Korci mnie aby zrobić wymianę oleju w mojej Daci Duster 1.6 ii Sce po 3tys.
Na takich częściach;
1.Olej ELF 5W-40 900SXR - 5L - dla wymaganej homologacji RN0700/0710
2.Podkładka korka spustu oleju 1102601M02
3.Filtr oleju 152085758R
l
Czy w przypadku Dustera 1.6. Sce olej o wymaganej homologacji jest dostępnym na rynku, czy też trzeba zastępować go olejem Eurol.
Pytam bo raz ktoś pisze, że olej Elf posiada tylko ASO, następnie ktoś inny pisze, że zastępuje go Eurolem.
Proszę o wyjaśnienie kwestii oleju do Dustera 2 1.6 sce.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-26, 16:41
Na własną rękę to możesz każdy czyli na przykład ELF Excelium SXR 5W40. Jak chcesz zanieść do ASO i zlecić wymianę to musisz zgodny z normą RN17 lub RN17FE w przeciwnym wypadku wpiszą do komputera że wlałeś olej niezgodny z ich wytycznymi i w razie awarii silnika powołają się na to odmawiając naprawy.
Dotyczy samochodów wyprodukowanych od 2018 roku:
https://www.total.it/site...a_19_giugno.pdf
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-26, 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Na karcie przeglądów i gwarancji jaką dostałem jest podana norma dla oleju ACEA A3/B4 5W40 a ten olej ją spełnia.
Więc ASO nie powinno się czepiać w końcu to ich dokument :)
"Zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji:
wielozaworowych, wolnossących i turbodoładowanych, z wałkami rozrządu w głowicy, z
katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyną bezołowiową jak również gazem propan-butan".
Ostatnio zmieniony przez Tomek71 2019-05-26, 19:29, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2019-05-27, 12:42
Problem jest tylko gdy coś się spierdzieli w silniku w trakcie gwarancji a ASO odnotuje że użyłeś niekoszernego oleju. Na dacianer.de był wątek gdzie koleś wlewał LiquiMolly do 1.2 Tce i mu się on zatarł tak że korba wyszła przodem. ASO się wypięło i cała zajebiszczość LiqyMolly kosztowała go 3000 Euro zakupu i przełożenia dołu silnika.
Koledzy jaki olej do Logan mcv 2019 1.0 sce ten 55kw , w tej karteczce easy serwis jest10w40 coś mi się wierzyć nie chce, na stronie elfa jest tylko podane do 0.9 tce specyfikacja czy to znaczy że będzie taka sama do mojej cyganki? Olej 5w40 elf 9000 sxr?
Ostatnio zmieniony przez Mumin87 2019-06-05, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2019-06-05, 17:38
Mumin87 napisał/a:
Powinieneś dostac to w dokumentacji. TUTAJ podawalem parametry.
Olej do 0,9TCe norma RN17 kupiłem właśnie w salonie, w dziale akcesoriów.
Elf EVOLUTION RN-TECH ELITE 5W30 RN17 ACEA C3 - API SN/CF.
Tani nie jest 70,00 PLN za 1 litr.
Qrcze! W temacie oleju do mojej Daćki odnoszę wrażenie, że Renault/Dacia tak namieszało, żeby właściciela pojazdu ogłupić całkowicie. A jednocześnie ASO mogło wytłumaczyć się na dowolnie im pasujący sposób jeśli według zrobiliby "coś nie tak".
Instrukcja obsługi - ani słowa jakiego oleju należy używać, żadnej normy, klasy lepkości, itd.
Przy odbiorze samochodu (16.05.2019) otrzymałem dokument WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA - w pozycji dla oleju silnikowego zostało wpisane:
norma: ACEA A3/B4
ilość: ~4,10 litra
klasy lepkości:
>-15C - 10W40, 5W30
>-20C - 10W40, 5W30
>-25C - 5W30, 5W40
>-30C - 0W30, 0W40
Wymiany oleju: co 20.000 km lub co 1 rok
A na moim koncie My Dacia widniej następujące:
norma: RN17
ilość: ~4,10 litra
zalecenia: ELF
klasy lepkości:
>-15C - 5W30
>-20C - 5W30
>-25C - 5W30
>-30C - 0W40
Wymiany oleju: co 30.000 km lub co 2 lata
Jaki zastosować olej silnikowy do motoru 1.2 16V 75KM? Nie mam pojęcia co i kiedy było wlane, auto ostatnie pół roku było kompletnie nie odpalane. Akumulator wymieniony, bo oryginał miał 9 lat, pali, jeździ, ale olej na miarce już trochę brudny. Co tam lać najlepiej??
