tak ...szyby są takie miękkie
problem rozwiązuje fińska skrobaczka MURSKA do dostania na allegro za 6-7 zł
pierwszy raz się z tym spotkałem ale cóż człowiek uczy się całe życie :) teraz będę bardziej ostrożny.
Marcinho napisał/a:
Renault też ma podatne szyby na zarysowania.
ale te są strasznie podatne teraz jak wyszło słońce zauważyłem kilka rys masakra w poprzednich autach tego nigdy nie zauważyłem a tu się przestraszyłem ale nic na to nie po radze :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2014-02-10, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
jest na to inny sposób. Nie używać wogóle skrobaczki:
1. Używać płyny taki w sprayu lub areozolu odmrażającego, a potem tylko ściągnąć gumową ściągaczką
2. Odpalić silnik i czekać aż samo odmarźnie + ewent. płyn do rozmrażania
3. Przy delikatnie zamrożonych szybach i temperaturze koło zero stopni C, można psiknąć pare razy spryskiwaczem i przejechać wycieraczkami, potem nadmuch ciepłego powietrza na szybę
4. mieć garaż / ewentualnie kłaść coś na szybie (karton dywan do wyboru )
garażuje auto i jeszcze nigdy nie odśnieżałem dustera (tzn kiedyś 1 raz odśnieżałem ale to w Krakowie )
Co do odmrażaczy nie polecam to jednak kwas
jak ktoś nie chce skrobać to na sucho natrzeć szybę który powoduje spływanie wody tzw"niewidzialną wycieraczka " każda stacja do 10 zł .
Do dustera to by nie podeszło ale do sandero i logana jak najbardziej u mnie na osiedlu zaciągają takie folie na samochód jak za starych pięknych czasów , szybciej zdjąć folie i mieć auto lux do jazdy niż odśnieżać .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-10, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
teraz to juz nic nie zmieni to co jest to juz zostanie na zawsze :(
w przyszlosci bede wiedzial ze to takie delikatne :(:(
Wysłany: 2014-02-10, 13:39
Ja mam porysowane od wycieraczek i oszczędności na płynie do spryskiwaczy pierwszego właściciela auta. Po wymianie na dłuższe nie widzę śladów porysowania takich jak na oryginalnych. Być może kiedyś oddam szybę do polerowania lub sam spróbuje.
Nie polecam "odpalania silnika" do grzania, mandat za taki numer jest spory, ja chronię przed śniegiem i mrozem pół-plandeką zakupioną w Lidlu - niecałe 40 zł, spisuje się dobrze ale szyby i tak mają ryski. Nawet w czasie jazdy jakieś mikro-piaski wejdą za wycieraczkę i potem drapią
od wycieraczek to by były ryski półokrągłe ....od skrobaczki są proste
oczywiście jak na szybie jest grubszy lód to nawet MURSKA nie pomoże wtedy tylko odmrażanie
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-02-11, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Od kiedy mam Dustera, to staram się w zimie, przy odpowiednich warunkach (śnieg i lód) zakładać matę na przednią szybę, tylko, że:
1-nie osłoni ona całej szyby w DD;
2-nie zawsze mi się chce/pamiętam o jej założeniu;
3- czasem warunki w nocy się zmienią i mnie zaskakuje rano lód/śnieg na szybie......
Jeżeli jadę sam to wskakuję do auta i jadę, natomiast jeżeli całą rodzinką to i tak nagrzewam auto, w DD wystarczy nawet przy ostatnich -15 w nocy, maksymalnie 10-12 minut i cały lód sam spływa.......i szczerze mówiąc o ile nie stoję autem tuż pod czyimś oknem to nie wyobrażam sobie mandatu za takie dogrzewanie auta......straż miejska i policja ma ważniejsze sprawy na głowie..... . Z resztą o ile dobrze kojarzę to przepis jest tak skonstruowany, że zawsze , znajdzie się furtkę żeby nie dostać mandatu (pod warunkiem, że nie kopcimy komuś w okno). Jeszcze nie słyszałem od nikogo żeby taki mandat otrzymał, a mnóstwo osób tak nagrzewa samochody.
Co do rysek to fakt, jeżeli przed "dosłownie" każdym ruszeniem auta nie przetrze się dokładnie wycieraczek to rysy wcześniej, czy później się pojawią... TTTM
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-02-11, 12:22, w całości zmieniany 2 razy
Mam to samo,pół roczny dokker i pojawiły się dwie rysy w dodatku wyglądają jakby szyba pękła. Pojechałem do magika od szyb oblukał i powiedział że to tylko rysy, prawdopodobnie od skrobaczki. Dziś byłem na serwisie i zagadałem na ten temat, koleś powiedział że teraz to norma, że teraz szyby robi Pilkington glass a te są ze szkła ryżowego.
Odgrzebię temat z powodu zarysowana szybki bocznej w drzwiach przednich które ostatni zauważyłem.
Mam pytanie odnośnie jakiego tutoriala jak w ogóle wygląda wymiana takiej szybki (elektryczne otw/zam) oraz drugie pytanko czy szybki z Sandero I/Sandero Stepway I z drzwi przednich są kompatybilne do Dustera'a? z zdjęć wydają się te same.
PS.będę jeszcze próbował z mleczkiem Turtle WAX na zarysowania, ale chciałbym się ewentualnie dowiedzieć co Mnie może czekać przy wymianie takiej szybki
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-05-25, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Przednich szyb pod żadnym warunkiem się nie poleruje. Spolerowanie minimalnej ilości szkła powoduje załamania obrazu i jest gorzej niż było.
Cytuję powyższe dla przezornych. Trzeba baardzo poważnie się zastanowić, czy polerka przedniej szyby nie przyniesie więcej szkody niż pożytku - z powodów tylko i wyłącznie estetycznych. Na bocznych szybach nie ma to tak istotnego znaczenia.
Witam wszystkich na forum. Zauważyłem że szyby w Sandero strasznie szybko się rysują. Nie używałem nigdy skrobaczki a szyby mam całe w rysach. Użycie nawet ręcznika papierowego powoduje powstanie rys, jakaś masakra, nigdy takiego czegoś nie widziałem. Te szyby są chyba z ryżu.
witam
miałem przykre doświadczenia z szybami w uno, oczywiście w użyciu była praktycznie zawsze skrobaczka szczególnie przednia najważniejsza jadąc wieczorem o rys są refleksy uniemożliwiające praktycznie jazdę ,
gdy kupiłem dokera zarzuciłem skrobaczkę, przed zima zaopatruję się w spreje odmrażające leje to na nieomalże wszystkie szyby czekam chwilę i zdejmuje to delikatnie skrobaczka ale już miękką warstwę mazi lodowej,
przed każda jazdą unoszę wycieraczki i zgarniam drobiny piasku który jest pod nimi fakt nie stanowi to całkowitej ochrony bo wiadomo zawsze gdzieś znajdzie się kawałek kwarcu który zrobi paskudna robotę
jeśli chodzi o boczne szyby to myślę że to są smugi brudu zarówno po jednej jak po drugiej stronie polecam dobrze umyć
