub mniejsze doświadczenia z nimi i wiecie czego się spodziewać :)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-03-04, 05:30
W razie problemów zgłaszać do importera. Trochę martwi mnie tego typu usterka we współczesnych wynalazkach.
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-03-04, 14:20
TrebroN napisał/a:
Widzę że problemy z fotelem i małym przebiegiem nie dotyczą tylko mnie. Bujanie fotela uznałem za cechę tego modelu (porównałem z pozostałymi w salonie) jednak skrzypienia bym nie odpuścił żaden nowy, które testowałem na salonie nie skrzypiał. Życzę wytrwałości i daj znać co się udało osiągnąć. Widzę że mnie pewnie też to czeka :evil:
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-06, 20:29
I mnie dosięgła ta "dolegliwość"... :-/
Bujać nie buja, ale dość mocno zaczął skrzypieć - szczególnie w czasie przyspieszania\hamowania i w trakcie pokonywania zakrętów. Ustawiony na najwyższy poziom.
Sprawdzę jeszcze czy na niższych położeniach występuje to samo.
enjoy the silence
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-09, 10:22
Przesmarowałem te prowadnice smarem wodnym i ustawiłem fotel na środkowej pozycji i jak na razie przestało skrzypieć ( przejechane 80 km) - mam nadzieję, ze tak wytrzyma do pierwszego przeglądu to wtedy bym zgłosił usterkę za jednym zamachem.
enjoy the silence
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-03-19, 11:44
mnie również dotknął problem skrzypiącego/bujającego się fotela kierowcy :-(
mam problem z tą lewą dźwignią, prawdopodobnie reguluje ona wysokość fotela ale jeszcze nie udało mi się za jej pomocą nic zmienić... ruszając nią do góry i na dół nic się nie dzieje, w innych płaszczyznach nie da się jej przesunąć.
Samochód mam od 2 dni, kupiłem jako używkę więc możliwe jest, że mechanizm został uszkodzony przez poprzedniego właściciela. Jak to wygląda u was :?:
Wysłany: 2016-03-19, 16:42
podsiar napisał/a:
Bo po jej pociągnięciu do góry trzeba podnieść tyłek <: - wtedy fotel się uniesie i należy puścić wajchę, a dopiero potem znowu siadać.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-03-19, 20:10
Zadziałało :mrgreen: skrzypi mniej i nie buja w ogóle, a w dodatku siedzę jak w autobusie 8-)
Dzięki laisar
Wysłany: 2016-03-27, 06:19
Skrzypi. SKRZYPI! Ale nie buja. Co za zaraza...
W poprzednim MCV nic takiego nie miało miejsca. Prawdopodobnie to przez wadliwą konstrukcję siedzenia z regulacją. Ciekawe czy można do nowego laureata zamówić fotel bez regulacji?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-03-27, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Limonit
Silnik: 1.6 H4M
Wysłany: 2016-03-27, 15:34
Może kogoś zainteresuje temat, bo widzę, że problem występuje też w Lodgy - w piątek odebrałem nową Lodgy Laureate - wygląda na to, że fotel został poddany liftingowi.
Zamiast odpadającej dźwigni do regulacji kąta oparcia jest pokrętło (to samo fotel pasażera). Ponadto fotel ma zintegrowany z oparciem podłokietnik. Mechaniizm regulacji wysokości ten sam co był. Ale moze przy okazji coś jeszcze poprawiono.
U mnie raczej jest ok (boję się tym zbytnio szarpać, bo nowe :) ) Ustawiony mam na maxa w dół.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-03-28, 14:23 ]
O podłokietniku - http://www.daciaklub.pl/f...1694692#1694692.
Wysłany: 2016-03-27, 18:10
Ejże... Pokrętło do regulacji oparcia było zawsze i we wszystkich modelach. Problemem jest porąbana regulacja wysokości siedziska.
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2016-03-27, 18:41
w lodgy nie mam pokrętła tylko wajchę do regulacji pochylenia fotela
Wysłany: 2016-03-28, 07:26
imielinek napisał/a:
Gratuluję. A fotel z wajchą się buja?
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-03-28, 08:44
Limonit napisał/a:
Pewnie pokrętło daje większy zakres regulacji niż odpadająca wajcha. A zintegrowany podłokietnik też brzmi fajnie!
Wrzuć proszę fotę Twojego fotela.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-03-28, 14:26 ]
Fotki podłokietnika - http://www.daciaklub.pl/f...1694712#1694712.
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2016-06-04, 07:59
Hej, pytanie do użytkowników Loganów / Sandero po 2013.
Czy Wam też buja się fotel kierowcy (przód - tył) podczas przyspieszania i hamowania?
Byłem w serwisie przy 10k km i naprawili to, ale pomogło na jakiś czas (20k km). Teraz znowu to się pojawiło. Nie bardzo rozumiem jak fabrycznie zamontowany fotel może się bujać...
Logan MCV 2 z 2015 roku.
Wysłany: 2016-06-04, 09:05
Cóż, tak być nie powinno ale wciąż w daci TEN TYP TAK MA. Być może , gdy dacia przeprojektuje fotele w nowych daciach po 2016 roku będzie dobrze. Walcz, niech wymieniają stelaż, prowadnice etc.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-06-04, 16:10
Piotr_K napisał/a:
Hm, ja ważę prawie 100 kg, wzrost 188 cm ale nie wiem o czym piszesz .. :mrgreen:
Może coś jest niedokręcone w tych "bujanych" fotelach?
Ją mam podobnie. Chciałem dokładnie posprzątać wnętrze samochodu i wyjąłem oba fotele. Problem, że jeden fotel nie mogłem przekręcić (dokładnie pasazera). Mnie mogę przykręcić śrubki. Ktoś z was miał podobny problem? Z tego powodu czasami skrzypi fotel.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-06-09, 12:47
Marrtin napisał/a:
Bujać się nie buja, ale obydwa zaczęły po kilku miesiącach skrzypieć - najpierw fotel kierowcy a później i pasażera. Spryskałem całość: prowadnice, od spodu wszystkie ruchome części fotela, sprężyny itp. białym smarem (wcześniej suchym smarem, ale to nic nie dało) i tak od prawie dwóch miesięcy "cisza".
enjoy the silence
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2016-06-09, 18:46
Panowie... A powiedzcie - gdyby głowę oprzeć o zagłówek i pobujać fotelem, to czoło o ile cm się przemieszcza? :)
Bo u mnie nic nie skrzypi, ale jest lekkie kołysanie, tylko że przypominam sobie o tym jak z tyłu ktoś wysiadając, wspomaga się mocnym chwytem za fotel kierowcy.
Wysłany: 2016-06-09, 19:38
Oparcie może lekko pracować, wynika to poniekąd z konstrukcji mechanizmu jego pochylania. Najgorzej jak buja się siedzisko.
U mnie kiedyś aż tak się bujał:
https://www.youtube.com/w...d&v=4m4YmFvzn0Y
PS. CO JEST Z TYMI LINKAMI DO YT ? Nie można wstawić ani przez HTTP ani HTTPS ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-06-09, 19:44, w całości zmieniany 10 razy
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-06-13, 15:43
gregorisan napisał/a:
Marrtin napisał/a:
Ooo! a wyciągałeś fotel z samochodu czy tylko wsadziłeś rękę z rozpylaczem pod fotel i dawaj?! Fotel to to co najbardziej mnie irytuje w daczce, reszta to pierdoły.
