Większe hamulce?
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
  Wysłany: 2021-05-26, 16:20
W DD1 są montowane 269 i 280mm, mam te pierwsze więc zyskuję 27mm :-D większe niż 300mm już nie wejdą w felgę 16 cali :) ale to wszystko dalej teoria 8-)
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-26, 17:18
Do twojego Logana zerknij na tarcze i zaciski z Clio III. Kup sobie szmelcową oś z Logana za pare drobnych i poukładaj cały zestaw a potem dopiero zamontuj do autka.
Plik ściągnięto 6792 raz(y) 29,96 KB
Plik ściągnięto 6792 raz(y) 32,77 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-26, 17:32
Powodzenia :-) Ja zrobiłem na Lodgy i nie żałuję , teraz to autko dopiero hamuje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-26, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-26, 19:41
Jakby ktoś chciał mam zestaw z Laguny II na 309mm :-D
Wysłany: 2021-05-26, 19:50
Damian ale uwzględniłeś czy wejdzie tarcza razem z jarzmem w 16", a nie tylko sama tarcza?
Tak pytam, bo nie napisałeś.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-05-27, 10:27
Laga II chyba jeszcze miała otwór centrujuący 61 a III ma tak jak Duster 68 :) sprostujcie mnie jeśli się mylę :D
Laga III wychodziła z tymi tarczami 296 na felgach 16 więc zakładam, że się zmieści :D Laga III Coupe była już tylko na 17 i tam był tarcze 330mm :D
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-02, 06:00
Szabelka już masz zamontowane te tarcze ? Foto, wyniki ?
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-02, 10:37
Walczę :) wysłali mi zły romiar szczęk (na tarcze 280, jak się oakzuje takie też był w Lagunach III) i dopiero dziś dostałęm (mam nadzieję) prawidłowe :) planuję robić film z wymiany na kanał YT więc jak tylko uda się ogarnąć temat - będzie info :)
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-08, 12:40
jednak jarzma przy tarczach 269mm mają 10cm rozstaw :) przy tarcach 280 jest 14cm :) zmieniam więc zwrotnicę i od razu łożyska :) przedsiewzięcie zaczyna być średnio opłacalne ze strony ekonomicznej...
Wysłany: 2021-06-08, 15:08
Może i lepiej nie hamuje, ale za to nie jest tanie :-P
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-09, 14:03
Szabelka ja też robiłem wymiane zwrotnic z 10cm na 14cm :-)
zerknij tu - http://www.daciaklub.pl/f...1816826#1816826
Efektem tej wymiany jest wyśmienite hamowanie :shock:
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-09, 14:57
super! Nie widziałem tego tematu wcześniej :) jest naprawdę mega efekt więc trochę się podbudowałem, że to nie pieniądze idące w błoto :D
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-10, 17:51
szybkie pytanie, czy piasta przednia Duster jest wprawsowywana w łożysko czy tylko w nie wkładana?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-10, 18:26
Wprasowana.
https://www.daciadusterex...tems_Duster.pdf
strona 31A-30
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-11, 04:16
Szabelka :-) "wprasowana" jest wpisana przez mnie pomyłka :-P . Popatrz do tego linka.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-06-11, 04:18, w całości zmieniany 1 raz
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-18, 22:16
Sukces! Bez większych komplikacji udało się przeszczepić tarcze 296mm :D dzięki za pomoc Zbyniusz :) po zmianie zwrotnic montaż zestawu z Laguny III to plug&play :D wkrótce wrzucę film z prac :)
Wysłany: 2021-06-18, 22:40
Szabelka napisał/a:
wrzucę film
Osoby umiejące czytać bardzo proszą o wersję literkową, choćby w skrócie...
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-06-19, 09:29
Szabelka napisał/a:
[url=https://images89.fotosik.pl/513/a71b571570cbacecmed.jpg]Obrazek[/URL]
Petarda! Propsy!
DACIA - fun to drive
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-24, 14:20
film zprac: https://www.youtube.com/watch?v=4vo29JgHab4
W skrócie: w DD są montowane zaciski z dwoa rozstawami śrub jarzm:
- 10cm (przy tarczach 269mm, najczęściej wersje bez ESP)
- 14cm (przy tarczach 280mm)
W tym, pierwszym wypadku trzeba zmieniać całe zwrotnice, w tym drugim - zaciski i jarzma z Laguny pasują plug&play.
Od strony technicznej nie mam co zanudzać, każdy kto choć raz sam zmieniał tarcze choć raz w życiu - ogarnie wymianę bez problemu. Przewody hamulcowe pasują bez przeróbek więc jedyne o czym trzeba pamiętać to od odpowietrzeniu układu :D
Przy tarczach 297mm nie ma szans na felgi 15 cali, 16-stki są już na styk. Jak ktoś się uprze - można założyć tarcze 330 mm (np. z Laguny Coupe) ale felgi już muszą być min. 17 cali :D
Wysłany: 2021-06-24, 19:20
Możesz wstawić dokładny numer / link do części ?
oczywiście zwrotnica , jarzmo , zacisk
Wysłany: 2021-06-24, 20:01
Powodzenia z odczytaniem numerów części z używanych elementów zawieszenia i układu hamulcowego :)
Wysłany: 2021-06-24, 20:18
przecież one są regenerowane do sprzedania po czymś takim każdy podaje numery
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-06-24, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
syn marnotrawny
Wysłany: 2021-06-24, 22:32
Dobra robota z tą przekładką :) fajny filmik. Dobrze opisane. Props!
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-25, 12:09
mam tylko numery zwrotnic bo brałem nowe 8200881824 i 8200881829 :-D
a tu kupowałem komplet zacisków: https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-jarzmo-laguna-iii-komplet-przod-9668554257
Mogę polecić, zrobione naprawdę do porządku, dostałem cały komplet z jarzmami, nowymi prowadnicami, zaślepkami i nawet smarem :-)
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-26, 20:09
Super filmik 👍👍 Szabelka i dobra robota. Chętnie pomogłem awansować do finału ;-) I jak progres hamowania? Ja mam pompe hamulcową 24mm z Captura, orygynal jest 22mm.
Popatrz na link co sie da zrobić: https://petjess.rajce.idnes.cz/projekt_Porsche_Brembo_MB_kotouc_360mm_na_Hyundai/
Do Dustera sie da zamontować tarcza z GT-R 390mm, ale to jest dla zawodników :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-06-26, 21:01, w całości zmieniany 3 razy
