Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-08-15, 15:27 wyposażenie wyjazdowe
Kolejno: antena GPS (miejsce wielokrotnie sprawdzone, ale w przyszłości myślę schować pod osłonę relingu), dodatkowe gniazda i zasilanie (po prostu lubię mieć dowolną ilość prądu w dogodnym dla mnie miejscu), uchwyty różne: navia, komórki,
W przyszłości będą zmiany
antena GPS.jpg antena GPS
Plik ściągnięto 383 raz(y) 246,09 KB
gniazda bagażnik.jpg gniazda w bagażniku
Plik ściągnięto 439 raz(y) 239,63 KB
gniazda 2.jpg gniazda dla pasażerów z tyłu (laptop, pompka do materacy, lampka itp). Sam koniec tunelu
Plik ściągnięto 469 raz(y) 249,52 KB
tel pasażera.jpg uchwyt telefonu pasażera
Plik ściągnięto 372 raz(y) 236,07 KB
gadzety.jpg uchwyt navii, telefonu kierowcy i zasilacza do nich
Plik ściągnięto 620 raz(y) 208,59 KB
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-08-15, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-15, 17:23
chriskb napisał/a:
ajax,
Kolego ale te wiszące kable to jak choinka noworoczna.
Te wiszące kable, to moment wcześniej rzucona słuchawka od komórki (właśnie rozmawiałem). Normalnie ma swoje miejsce w bocznej kieszeni drzwi. Zasilanie komórki także jest czasowe. Na co dzień zostaje tylko ładowarka w gnieździe i kabelki zasilania oraz anteny do navii. Nie wiszą Są schowane pod deską (nie do prasowania ).
chriskb napisał/a:
Może by lepiej było umieścić antenę GPS na podszybiu. Po kablu anteny GPS może woda spływać do auta.
Do "jaszczembia" nie spływała, to mam nadzieję że i tutaj nie będzie. Kabel przeprowadzony nie bezpośrednio do wnętrza ale przez komorę silnika z małym "zwisem", ale dziękuję za troskę. To miejsce wynalazłem po dłuższych próbach na "jaszczembiu". W górach przy zachmurzeniu na podszybiu sygnał był słaby. W górskim lesie przy opadach zanikał. Na masce zbyt łatwe do kradzieży na postoju, a wolny długi kabel mógł się plątać w czasie jazdy i być niebezpieczny. W tym miejscu stale mam sygnał GPS na max. Docelowo planuję jeszcze jedną antenę - wersja morska na dachu. Ale to nie wcześniej niż za rok. I dopiero po wyposażeniu w car-PC nawigacyjno-multimedialny. Na przyszły rok czekają mnie duże roboty i koszty
chriskb napisał/a:
Poza tym widać auto przygotowane na dłuższą wyprawę.
Tak. Proszę popatrzeć na wątek "Daćkowe wyprawy - propozycja". Ruszamy za 5 dni. W tym roku Anatolia. Zapraszamy na przyszły rok razem . W kilka wozów będzie ciekawiej i bezpieczniej. Oczywiście wcześniej konieczne byłoby poznanie się i zaakceptowanie wzajemne
chriskb napisał/a:
Życzę szerokości
THX
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-08-15, 19:09, w całości zmieniany 2 razy
Ale to pewnie bardziej skomplikowane a ja jestem tylko konowałem
Dokladnie tak to wyglada i konowal sobie poradzi - wiem cos o tym ;P
A swoja droga - 24 lata jazdy bez radia a teraz takie pelne okablowanie i wyposazenie elektroniczne - Dacka odmienia ludzi :D
Sporo tych kabelkow
Osobiscie zrezygnowalem z dedykowanych ladowarek "zapalniczkowych" do komorki, nawigacji czy kamery. Kupilem zasilacz USB z dodatkowymi koncowkami i po sprawie.
Jeden sprzecik pracuje za trzech
Wysłany: 2011-09-26, 22:47
bushi napisał/a:
bez radia tak, bez okablowania - nie - ten jest trzecim samochodem z tego typu okablowaniem
dundee napisał/a:
Jeśli potrzeba prądu 5A w bagażniku (lodówka) ładowania aparatu fotograficznego z tyłu (1,5A), i z przodu (1,3A), a do tego zasilać 2 navie (po 0,5A każda) i podładować komórkę (0,1A) to zasilać musiałby zapewnić prąd nie mniejszy niż 10A. To trzeba byłoby tak na jakieś co najmniej 150-200VA=W. Gdzie dostać taki zasilacz? Ile będzie kosztował? Ja takich na 5 wyjść nie znalazłem. I wreszcie, jeśli siądzie jeden zasilacz, to reszta działa, jeśli spalę bezpiecznik w jednym gnieździe, to w pozostałych mam prąd. Do miasta pomysł Kolegi jest dobry. W krótką trasę także. Ale gdy jadę tam gdzie nawet psy d....i nie szczekają, bo psów już tam nie ma to wolę swoje rozwiązanie pomimo rozległej kabelkologii.
Wysłany: 2011-10-09, 20:05 Coś się dzieje w tylnym kole
W trakcie wyjazdu wakacyjnego zaczęły się jakieś odgłosy z prawego tylnego koła. Ni to szuranie, ni to huczenie, ni to skrobanie. W sumie trochę podobne jak przy sypiącym się łożysku. Serwis - sprawdzenie bębna - nie znaleziono nic. Przypuszczenie: fabrycznie pęknięte łożysko lub uszkodzenie w układzie transmisji. Zalecenia - skontaktują się z RP/Dacia, dadzą znać za kilka dni. Będę raportował.
Kazali przyjechać. Maja rozbierać układ przeniesienia napędu. To za kilka dni. Co dalej zobaczymy
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-10-10, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-09, 21:38
Masz na maksa zelektryfikowanego dusterka, gdzie spojrzec gniazdko
Dlaczego zamontowales zewn. antenke do GPS? Czy standardowa w navi zle sie spisuje, czesto jezdzisz po lesie, czy w kanionach, ze ciezko jej fix-a złapac ?
Wysłany: 2011-10-10, 21:55
Powody elektryfikacji podałem wcześniej. I przydały się te gniazda.
Antena - daje jednak lepszy sygnał zwłaszcza w ciasnych dziurach górskich, co testowaliśmy na greckich plażach i w górskich jarach. Jeśli do tego dojdzie las lub deszcz to z fix-em różnie bywało. Przy okazji łapie prędzej, niż bez anteny. A po wyjściu z samochodu różnicy nie widzę. Jak dla mnie przyczyną jest metalowy dach ekranujący na antenie wewnętrznej część sygnałów. A navii używam takiej:
navia.jpg my navia = Lark 35 + igo
Plik ściągnięto 390 raz(y) 232,06 KB
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-10-10, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-14, 20:28 To tylne koło
Przeniesienie napędu sprawdzone - ASO twierdzi, że OK. Będą wymieniać łożysko piasty - prawdopodobnie pęknięte. Oczywiście łożysko niedostępne. "Robi się" w Daćkolandii i będzie za kilka dni. Samochód zamienny dali, do pracy można dojechać.
Czy komuś coś takiego się przydarzyło? Czy znowu ja mam zezowate szczęście bycia pierwszym? Przy okazji wymieniona uszczelka pod przednią szybą - ta gąbkowa.
Wysłany: 2011-10-19, 20:51
Łożysko jest. Termin niby ustalony. Tyle, że Allianz się wypina na finansowanie samochodu zastępczego.
Posunęli się nawet do bezczelnego kłamstwa jeśli chodzi o zakres assistance - wpierali, że mam wariant podstawowy i tu nie przysługuje samochód. Ciekawe - na mojej polisie jest napisane czarnym drukiem wariant Plus. Bałagan czy analfabetyzm? Będę dalej dochodził tego za o zapłaciłem. A, że ich kosztuje - ryzyko ubezpieczyciela Wrrr!!!
Mnie się tak bardzo nie spieszy
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-10-19, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-07, 20:14
Łożysko wymienione. Co dokładnie było nie bardzo chcieli powiedzieć. Podpytałem tego mechanika, który zajmował się bezpośrednio. Trochę mętnie się tłumaczył. Zrozumiałem, że było prawdopodobnie pęknięte - ewidentna wada w produkcji. Teraz już nic nie słychać. Mam nadzieję, że to wszystkie wady
Obecny przebieg - 13450 km
Ostatnio zmieniony przez ajax 2011-11-08, 18:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-08, 18:13
TD Pedro napisał/a:
ajax napisał/a:
a jak to się skończyło?
Jeszcze się nie skończyło. Okazało się, że to nie Allianz bezpośrednio tylko Mondial Assistance (zresztą są podwykonawcą także PZU i chyba Warty). Sam Allianz sprawiał takie wrażenie jakby chcieli pomóc, ale jakoś to nie wychodziło. Zobaczymy co będzie dalej. Skarga poszła, obecnie czekam. 80 PLN piechotą nie chodzi
Wysłany: 2011-11-26, 13:11
Naklejka klubowa zainstalowana - przednia szyba prawy dół. Obok naklejki rejestracyjnej. Fajnie się prezentuje. Teraz jestem klubowiczem pełną gębą bo i naklejka i uszczelka i konto na forum
no kurcze to ja też: konto na forum od roku, uszczelka też prawie od roku, naklejka ponad pół roku... a nigdy tak jednak nie pomyślałem... - ajax dzięki za jakże trafną refleksję...
Wysłany: 2011-12-13, 20:04
Wampirowi w dniu wczorajszym stuknęło 15 kkm na tym prostokątnym "cosiu" co się świeci miedzy budzikami. To (jak mi się wydaje) nazywa się "kunfuter" i służy do grania w "Doom-u"
A przedwczoraj zauważyłem, że boczna uszczelka przy lewym relingu zaczęła się cuś troszki fałdować. Tak jak gdyby była za bardzo naciągnięta i poluzowana. Jeszce nic z tym nie robię, zgłoszę przy przeglądzie, a jak będę miał chwilę czasu to zrobię fotki
jakoś tak umknęło to mojej uwadze ...
może, jak będzie trochę cieplej to okoliczności umożliwią wspólne obalenie "klubowego" trunku (Jacka Daniel'sa)...
Wysłany: 2011-12-14, 17:48
Dwa dni temu zauważyłem, że boczna uszczelka przy lewym relingu zaczęła się cuś troszki fałdować. Tak jak gdyby była za bardzo naciągnięta i poluzowana. Jeszce nic z tym nie robię, zgłoszę przy przeglądzie, a jak będę miał chwilę czasu to zrobię fotki
Wysłany: 2012-01-04, 16:31
Po dłuższej deliberacji Allianz postanowił zwrócić 80 PLN za samochód. Co prawda piszą, że to tak w drodze wyjątku, że to wynikło z nieprecyzyjnej treści OWU, ale [tutaj typowe bleblanie] ... klienta. I że polecają się na przyszłość
Właściwie to kij im pomiędzy 4 litery, nie jestem przywiązany akurat do nich, mam swojego brokera, a Allianz'a brałem tylko ze względu na rabatowy pakiet
