regulacja wysokości świateł w dusterze
gaita
Wysłany: 2011-07-18, 10:34   regulacja wysokości świateł w dusterze
Jak wiadomo mamy cztery pozycje ustawienia reflektorów w zależności od obciążenia. Mam takie głupie pytanie, czy przekręcając to pokrętło zmienia się widocznie ustawienie tylko prawego reflektora czy u mnie po prostu lewy się zepsuł?
Wysłany: 2011-07-18, 10:40
Powinny się oczywiście ustawiać obydwa, więc jeśli działa tylko prawy to coś jest faktycznie zepsute.
gaita
Wysłany: 2011-07-18, 11:12
Dzieki Laisar, myślisz, ze samemu mogę tam coś pogrzebać czy lepiej nie? Najprawdopodobniej przy zmianie żarówki coś za mocno nacisnąłem.
Wysłany: 2011-07-18, 12:02
Trzeba po prostu sprawdzić, czy linka dochodząca do reflektora rusza się przy obracaniu pokrętła w kabinie oraz czy jest dobrze podłączona do samego siłownika.
gaita
Wysłany: 2011-07-18, 12:29
OK, dzieki popatrze na to.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-18, 20:29
kruchość reflektorów w dusterze udało nam się sprawdzić na zlocie, na Puławskiej.
Mam dla Ciebie złą informacje - może nie obyć się bez rozłożenia reflektora, gdyż prawdopodobnie odłamałeś część zawieszenia lampy...
gaita
Wysłany: 2011-07-19, 09:22
No to ładnie, chyba poczekam więc z tym do przeglądu bo to już nie długo. Ale dzięki za informację.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-19, 09:36
ja bym jednak rozejrzał się za jakimś cudotwórcą, niż jechał z tym do ASO. Na Puławskiej dowiedzieliśmy się, że wg. procedur taką lampę należy wymienić, co IMHO jest dużym nieporozumieniem (co prawda lampa jest sklejona ale myślę że spokojnie można znaleźć kogoś kto to zrobi).
Sprawdź jednak najpierw linkę do regulacji świateł czy nie wypadła, jednak jeśli jest na swoim miejscu a jesteś w stanie swobodnie podnosić wkład w lampie np trzymając za żarówkę, to... zbyt brutalnie potraktowałeś DD
gaita
Wysłany: 2011-07-19, 12:10
Hm, no to mam nadzieje, ze to nie bedzie konieczne bo wymieniac lampe to chyba sobie zażyczą paręset zlotych.
Sprawdze tę linkę bo na pewno nie moge swobodnie podnosic wkladu, wiec jest nadzieja. Napiszę jak sprawdze.
Wszystko przez tą wymianę żarówki, ciężko było ją wyjąć, w instrukcji jest zaznaczony 3 (trójką) taki przycisk, który jednak sobie można naciskać.
Dzieki i pzdr.
gaita
Wysłany: 2011-08-25, 15:14
Obyło się bez poważniejszych napraw. Okazuje się, że przy wymianie żarówki można po prostu ten wkład reflektora niechcący wypiąć.
I tak się też stało, dlatego nie działała regulacja. Żeby go wpiąć trzeba rozkręcić lampę, tak z zewnątrz nic się nie zrobi. Mi przy okazji przeglądu serwisowego zrobili to w ASO bez dodatkowych opłat. W ogóle pierwsza serwisówka bez bólu, obsługa i serwis do rzeczy (na Puławskiej właśnie).
